Редукционный клапан маслонасоса?
Re: Редукционный клапан маслонасоса?
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2014, 05:36
F-A-Q писал(а):а цифр не сказали... :?
ну как так... и что самому было не интересно настоять ? низкое давление - понятие растяжимое. Для кого-то и 50 атм. низкое.
Сообщение Maestro » 27 ноя 2014, 08:51
F-A-Q писал(а):В мыслях есть снять почистить поддон (пробег 180т)
Правильно мыслите, масло насос можно в этом случае просто поменять и забыть, цена ориг насоса в районе 2тр.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Stas32 » 27 ноя 2014, 11:38
Maestro писал(а):просто поменять и забыть
Поменять совсем не просто... Но мысль верная.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Maestro » 27 ноя 2014, 13:12
Stas32 писал(а):Поменять совсем не просто...
Я говорил: просто, подразумевая что это проще чем потом капиталить мотор :)
Maestro
Сообщение F-A-Q » 27 ноя 2014, 14:23
Maestro писал(а):масло насос можно в этом случае просто поменять и забыть
Что то не нашел мануала на форуме как менять.. Цепь снимать надо? много мороки? что ещё сразу поменять?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение nort » 27 ноя 2014, 14:45
F-A-Q
Может там просто сеточка в маслонасосе подзабилась ....
поддон снимали ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение F-A-Q » 27 ноя 2014, 15:07
nort писал(а):поддон снимали ?
Через 4т км снимать буду, масло недавно поменял, ещё и 1т не накатал. Подумал раз уж лесть то по возможности поменять то , что надо менять, хотя не исключено что сеточка подзабилась..
F-A-Q
Сообщение Maestro » 27 ноя 2014, 15:43
У меня по насосу и клапану по итогу получилась такая тема http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=26651 :)
Maestro
Сообщение Stas32 » 27 ноя 2014, 16:08
F-A-Q писал(а): как менять.. Цепь снимать надо? много мороки?
Самое сложное снять силуминувую плиту и не поломать ее.
Stas32
Сообщение dober59 » 27 ноя 2014, 21:20
F-A-Q писал(а):Цепь снимать надо? много мороки?
Снять все цепи, все крышки ГРМов(внутреннюю и наружные), балку под мотором (иначе поддон не снимешь), компрессор в сторону откинуть...
ну почти пол мотора 8) на самом деле достаточно трудоемко..
Вот дельный совет измерь давление масла это самый простой и бюджетный вариант, это я как доктор говорю :crazy:
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Stas32 » 27 ноя 2014, 21:40
Зачем все усложнять. Мне было достаточно снять поддон, разумеется, предварительно частично открутить редуктор и снять поперечную балку. Отпустить болты коробки от блока, это, чтоб разгрузить натяг в селуминовой рамке. Снял рамку, вдавил натяжитель нижней цепи и вставил "чеку". Немного с подворотом снял старый насос и установил новый. Собрал в обратной последовательности.
Добавлено через 51 секунду:
dober59 писал(а):Вот дельный совет измерь давление масла это самый простой и бюджетный вариант, это я как доктор говорю
Я полностью присоединяюсь.
Stas32
Сообщение dober59 » 28 ноя 2014, 05:36
Stas32 писал(а):Снял рамку, вдавил натяжитель нижней цепи и вставил "чеку"
может быть поэтому у вас пострадала селуминовая рамка? ОНА снимается когда сняты ВСЕ крышки цепей ГРМ! И никаких других вариантов изобретать не стоит.
dober59
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 09:15
Мне не надо было менять цепи. И выполнять не нужную работу тоже. Рамку можно было и сберечь, чуть больше ослабить болты коробки и заднюю часть немного приподнять домкратом. И еще, я не сразу увидел один болтик крепления рамки, может это и послужило причиной трещины. Чего теперь гадать? Но насос можно заменить не снимая передних крышек и цепей. Другое дело, когда подошла пора замены цепей. Тут не поспоришь, гораздо удобнее будет все разобрать. Но это большой объем работ. При наличии всех железок, одна работа занимает два полных дня. Ну и стоимость всего прикиньте. Только железки плюс все жидкости, масло, герметик и заправка кондея тянет больше чем на 20 тысяч.
Stas32
Сообщение олег д » 28 ноя 2014, 09:39
Stas32 писал(а):насос можно заменить не снимая передних крышек и цепей
Подтверждаю,что это сделать можно, я снимал,ноооо, надо иметь ну оооочень ровные руки,ну и конечно практика.
если первый раз лезете без всяких навыков,то этого лучше не делать.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 09:57
а какая вообще смысловая нагрузка в этой рамке?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
