ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Stas32 » 24 ноя 2014, 18:39
[user]sion™[/user] писал(а):без железки
То есть, крышку от старого пыльника не ставил? Прикрутил шрус и натянул резинку без жестянки? Или удалил рваную резинку а железячку поставил как было?
У меня остался металлический корпус от Loebro 300468, он намного короче родного. Хочу поставить его а сверху натянуть Loebro 300438. В общем завтра буду смотреть, что как. Loebro 300468 разорвало сразу после установки и испытании на скорости. Смазку не набивал, но пошла вибрация на 120 км/час на 150 хлопок и от пыльника одни клочья остались. Думаю, старый корпус поставить и он будет служить внутренним бампером, и не даст пыльнику схлопнуться.
Добавлено через 4 дня 1 час 37 минут 54 секунды:
В общем пыльник поставил. Сел он замечательно, но так как болты оказались внутри пыльника, я решил его до упора не натягивать и оставить зазор между гофрой и болтами. Однако пришлось стяжной хомут от жигулей использовать и затянуть его на край пыльника. И все же болты чуток касаются резины, но в том месте где должен стоять хомут и резина толстая. Думаю это не критично. Пока оставил так, посмотрю на сколько этого хватит. Фото сделаю и выложу позже.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение sion™ » 03 дек 2014, 05:03
я чот по болтам не морочусь.
поссмотрим как будет.
Все железки оставил старые. Поставил только снаружи пыльник
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение AleksandrOK » 03 дек 2014, 10:12
Уважаемые коллеги!
Эта проблема обсуждается уже восьмой год. Неужели за это время никто не поставил новый фирменный пыльник MB505119. Правда цена у него заоблачная, особенно теперь. Если кто-то ставил, сообщите, коллеги будут признательны.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Screamers » 06 дек 2014, 15:49
День добрый всем, я решил этот вопрос таким образом;
1. снял старый пыльник,
2. обрезал максимально коротко,
3. подобрал резинку пыльника (сегодня посмотрел, на пыльнике маркировка 2141),
обрезал ее по короче, прорубил отверстия под болты, при этом верхнюю часть завернул внутрь,
4. пыльник вставил в обрезанную крышку,
5. собрал в обратной последовательности, и получил это,
6. все что получилось установил, и начал испытывать.
Если у кого есть вопросы пишите сюда (for_letters1@mail.ru), если смогу чем помочь, отвечу.
Установил 06.12.2012 года, Сегодня 05.01.2015 года проверил состояние, все в норме, пыльник на месте (не порван, не разорван и тд. прошел около 1000 км)
Последний раз редактировалось Screamers 12 янв 2015, 11:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Screamers
Сообщение Stas32 » 06 дек 2014, 18:06
Я думаю, при высоких скоростях разорвет или вырвет из под крепления. Особенно если в гофру попадет смазка.
Stas32
Сообщение frol806 » 06 дек 2014, 19:44
Привет всем озабоченным этой проблемой как то - шрус и пыльник переднего кардана. Почитав всё, от первой и до последней страницы, я поступил по совету ранее писавшего участника этого обсуждения, и заменил фланец переднего моста на другой 53120-3E100 .Посмотрел какой кардан с крестовинами подходит на мой авто и установил кардан 49100-3E000. Соренто мой 2.4 (139 л/с) бензин механика 2005 года. Думаю, что проблему я для себя решил.Даже если и когда-то придётся менять кардан,он всё равно гораздо дешевле.Всем удачи!
frol806
Сообщение Tom3m » 10 дек 2014, 14:28
AleksandrOK писал(а):Эта проблема обсуждается уже восьмой год. Неужели за это время никто не поставил новый фирменный пыльник MB505119. Правда цена у него заоблачная, особенно теперь. Если кто-то ставил, сообщите, коллеги будут признательны.
Если посмотреть в автодоке по этому номеру то выдаёт замену FEBEST 0415C77A цена 951,00 более менее терпимая.
