Алексей504 писал(а):Наверное продавать буду, нахрен такую надежность.
Алексей504 писал(а):как он может быть негарантийным?
Gubkin писал(а):Самому интересно как можно убить коробку за 20 тыс.км )
Алексей504 писал(а):еще порадовали, что нужно менять колодки
Gubkin писал(а):лучше DAS AUTO взять.
Алексей504 писал(а): Ну а пару дней назад, при переключении с 1-й на 2-ю, появились очень сильные толчки.
maksimus004 писал(а):Всем привет. такая же фигня появилась, завтра поеду на диагностику к дилерам. Только толчки появляются где-то через минут 40-50 езды, и в основном при плавном разгоне.
AleksPit писал(а):maksimus004 писал(а):Добрый День, тоже заметил пинки при плавном переключении с 1 ой на 2 ю передачу. Например очень заметно в пробке, приплавном трогании и последующим отпусканием газа коробка пинает при включении 2 ой передачи. При интенсивном разгоне все нормально. Заехал в салон дилера на диагностику. Авто не гарантийное. Диагностика ошибки не показала, но масло в АКП потемнело, предложили поменять. После замены толчки прошли, все стало плавно и нормально. Пробег 30000 км.
, надо опять ехать
