Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Алфизик » 01 дек 2014, 17:19
Дед Форсуныч писал(а):Звоните мне 8(985)231-65-98, пообщаемся и решим, переписываться сча нет времени !
Я бы с удовольствием позвонил, но мне нужен номер стационарного, а не мобильного телефона. Я не в России нахожусь все-таки
Алфизик
Сообщение Дед Форсуныч » 01 дек 2014, 17:21
Наберите тот же номер только через московский префикс 495
Дед Форсуныч
Сообщение Алфизик » 02 дек 2014, 20:31
Все, о чем говорили с Форсунычем, сделано и проверено. Осталась мелочь - сифонит масло из-под датчика температуры масла. Но это уже завтра.
А сервисников этих я бы все равно поубивал, если бы разрешили
Алфизик
Сообщение Barbare » 02 дек 2014, 21:49
Алфизик
Алфизик писал(а):сифонит масло из-под датчика температуры масла.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=36180&start=15
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Алфизик » 05 дек 2014, 16:57
Нет, в моем случае масло текло именно из-под датчика
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Выяснилась другая проблема после всех этих ремонтов. Не знаю, в какой теме об этом лучше написать.
По утрам, на холодную, машинка примерно минуту троит, потом целый день все нормально, хотя по-моему тянуть стала хуже.
Делал тест с четырьмя шприцами. За минуту работы двигателя в каждом шприце было примерно по 3 куб см соляры.
Возможно, одна из форсунок не подходит по группе?
Алфизик
Сообщение Дед Форсуныч » 05 дек 2014, 17:05
троение на холодную это скорее всего нерабочая свеча накала ! Дым или что то ещё есть при прогреве ?
Дед Форсуныч
Сообщение Алфизик » 05 дек 2014, 17:18
Завтра утром гляну.
А как же тогда объяснить потерю мощности? У меня был сделан чип-тюнинг, а сейчас машинка едет, как будто его не делали
Алфизик
Сообщение Алекs » 05 дек 2014, 17:44
Надо снять форсунки и прогнать на стенде Такое впечатление подклинивает игла распылителя
Алекs
Сообщение Алфизик » 06 дек 2014, 08:54
Дед Форсуныч писал(а):троение на холодную это скорее всего нерабочая свеча накала ! Дым или что то ещё есть при прогреве ?
При запуске белый дым, через несколько секунд дым становится практически прозрачным. Температура на улице +8С. По-моему с дымом все нормально
Алфизик
Сообщение maz500 » 06 дек 2014, 11:44
99% нерабочая свеча :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Алфизик » 06 дек 2014, 12:12
maz500 писал(а):99% нерабочая свеча :D
Вполне возможно. Сейчас у нас тоже зима, я выхожу из дома в 6-30, чтобы ехать на работу, и температура в это время где-то между 5 и 7 градусами. При повороте ключа лампа накала свечей горит примерно 5 секунд, потом гаснет. Поездка на работу занимает примерно полчаса. Работу я заканчиваю обычно в 5 часов. То есть машина за 10 часов должна полностью остыть. Но в 5 часов температура воздуха около 20 градусов тепла, лампа накала свечей горит примерно 2 секунды, и при запуске двигатель работает стабильно, без троения
Алфизик
Сообщение Дед Форсуныч » 06 дек 2014, 13:42
Прозванивайте свечки !
Дед Форсуныч
Сообщение Алфизик » 06 дек 2014, 15:02
Дед Форсуныч писал(а):Прозванивайте свечки !
Прозвонил.
Так как в моем распоряжении обычный флюк, то каждая свечка показывает нулевое сопротивление.
Напряжение на шине в момент поворота ключа примерно 11 вольт, на аккуме - 12.5
Алфизик
Сообщение ser7318 » 06 дек 2014, 18:09
Добрый вечер, вчера купил Сорика 170л.с., пока перегонял внезапно заглох движок прямо на ходу, на месте разобраться не смог, дотащили на тросу до гаража, сегодня определился, что при вращении стартером колен.вала - распред.вал стоит на месте. Вопрос знающим людям: гнет ли на этом двигателе клапана и с чего начинать, с передней крышки или сразу головку блока снимать? Двигатель D4BC 2.5л, 170л.с.
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 06 дек 2014, 19:12
Сейчас с ходу не помню данные , пробегитесь поиском , инфа по сопротивлению есть на форуме !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