Добавлено через 11 минут 21 секунду:
Парни а может кто то подвести небольшой итог. Какие есть варианты? И вообще карданы которые идут с шрусом отличаются на TOD-ах или нет?
Как посоветуете лечить порванный пыльник на 3.5? Там выхлопная рядом проходит совсем....
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение Андрей59 » 10 дек 2014, 17:59
Tom3m писал(а):выдаёт замену FEBEST 0415C77A
Наконец то хоть фэбэст подсуетился, осталось примерить и подтвердить замену, а если ещё и качество порадует ...
Андрей59
Сообщение Tom3m » 10 дек 2014, 18:02
Андрей59
На самом деле это не то что бы прямой аналог, я в автодоке нашёл деталь, по номеру MB505119, потом выбрал каталог не Kia а Mitsubishi и вот там он уже указал аналог. По идее может подойти но чуть что я не виноват :)
Tom3m
Сообщение AleksandrOK » 26 дек 2014, 12:02
Screamers писал(а): на пыльнике маркировка 2141
Если это пыльник от Москвкича 2141, то он по размерам является полным аналогом пыльника от ШРУСов Форд Скорпио. В своё время у меня был опыт их использования. Пыльник служил 1,5-2 месяца, тогда как родной Фордовский служил годами. Его ставил временно, до прихода фирменного Фордовского. Т.ч. если пробовать использовать подобную конструкцию, то сразу следует искать пыльник от Форд Скорпио. Они все одинаковые, и спереди и сзади и на всех Скорпах.
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
Tom3m писал(а):Если посмотреть в автодоке по этому номеру то выдаёт замену FEBEST 0415C77A цена 951,00 более менее терпимая.
Надо обязательно найти фото по данной замене. Я заказывал замену 26113 SPIDAN Комплект пыльника ШРУС переднего кардана. Оказалось совсем не то.
AleksandrOK
Сообщение DEN_PR » 22 янв 2015, 07:19
Принимайте в ряды :D
Спасибо за подробное описание всех вариантов
Следущей темой, видимо станет вопрос по рулевой рейке и коренному сальнику :lol:
DEN_PR
Сообщение Stas32 » 22 янв 2015, 13:58
Stas32 писал(а):сверху натянуть Loebro 300438.
2 месяца и 5000 км пробега. Стоит как новый. Продолжаю наблюдать дальше.
Stas32
Сообщение Артем Морокин » 23 янв 2015, 20:01
Всем доброго времени суток. У меня на сорике (3.5 бензин) появился стук, при езде то появится то пропадет. Загнал его на подъёмник ребята посмотрели сказали что надо менять шрус кардана переднего привода, у самого кордана есть люфт. Подскажите пожалуйста какой шрус ставить и где можно заказать. Заранее спасибо.
Артем Морокин
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение AleksandrOK » 29 янв 2015, 14:38
Артем Морокин писал(а):Подскажите пожалуйста какой шрус ставить и где можно заказать. Заранее спасибо.
Если читал эту ветку, то должен понять, что ШРУС отдельно не заказывается. Или менять кардан на новый в сборе, или на кардан без ШРУСА и фланец (об этом чуть повыше), или колхозить одним из указанных в ветке способом.
Хотя менять фланец и кардан под него сомнительный ход, хоть и более дешёвый. Ведь почему-то хитрые корейцы с TOD поставили ШРУС, а с PartTime обычную крестовину.
AleksandrOK
Сообщение alex324 » 07 фев 2015, 19:58
AleksandrOK писал(а):Или менять кардан на новый в сборе, или на кардан без ШРУСА и фланец (об этом чуть повыше), или колхозить одним из указанных в ветке способом.
Напомню о еще более бюджетном варианте из этой темы, Тема: ШРУС переднего кардана
С запозданием, но благодарю земляка Пашу ака rgd_81 за идею, сам езжу с УАЗовским карданом. Главное, о шприцовке не забывать.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
