Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: регулировка форсунок омывателя фар.
Сообщение fatherDima » 19 авг 2014, 19:03
Я вобще отключил омыватель фар, т.к. толку от него ни какого , один лишний расход омывайки
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Re: Регулировка форсунок омывателя фар.
Сообщение operator » 19 авг 2014, 22:31
Уж давно как, есть возможность изменения алгоритма омывателя. Работает только от штатной кнопки. И ничего отключать не надо!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение fatherDima » 20 авг 2014, 03:35
Кнопка есть, сейчас изучаю тему доработки, ну у нас не Маасква , омыватель фар не нужен, ездил на Х5 тоже отключал
Добавлено через 6 часов 48 минут 46 секунд:
operator писал(а):Уж давно как, есть возможность изменения алгоритма омывателя. Работает только от штатной кнопки. И ничего отключать не надо!
Очень хотелось бы сделать как положено одно быстрое нажатие два смыва, 21 страницу прочитал пока конкретно ни чего не нашел
fatherDima
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение fatherDima » 20 авг 2014, 12:19
Вообщем я перечитал сегодня все 37 страниц этой темы, но так и не нашёл ни одной работающей ссылки на второй способ с коротким нажатием, видимо дилеры или их шпионы все потерли из-за потери дахода. Вобщем если у кого остались фотки второго способа прошу кинуть сюда или мне на почту
fatherDima
Сообщение operator » 20 авг 2014, 12:33
Два варианта реализации изменения алгоритма работы штатного омывателя фар:
Вариант 1.
Непрерывный омыв фар. Включается штатной кнопкой омывателя фар. Омыв фар происходит до тех пор, пока вы держите кнопку.
(При включении омывателя лобового стекла, омыватель фар не включается !!!)
Вариант 2.
Двойной интервальный омыв фар при разовом нажатии штатной кнопки омывателя фар.
(При включении омывателя лобового стекла, омыватель фар не включается)
У меня реализован первый вариант. На то время, когда я себе менял алгоритм, второго варианта еще не было.
По принципу исполнения, отличаются только разницей в коммуникации проводов. Начальная процедура одинаковая для обоих вариантов.
Прежде всего, необходимо добраться к платам предохранителей в салоне.
1. ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР !!!
Иначе есть риск, что фары будут работать как стробоскопы!!! Можно повредить блоки розжига ксенона или контроллер. И вообще, так рекомендуется и лучше не рисковать!
2. Снимаем уплотнитель на вертикальной, петлевой части проема водительской двери.
3. Снимаем лючок с торца панели приборов (торпедо), поддев шлицевой отверткой за специальный вырез в самом лючке.
4. Отворачиваем два самореза, с торца (под лючком) и два самореза на лицевой поверхности подрулевой облицовочной панели
5. Аккуратно снимаем панель, она на пластиковых клипсах
6. Теперь нам нужно снять блок предохранителей. Откручиваем два болта по бокам блока и одну гайку сверху, и снимаем блок, разворачивая его верхней торцевой частью к себе.
Вариант 1:
7.1.1. Мы видим 3 колодки с проводами, нам нужны самая коротка и средняя, Вынимаем их.
7.1.2. Из короткой колодки, булавкой или с помощью стальной проволоки диаметром 1,2 - 1,3 мм, извлекаем белый провод с оранжевой полосой. Из средней колодки извлекаем зеленый провод с черной полосой. Соединяем их между собой.
7.1.3. Колодки с проводами возвращаем назад в блок предохранителей.
7.1.4. Собираем в обратном порядке.
Вариант 2:
7.2.1. Мы видим 3 колодки с проводами, нам нужна самая длинная, Вынимаем её.
7.2.2. Из этой колодки, булавкой или с помощью стальной проволоки диаметром 1,2 - 1,3 мм, вынимаем коричневый с оранжевой полосой провод. Изолируем его.
7.2.3. Колодку с проводами возвращаем назад в блок предохранителей.
7.2.4. Собираем в обратном порядке.
Всё. Теперь омыватель фар работает только от штатной кнопки омывателя. При омывании лобового, омыватель фар не включается!
Всем удачи! Ни гвоздя, ни жезла!
