Запускается двигатель только с "быстрого старта"
Сообщение Wizzard » 30 ноя 2014, 15:21
Всем привет! Столкнулся с проблемой запуска двигателя после замены в сервисе топливного фильтра. С начала долго не могли запустить двигатель в сервисе, но с горем пополам завели. Выехал на трассу и вот нежданчик, двигатель на ходу заглох. Потащили меня в сервис, сделали диагностику сказали что у форсунками все в норме, насос подает топливо на форсунки отлично, но вот до насоса топливо идет плохо. Сказали заглянуть в бак и проверить на наличие воды, посмотрел ее там нет. На улице -30.говорят что может где то сетку забило,но не могу ее найти. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. С помощью быстрого старта запускается на ура.
Wizzard
Re: запускается двигатель только с "быстрого старта"
Сообщение SDT-lmu » 30 ноя 2014, 17:02
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Wizzard » 30 ноя 2014, 17:35
Почитал темы, посмотрел везде, все хомуты подтянул. Откуда воздух может еще хватать не понял. Так и не смог запустить.
Wizzard
Сообщение SDT-lmu » 30 ноя 2014, 17:54
Wizzard писал(а):с проблемой запуска двигателя после замены в сервисе топливного фильтра
От этого и пляши. Попробуй снять с фильтра шланг, который идет на топливный насос и засунуть его в бутылку с соляркой. Если заведется, ищи подсос в районе т. фильтра. Или криво и не до конца завернули, или датчик воды, или...т.д.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение grom » 30 ноя 2014, 17:58
Была такая беда , в сервисе заменили фильтр топливный,, обычно когда меняю сам, заливаю фильтр топливом закручиваю ,прокачиваю ручным насосом , завожу и поехали . А тут сервис мен ,не произвел эти работы, причем пять раз спросил о прокачке . В итоге выехал за сервис и глохну, галстук и назад в сервис, долго не могли завести , пока не прогнали воздух через подачу форсунок, в добавок сняли фильтр,перевернули уплотняющую резинку,залили фильтр.
Посмотри резиночку в фильтре, переверни,залей в него топливо ,прокачай насосом ручным, одень рукава, ослабь подачу форсы, прогони стартером до вытравления воздуха , затягивай и заводи.
Мне эта процедура помогла.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Wizzard » 03 дек 2014, 00:15
Отчет по проделанои работе. Заменил все хомуты, поставил оригинальный фильтр, стравил весь воздух, пару раз завел и все, фильтр полу пустой, как будто воздух еще от куда то сосет. Решил завести с быстрого старта, завелась и заглохла, загорелся чек. Теперь даже с него не заводится. Чему то пришло кирдык...
Wizzard
Сообщение Алекs » 03 дек 2014, 06:02
Кирдык не пришел но за углом стоит Не заводится вырабатоло все топливо в тнвд Для начала отсоедини входной шланг и возьми большой шпритц вставь и попробуй набрать топливо из бака Если не получится сам знаеш что смотреть
Алекs
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 06:35
SDT-lmu писал(а): Попробуй снять с фильтра шланг, который идет на топливный насос и засунуть его в бутылку с соляркой.
Почему так не попробовал?
А быстрый старт, к быстрой капиталке! 8)
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Wizzard » 03 дек 2014, 07:14
Как то упустил этот момент с бутылкой. Сегодня обязательно попробую. Интересно просто изза чего чек загорелся.
Wizzard
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 07:30
Wizzard писал(а): чего чек загорелся.
из-за отсутствия нужного давления солярки в рейке при запуске
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Wizzard » 06 дек 2014, 21:47
Проблема решена, 2 форсунки лили в обратку. И замена двух свечей накала. Воздух был не при чем.
Wizzard
Сообщение rastimans » 18 ноя 2015, 16:33
у меня подобная проблема двигло не заводится не на горячию не на холодную без быстростарта может ли он на горячию не заводится без двух свечей накала???
rastimans
Сообщение SDT-lmu » 18 ноя 2015, 19:02
rastimans писал(а): может ли он на горячию не заводится
Не может.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение rastimans » 19 ноя 2015, 09:34
тоесть на горячию без двух свечей не заведется?выеснилось что еще и с форсункой проблема льет в обратку
rastimans
Сообщение papiruso » 19 ноя 2015, 10:13
на горячем двигателе свечи вовсе не нужны. а вот то что форсунка льет в обратку как раз одна из причин для незавода.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
