top.mail.ru
Опыт эксплуатации Apple TV
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Опыт эксплуатации Apple TV
Сообщение ShineOn » 30 сен 2014, 12:23
Dosey писал(а):Лучше проводов пока ничего не придумали.
Присоединюсь.
регион 63 писал(а):Может, от роутера к маку тоже провод бросить? Что это даст?
Если проводной коммутатор нормально сделан, то однозначно даст увеличение пропускной способности от компа.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 27 ноя 2014, 17:54
Lefan писал(а):все радовало, пока не подарили TimeCapsule 2Tb, перевел всю iTunes медиатеку туда и задумался о просмотре без компа, долго мучался пока не нашел прогу для iOS
FileBrowser, она платная, но сразу решила все проблемы, и даже можно прикруть Dropbox и т.д.
вот... по поподробнее можно)))
есть ТС на 1 Tb обрадовался слил с двух винтов фильмы, она же инет раздает, достал из коробочки ATV а он не видит что на капсуле(((
чего делать то?
FileBrowser куда ставится? или появились другие решения?
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение Lefan » 27 ноя 2014, 20:19
чтобы ATV увидел файлы нужно в айтюнсе перенести хранение файлов медиатеки (если место позволяет, то можно и копировать только) на капсулу (у меня как сетевой диск висит)....ну и разрешить\включить домашнюю коллекцию в айтюнсе и ATV соответственно ....
.... но если айтюнс не запущен, то и медиатека не видна...... вот тут и использую FileBrowser (https://itunes.apple.com/us/app/filebro ... 38545?mt=8) к нему почти любую сетевую хранилку можно подцепить NAS, TC и даже яндекс.диск/Dropbox и тд
но проигрывает на ATV через AirPlay он только apple форматы
....поэтому для удобства и всеядности ежедневно использую ipad + Air Video HD (через ПК) + ATV (через AirPlay) так как качаю в "жирном" качестве для коллекции.......а TC получается как запасной вариант если что с компом случится
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Вернуться в Продукция Apple