P.S. Придумано не мною. Взято в нете, по ссылке, приведенной ранее в этой теме. Мною немного откорректировано.
operator
Сообщение fatherDima » 26 ноя 2014, 21:25
я ,себе сделал по второй , все отлично работает , моет , только провод из колодки еле вытащил , его в принципе можно просто обрезать т.к. больше он не понадобится , но надо знать наверняка какой что бы не обрезать другой
fatherDima
Сообщение vadix » 27 ноя 2014, 23:38
А не может ли кто-нибудь сказать куда подключать кнопку? Меня почти устраивает что омыватель срабатывает раз в 15 мин вместе с омывом лобового. Но иногда этого не хватает. Саму кнопку я купил, осталось ее подключить. Хотелось бы чтобы омыватель включался на интервал а не "пока держишь", потому что нужно это только на трассе. Совет типа остановись и протри не катит, потому что пачкается после обгона фуры и если остановиться, то придется ее опять обгонять. Так далеко не уедешь
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Fairytale » 29 ноя 2014, 15:52
Не реклама, просто нет теплого места, заехал в Автопрофи на Тимирязевской установили видеорегистратор в зеркало заднего вида, плюс удалили данный провод по второму варианту за 1500, доволен ребятами, сначала проверили,этот провод или нет тестером и аккуратно все сделали, дали сертификат, заказ наряд, вообщем не докапаешься!!!
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Сообщение vadix » 02 дек 2014, 16:44
vadix писал(а):Саму кнопку я купил, осталось ее подключить
Неужели никто не знает куда кнопка подключается?
vadix
Сообщение Fairytale » 02 дек 2014, 20:23
vadix писал(а):Неужели никто не знает куда кнопка подключается?
У тебя новая машинка, похоже еще не разобрались....
Fairytale
Сообщение vadix » 14 дек 2014, 13:14
С кнопкой помогли разобраться ребята из клубного сервиса Спортажа. Разъем для подключения находится с задней части IPM (крайний левый разъем если смотреть с лицевой стороны). Не стал его резать а подключились параллельно. Теперь омыватель работает штатно - раз в 15 мин при включенных фарах и от кнопки в любое время.
vadix
Сообщение sarayca » 16 дек 2014, 07:11
vadix писал(а):С кнопкой помогли разобраться
А распиновку, куда чего подлючали. Другим тоже интересно. :oops:
sarayca
Сообщение vadix » 16 дек 2014, 09:00
К сожалению фото я не сделал - там очень тесно и неудобно. Подключались с помощью обжимной обоймы с прокалывателем. Провод искали прозвонкой от реле омывателя - на реле 4 вывода, 2 широких силовых и 2 узких управление. Когда включено зажигание на одном из узких есть 12В, нужен другой. Визуально это самый нижний контакт если смотреть на подкапотный блок со стороны левого колеса. На IPM (блок в салоне слева под торпедой) это самый левый разъём сверху (IPM надо открутить - слегка вытащить в салон). Верхний ряд по центру, коричневый провод. Всё это вроде соответствует схеме (выложу позже). Почему вроде, потому что никто пока не разбирается хорошо в этих схемах и ни у кого нет нового GDS. Так что лучше прозвонить - реле вытаскивается тяжело по первости. Диодная развязка похоже не нужна, ошибок не возникает.
vadix
Сообщение sarayca » 16 дек 2014, 09:38
А на коричневый провод надо минус подать?
sarayca
Сообщение vadix » 16 дек 2014, 12:37
sarayca писал(а):А на коричневый провод надо минус подать?
Да, минус.
Добавлено через 1 час 26 минут 7 секунд:
Вот схема
Вот схема IPM. Тут правда ошибочка - два раза указано N. На самом деле - самый широкий разъём L
Вот схема разъёмов
А вот их распиновка (только не думайте что тут всё совпадает, т.к. распиновка взята с другой комплектации).
Примечание. Ссылка на исходники картинок по клику на картинке с табличкой
Вот кнопка
Вот её установка
А вот её распиновка
Штатного разъёма (пусть даже с частью проводки) не нашёл. Так что подключение сделано на отдельных контактах.
Добавлено через 16 минут 45 секунд:
Хотелось бы чтобы омыватель срабатывал на заданное время, а не пока держишь кнопку, но не нашёл для этого контакт. Вообще не нашёл схему подключения кнопки.
vadix
