Подиум номерного знака
Re: Подиум номерного знака
Сообщение kost » 04 дек 2014, 21:48
Nikolay0812 писал(а):приложить к бамперу рестайла и оценить
Запилил я вот такую накладку 869103E000 HYUNDAI/KIA Кронштейн. Подошла на рейстал нормально.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2014, 22:01
kost писал(а):Запилил
Т.е. без подгонки не подошла?
П.С.Покрасить в цвет нужно было бы,имхо.
Благодарил (а): 882 раз.
Сообщение kost » 04 дек 2014, 22:33
Nikolay0812 писал(а):Т.е. без подгонки не подошла?
Наоборот подошла, с рамкой ничего делать не надо. Поставил и забыл. Кстати, запаситесь перед установкой 6 длиными-тонкими саморезами 6-8 см. Красить не буду, у меня мухобойка черная - гармонирует :D .
kost
Сообщение Hrom » 04 дек 2014, 22:43
Кому надо могу отдать новую накладку(подиум),для тюнинга, у мну без дела валяется...еще на дорестайл покупал но так и не поставил,так как родные корейские бугели поинтересней смотрятся... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2014, 22:53
kost писал(а):запаситесь перед установкой 6 длиными-тонкими саморезами 6-8 см
Вот этот момент- кажется странным,т.к. эта рамка на родной дорестайловый бампер встает очень плотно и без зазоров прилегает к площадке.И я прикручивал подиум к этой площадке двумя стандартными саморезами 25мм.
Сообщение kral796 » 05 дек 2014, 06:03
Nikolay0812 писал(а):И я прикручивал подиум к этой площадке двумя стандартными саморезами 25мм.
подтвержу! накладка встает с упором в выштамповку на бампере. в дорестайле длинных саморезов не надо, ну если только прямо через номер и накладку в сам бампер крутить (в местах где сам номер крепится).
Hrom писал(а):Кому надо могу отдать новую накладку(подиум),для тюнинга, у мну без дела валяется...
О! нашелся московский тихушник с накладкой! :D А вы томича пытали, чтобы я номер у кого-нить на рестайле оторвал и с накладкой селфи сделал! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Cons » 05 дек 2014, 15:06
kral796
Отправишь? Пиво? Коньяк?
Cons
Сообщение kral796 » 05 дек 2014, 17:53
Костя, я свою не отдам! это Серега у нас альтруист! :)
kral796
Сообщение kost » 05 дек 2014, 22:43
Nikolay0812 писал(а):Вот этот момент- кажется странным,т.к. эта рамка на родной дорестайловый бампер встает очень плотно
Встает плотно к бамперу и отлив совпадает, но в самой накладке, с каждой стороны отлито по 3 отверстия и с тыльной стороны они в виде трубочек, как я понял под саморезы, чтоб крепче держалось. Желтым на фото. А по середине рамки, 2 отверстия под стандартные саморезы 25мм.
kost
Сообщение Alic » 06 дек 2014, 02:04
edge писал(а):Болты + шайбы.
На Волге 3110 потерял номер - пластиковые вставки в бампере вместе с новером и саморезами вылетели. Болты+шайбы помогли.
Бутерброд сделал следующий - изнутри бампера продел болты с большими шайбами, снаружи большие шайбы с гайками. Получается основа для номера. На это безобразие надеваешь номер, поверх маленькие шайбы и гайки. Захочешь, не снимешь :D
Alic
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2015, 22:49
Nikolay0812 писал(а): оригинальный подиум на рестайл
Код 865193E500
Раскрутился :D я на 890 рублей и купил этот кусок пластмассы.
Отдал в покраску,хочу чтобы в цвет бампера был.
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2015, 08:17
Нужно из дерева, как у Задорнова
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Седьмой » 17 апр 2015, 10:04
Nikolay0812 писал(а):этот кусок пластмассы
приложи к бамперу и сфоткай пожалуйста сбоку - он повторяет изгиб бампера? Т.е. касается к бамперу всей поверхностью по периметру?
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2015, 13:30
Седьмой писал(а):приложи к бамперу и сфоткай
Дима,обязательно так и сделаю,но только когда уже буду ставить на бампер(а пока подиум-в малярке и т.к. этот процесс "нахаляву" :D ,то по времени может слегка затянуться )
Сообщение kirkom » 17 апр 2015, 14:05
Дык, чё ставить-то ? Совсем запутался ...
Заказал еще в ноябре 865193E500, звоню седня продавцу - не,грит,снимаем заказ,не нашли, деньги потом потратим.
Тут в теме, ставили 869103E000, фотки есть.
Заглянул в автодок :
865193E500 - цена: от 963,00 руб
869103E000 - цена: от 477,00 руб
Николай,фотки в студию,плз.
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Вернуться в Прочее (тюнинг)
