Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Roman73 » 06 дек 2014, 19:19
Алфизик писал(а):нулевое сопротивление.
0,25 Ом по инструкции, однако Саня Губкин, помнится, экспериментировал с разными свечами и, как правило, сопротивление у них выше.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
По свечам здесь можно посмотреть Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 06 дек 2014, 19:53
Roman73 писал(а):помнится, экспериментировал с разными свечами
Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #872919, Автор: Gubkin
Сообщение maz500 » 06 дек 2014, 22:21
как определил что распредвал не крутится?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение ser7318 » 06 дек 2014, 22:43
maz500
Открыл крышку заливной горловины масла, через нее видно, что на месте стоит. Ну так клапана-то гнет или нет?
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 дек 2014, 20:54
гнет -не гнет , а удар они получают.
а дальше на твое усмотрение: ездить и очковать что в один прекрасный момент оторвет тарелку клапана с самыми печальными последствиями
либо снимать ГБЦ и делать по человечески - менять клапана
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ser7318 » 07 дек 2014, 21:31
Лёха Юрич
Ну а если сниму ГБЦ и не обнаружу следов удара, все равно клапана менять?
ser7318
Сообщение олег д » 07 дек 2014, 22:24
ser7318 писал(а): если сниму ГБЦ и не обнаружу следов удара, все равно клапана менять?
80% даю,что никаких следов не увидишь,была уже история такая,сняли голову и визуально вообще не одного следа удара(но был удар полюбасу),клапана тоже на вид в идеале,короче меняли все равно,так что смотри сам, тебе выше сказали что может быть в последствии.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение batyapskov » 07 дек 2014, 23:15
ser7318 писал(а):Открыл крышку заливной горловины масла, через нее видно, что на месте стоит.
Сергей, вообще то там почти ничего не видно :D , тем более там два распредвала, :D Придётся снимать крышку ГБЦ, или переднею крышку, или компрессию померить :D .
Потом, уже дальше определиться что делать :) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 08 дек 2014, 00:35
ser7318 писал(а):Ну а если сниму ГБЦ и не обнаружу следов удара, все равно клапана менять?
если хочешь "спать спокойно" - то тогда менять все.
Лёха Юрич
Сообщение ser7318 » 17 дек 2014, 20:46
олег д писал(а):короче меняли все равно
Перестраховка дело хорошее, но дорогое, буржуи ведь тоже не дураки и если ломаются коромысла, то я думаю это сделано именно для спасения клапанов. Короче я сегодня снял гбц, промыл, продул, залил керосина во впускные и выпускные окна - ни один клапан даже не засопливился, на днях рассухарю, посмотрю с пристрастием на направляющие, заменю сальники клапанов, раз уж снял гбц, и поставлю все обратно, а если думать про то, что был удар, тогда уж и вкладыши менять надо, ведь удар-то не только в клапана был а и в пошни с шатунами, пальцами и вкладышами... :D
ser7318
Сообщение kss005 » 19 дек 2014, 09:54
добрый день, нужна помощь!!! пару дней назад решил поменять клапан аварийного сброса давления который стоит на рампе (механический) выкрутить не получилось, долбили зубилом и пробывали приварить гайку и не как, в итоге срезали грани и в полости нарезали резьбу М12 и заглушили его, после собираем все на место не заводится, с эфиром тоже не заводится, снимаю трубку подачи топлива в рейку кручу стартер соляры нет, насос (ТНВД) не качает, снимаю с клапана регулятора который стоит на ТНВД разъем ТНВД начинает качать, какое давление не знаю мерить не чем, клапан менял толку нет все также, может кто нибудь что подскажет, в каком направлении дальше искать.
kss005
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 10:03
kss005 писал(а):пробывали приварить гайку и не как, в итоге срезали грани и в полости нарезали резьбу М12
Вот эти моменты звучат очень печально.... сразу в голове варианты о горелом ЭБУ, стружке :crazy:
Сообщение kss005 » 19 дек 2014, 10:26
Gubkin писал(а):сразу в голове варианты о горелом ЭБУ, стружке
ЭБУ сгореть не должен, акум отключен, а чтобы не было стружки закрыли все, что можно и потом ввсе продули, промыли.
kss005
Сообщение зануда » 19 дек 2014, 11:25
Уточни:насос ТНВД не качает. А подача топлива в ручном режиме есть? Я после замены клапана долго систему качал вручную, а потом я качал, а братан стартером помогал :) Сейчас нормально заводится.
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение kss005 » 19 дек 2014, 11:35
зануда писал(а):Уточни:насос ТНВД не качает. А подача топлива в ручном режиме есть?
есть, лягушкой буквально раза 4 качнул и она перестала нажиматься, топливо в рейку поступает только со снятым разъемом на клапане который на ТНВД, с подключенным разъемом топлива нет.
kss005
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
