Мерцание ламп салонного освещения
Re: Мерцание ламп подсветки салона
Сообщение operator » 06 ноя 2014, 12:38
saleks писал(а):Нашел какой то электронный блочок на минусовой клемме АКБ. По номеру бьется как клемма АКБ.. А для чего он там нужен??
Если я правильно понял о чем речь, то это просто коробочка с силовыми предохранителями.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение saleks » 06 ноя 2014, 12:49
Обзванивал дилеров по этой проблемме-все тупо твердят приезжай на диагностику. На вопрос а что я первый с такой проблеммой говорят приезжай на диагностику... По поводу блочка не похож он на то что в нем предохранители. Фотку пытаюсь загрузить но что то не получается. Сейчас покатаюсь посмотрю что мне дала моя обтяжка/зачистка клемм :x
Добавлено через 10 часов 13 минут 17 секунд:
Ни чего не дала все тоже самое..
saleks
Доп. информация: Цвет Bronze, комплектация Luxe
Сообщение GENACC » 07 ноя 2014, 18:06
dr_slam писал(а): менял лампочку подсветки бардачка на светодиодную, так на ней мерцание более заметно.
О тож :(
Такая же хрень , светодиоды мерцают, поддашь обороты не видит, я думаю ток человеческий глаз, а на самом деле мерцание есть, так как частота увеличилась!
Ощущение что какой то диод вышел из строя в диодном мосту...какой то полупериод.... повышение оборотов и даёт такой эффект
(мысли, не утверждаю)
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение Fairytale » 03 дек 2014, 21:28
Ребята, кто-нибудь нашел решение проблемы?
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение Соренто 2.4 » 03 дек 2014, 22:04
Была такая хрень на дизеле 2,2 ОД меняли реле сначала, потом и сам генератор толку 0 в конце концов попался умный и грамотный электрик, он с машиной пол дня возился. Этог: обжал, пропоял провода, силовой который "+" на аккумулятор и массу и все, от ездил ещё сто тысяч и не разу больше небыло.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение dr_slam » 04 дек 2014, 07:32
Соренто 2.4 писал(а): Этог: обжал, пропоял провода, силовой который "+" на аккумулятор и массу и все, от ездил ещё сто тысяч и не разу больше небыло.
Силовой пропаял возле аккумулятора или возле блока?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Соренто 2.4 » 04 дек 2014, 09:42
dr_slam
И там сям
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Около аккума по моему только обжали не помню было 4 года назад :(
Соренто 2.4
Сообщение Fairytale » 05 дек 2014, 07:35
Попроолбуем
Fairytale
Сообщение Седой_Нижневартовск » 22 янв 2015, 07:58
каробочка на клейме минус это кондецатор при снятии клеймы настройки магнитолы сохраняются
Седой_Нижневартовск
Доп. информация: 2010 год, передний привод,чистый кореец
Сообщение operator » 22 янв 2015, 10:09
Седой_Нижневартовск писал(а):каробочка на клейме минус это кондецатор ...
Есть мнение, что это некий датчик, контролирующий состояние и параметры аккумулятора.
Тема: Минусовая клемма
operator
Сообщение ivan1983 » 23 янв 2015, 10:24
Парни привет .Была такая проблема!! Мерцало все ))).Заехал к одному дилеру .Типа ничего не видно ,но сами знаете когда стоишь ночью за машиной и помаргиваешь :D .Решил проблему у другого дилера .Заменили силовой провод идущий на минус к аккумулятору .И все мерцания исчезли .Проехал уже полгода !Все менялось по гарантии !!
ivan1983
Сообщение Pauls001 » 23 янв 2015, 11:25
ivan1983
А поменяли на такой же? Или поставили другой силовой провод?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение ivan1983 » 23 янв 2015, 11:33
Заказывали новый .а вот насчет такой же или нет не могу сказать .Но думаю дилер заказывает по мануалу и не ставит не оригинал :D
ivan1983
Сообщение saleks » 19 апр 2015, 09:35
А у меня вдруг все само прошло.... Буду наблюдать но не знаю связано это или нет перед тем как мерцание закончилось перегорели лампочка в подсветке номера и правый габарит. Дилеры делают умное лицо и хотят машину на два дня у себя оставлять для поиска. Если за мерцает опять начну с замены минусовой клеммы
saleks
Сообщение Fairytale » 31 май 2015, 19:00
Был в гараже, полез.... обжал минусовой, то что идет на корпус, мерцание пропало.... залил еще все спреем для контактов.....
Fairytale
