Тюннинг багажника и установка доп "бардачков"-рундуков
Re: Тюннинг багажника и установка доп "бардачков"-рундуков
Сообщение kapger » 25 ноя 2014, 03:50
Ждём чертеж с размерами и пояснениями...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение belyaev pavel » 25 ноя 2014, 22:32
kapger писал(а):Ждём чертеж с размерами и пояснениями...
Да я не мерил , взял картон, засунул в багажник и вырезал по глубине , ширине , с вырезом под колёсную арку …
belyaev pavel
Сообщение dleo » 29 ноя 2014, 12:20
Да здравствует его величество Тюнинг!!! :Yahoo!:
Последний раз редактировалось dleo 06 дек 2014, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Nikolay0812 » 29 ноя 2014, 22:00
Сообщения по установке третьего ряда сидений перенес в
:arrow: Тема: дополнительные сиденья в соренто дорейстал возможно ли
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение edge » 28 дек 2014, 15:12
Вот мое видение нашего багажника.
https://www.drive2.ru/l/5328310/
https://www.drive2.ru/l/5328614/
work in progress...
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение ВЕЛ » 29 дек 2014, 10:57
Несомненно, идея хороша.
Но я вот думаю, неплохо было бы, что бы эта конструкция могла легко
и безболезненно убираться и возвращаться. Бывают ситуации, когда груз
нестандартный, и такой вот органайзер будет только мешать.
Еще немного не согласен насчет штатной полки. Может быть есть смысл
предусмотреть её фиксацию, но без петель. Многовариантно:
1. вариант, при котором она кладется на штатное место, но не на петлях,
а просто сверху и фиксируется каким то образом. Можно пдумать.
2. она вынимается и вставляется в органайзер по направляющим, скользя,
задвигаясь внутрь, но при этом имеет более высокое расположение. Тогда
в штатный лоток, можно уже положить более габаритные грузы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение edge » 29 дек 2014, 11:51
ВЕЛ писал(а):легко и безболезненно убираться и возвращаться
Так и есть. С полки снимается все барахло для ее облегчения и сама полка вынимается. Она ничем не закреплена. В дороге она в упоре между задней дверью и сидениями.
Последний раз редактировалось edge 29 дек 2014, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
edge
Сообщение ВЕЛ » 29 дек 2014, 15:36
Ещё мысли ту посетили.
Вместо трех петель купить и смонтировать рояльные петли.
Причем, поскольку имеем дело с фанерой, то перед креплением рояльной петли
сделать под нее паз, сняв по идее пару слоев. Рояльные петли закрепить сначала
на тонкий скотч двухсторонний, который для линолеума. А затем прихватить
короткими саморезами под потай. Также смущают саморезы с круглыми шляпками.
нужно конечно под потай. Еще смущают оцинокванные уголки. Может быть стоило
взять тонкий аллюминиевый уголок, типа 20х20 или около этого. Сделав так-же
паз в виде снятия пары слоев фанеры на глубину монтажа уголка и саморезами в нем
под потай?
Это позволит после обтягивания карпетом получить практически везде ровные поверхности.
И кстати! А почему карпет не чёрный?!
Ещё просятся боковые съёмные "уши", которые опирались бы на пластиковые боковые
"рельсы" и на рундук. Тогда можно раскладывать по поверхности все, что угодно.
И еще. По идее, при такой конструкции можно реализовать мет. решетку, что бы поклажа,
которую вдруг придется разложить на верхней полке, не уехала в салон, на головы
пассажирам.
ВЕЛ
Сообщение edge » 29 дек 2014, 16:22
ВЕЛ
Ты удивишься. Но все мысли из последнего абзаца мне в голову приходили. Но отказался. Почему - объясню. Боковые уши еще сильнее затруднят доступ в ниши в случае частичной загрузки полки и к тому же, как показала практика, рюкзаки друзей и наши с женой сумки и пакеты вполне себе неплохо размещаются на полке и без боковых ушей. :) По поводу решетки - думал. Думал сделать раму из ал. профиля а в место прутьев решетки использовать паракорд. Но потом отказался тоже. Штатные подголовники неплохо справляются с задачей фиксации крупного груза, а мелкий размещается в нишах. Идеал не достижим, а у меня стояла задача сделать дешево, быстро и сердито.
По поводу ранее написанного могу сказать что все это требует определенного столярного опыта, который появляется сразу после того как был нужен. Вполне возможно что в другую машину я уже буду делать более изящные конструкции.
ps: Обязательно на этой полке будет размещен инвертор и светодиодная подсветка.
Добавлено через 1 день 19 часов 19 минут 28 секунд:
Теперь полка выглядит так.
edge
Сообщение alimag » 27 апр 2015, 12:09
Fisher писал(а):...Я в какой то теме фотки выкладывал.
Ссылка есть?
alimag
Сообщение AlexSH » 21 янв 2016, 03:09
Corsar писал(а):Ну вот и у меня дошли руки до благоустройства багажного отсека.
И я такой же багажник хочу. Написал вам в личку.
AlexSH
Сообщение Corsar » 18 фев 2016, 16:49
AlexSH писал(а):Написал вам в личку
И удалил. :shock:
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение slava79 » 08 мар 2016, 00:19
видно передумал :)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение edge » 29 апр 2016, 11:21
Здесь похвастаюсь. Доделал кунг на свой пикап. Теперь у меня очень большой багажник. :) То чего не хватало в соренте.
Тут больше фоток и подробнее. https://www.drive2.ru/l/9757521/
edge
Сообщение ВЕЛ » 29 апр 2016, 11:33
:shock:
Да это прямо целый павильон для изготовления и продажи шаурмы!
:D
ВЕЛ
