Возможность управления стеклоподъемником без ключа зажигания
Re: Возможность управления стеклоподъемником без ключа зажиг
Сообщение operator » 07 дек 2014, 22:49
А конкретней можно?! Какой диод, куда и как именно?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение syv » 08 дек 2014, 11:03
Смотрите тему "Чтобы стеклоподъёмники работали постоянно". Всё просто реализуется.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение operator » 02 фев 2015, 23:15
syv писал(а):... Всё просто реализуется
О, как! Только заметил. Мерси!
Интересно, за счёт чего происходит разрядка аккумулятора?!
operator
Re: Чтобы стеклоподъёмники работали постоянно
Сообщение Технолог » 05 апр 2015, 09:32
syv писал(а):Те кто хочет получить постоянно работающие стеклоподъёмники (независимо от положения и наличия ключа зажигания) можно установить перемычки на разъём I/P-A(FLOOR)контакты 20-28; 24-36; в блоке предохранителей в салоне (см. Рис).
Как сделал "физически"? Желательно с фото.
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение syv » 05 апр 2015, 12:05
Технолог
На рисунке есть ЛЕВ, ПРАВ. Можешь попробовать замкнуть при помощи булавки или скрепки или отрезком провода клеммы 20-28 и (или)24-36. Соотв не вытаскивая их. Подъёмники работаю постоянно.
syv
Сообщение operator » 05 апр 2015, 12:24
А всё таки, интересно... Разряд аккумулятора в случае реализации такого решения - совпадение или закономерность?!
operator
Сообщение syv » 05 апр 2015, 12:41
operator
Как я понимаю, При вытаскивании ключа или после выключения зажигания, через 30 сек, отключается питание блока управления стеклоподъ. При установке перемычек питание на блок поступает постоянно. Если машина долго не используется (неделя- две) можно разрядить аккум. Можно реализовать , вместо перемычек переключатель, ставишь на стоянку----выключаешь. Можно через реле, сигнал управления с датчиков под сиденьями (Кто то сидит на переднем лев. прав. сиденье---реле под напугой, соотв схема работает. Встал--- реле обесточилось..... Как то так.
syv
Сообщение operator » 05 апр 2015, 13:33
syv писал(а):Как я понимаю, При вытаскивании ключа или после выключения зажигания, через 30 сек, отключается питание блока управления стеклоподъ. При установке перемычек питание на блок поступает постоянно...
Возможно и так.
Проверить бы амперметром нагрузку на акум в состоянии покоя для понимания картины. Жаль у меня нет такой возможности. Авто на улице живет.
operator
Сообщение syv » 05 апр 2015, 16:54
operator
Достань прибор UT204A или ему аналогичный и замерь потребляемый ток. Вот и картина нарисуется.
syv
Сообщение sotesu » 05 апр 2015, 17:14
syv писал(а):Вы пошли в магазин или ещё куда, ключ взяли с собой. В машине сидит тёща или дети, жарко И они спокойно могут открыть окно
А зачем ключ забирать? Или пусть теща с детьми пожарится в салоне без кондея и музыки?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение operator » 05 апр 2015, 17:35
sotesu писал(а):А зачем ключ забирать?
Я всегда глушу двигатель и забираю ключ с собой. Кто бы не оставался в автомобиле. Элементарные нормы безопасности, на автоматическом уровне.
А музыку можно и без ключа слушать.
operator
Сообщение syv » 05 апр 2015, 17:42
operator
Если ключ вытащить музыка у меня не работает.... :oops:
syv
Сообщение sotesu » 05 апр 2015, 17:42
Хмм...
Я с женой и сыном обычно езжу, когда не один. Оставляю им все блага цивилизации, если выхожу куда-то, но заставляю блокировать двери изнутри...
sotesu
Сообщение operator » 05 апр 2015, 18:47
syv писал(а):Если ключ вытащить музыка у меня не работает...
:wink: А ты попробуй включить её после того, как ключ вытащишь.
Магнитола штатная?
operator
Сообщение syv » 05 апр 2015, 20:35
operator
Нет не штатная...
syv
