Автоодеяло для двигателя
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2014, 15:49
palaris писал(а): У тебя это цена со скидкой?
Угу :yes3: 967рэ. :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Юджин » 28 ноя 2014, 16:16
Коля, а без одеяла, при прочих равных замерял?
А то у Валерон'а чудеса какие-то творятся...
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2014, 16:21
Юджин писал(а):А то у Валерон'а чудеса какие-то творятся.
Валерон ориентируется по стрелке на приборке,наверно.А у неё разбег+-20градусов :( .
Ну или всё дело в
Валерон писал(а):нанокартонке
:lol:
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Юджин писал(а):без одеяла, при прочих равных замерял?
При прочих равных-примерно +2 градуса по общему разогреву двигателя,ну и медленнее остужается на ходу.Думаю что с картонкой на пол радиатора-эффект будет значительней.
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 16:39
Nikolay0812 писал(а):Думаю что с картонкой на пол радиатора-эффект будет значительней.
Однозначно.
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2014, 16:59
Мне кажется, но судя по фото Русский стадарт тощеват супротив Автотепло?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 17:00
Надо сфотать свое "автотепло". Кмк, РС выглядит... ммм... не очень. Впрочем, лишь бы работало нормально.
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2014, 18:40
anton_gl писал(а):судя по фото Русский стадарт тощеват супротив Автотепло
Нет возможности сравнить.Визуально оно толщиной сантима полтора+-0,5.
После поездки и прогрева двигателя-открыл капот:со стороны двигателя одеяло тёплое,а сверху -можно сказать холодное.Так что,думаю- работает.
По прошествии дня эксплуатации мнение такое:конечно с одеялом лучше и оно помогает выходу тепла наверх,но это не панацея и рассматривать одеяло нужно лишь,как один из элементов комплекса мер по улучшению прогрева и сохранению тепла.
Сообщение palaris » 28 ноя 2014, 21:47
Коль , а ты одеяло кладешь на декоративную крышку или снял её ?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2014, 21:58
palaris писал(а):одеяло кладешь на декоративную крышку
Конечно...а что-снимать нужно?
А ремень поликлиновый-не"зажуёт" одеялко(в один прекрасный момент)?
Сообщение palaris » 28 ноя 2014, 22:13
Я просто без неё катаюсь . Кстати а как с шумностью мотора , уменьшился хоть чуть чуть?
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 28 ноя 2014, 22:21
palaris писал(а):как с шумностью мотора , уменьшился хоть чуть чуть?
В салоне то- с чего ему уменьшаться?Перегородка то не шумилась/утеплялась :wink: А снаружи-теоретически должен,но уловить ухом эти пару децибел-не реально :D
Сообщение anton_gl » 29 ноя 2014, 03:28
Реально. Особенно весной, когда одеялко снимишь.
anton_gl
Сообщение Алексей NSK » 29 ноя 2014, 07:36
Без крышки не камильфо будет. Одеяло по шлангам обратки на форсах будет елозить. Точнее наоборот, шланги по одеялу.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2014, 08:52
Без крышки я бы побоялся одеяло укладывать.
Сообщение Алексей Омск » 29 ноя 2014, 10:54
В следующую субботу на НТВ "главная дорога" передача про одеяла.
Алексей Омск
