Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
Nikolay0812 писал(а):добавленный в пропорции антигель снижает тф ещё на 8-9 градусов
Клацни еще раз, отменится.Smit писал(а):Блин, не туда клацнул
За Равенол не скажу, а Liqui Moly четко предупреждает, что концентрацией антигеля температуру фильтрации не опустить. Хоть в пять раз более залей, а ниже указанной температуры в характеристиках конкретного антигеля не добиться.Gubkin писал(а):По идее это к любым другим концентратам антигеля так же подходит
operator писал(а):Хоть в пять раз более залей, а ниже указанной температуры в характеристиках конкретного антигеля не добиться
Demetris писал(а):4. Передозировка (в разумных пределах, х2 - х3) ничего не ухудшит, но и не улучшит - физически парафин никуда не денется. А вот больший передоз - вполне вероятно может привести к чему-нибудь нехорошему. Кстати, недолив АГ - тоже плохо, т.к. депрессора не хватает на весь имеющийся парафин.
Плюсану.Или даже(при превышении пропорции)- ухудшение низкотемпературных характеристик.
Demetris писал(а): "лягух" стоит колом
Gubkin писал(а):у "лягуха" какая-то неморозостойкая резина, которая дубеет в -12...-15. С застывшим топливом она никак не связана.
kral796 писал(а):т.е. депрессор свяжет весь имеющийся парафин и больше ничего замерзать не будет? или в соляре еще что-то в кисель превращается?
Это я к тому, что пишут, что если на банке написано 26 градусов, то слелать ниже не получтся... Или все-таки получится?
. А так - чем ниже температура, тем больше углеводородов начинает кристаллизоваться (с учетом того, что углеводороды в ДТ разной длины и разветвленности (изомеры) - это процесс постоянный). Так что выжать из -26 больше не получиться, депрессор "заточен" под парафиновые компоненты. Да и к цифрам на этикетках нужно относиться осторожно, т.к. они, как правило, отражают лабораторные данные.Gubkin писал(а):вот это самое главное заблуждение
Nikolay0812 писал(а):на дорестайле лягушка если встала колом,то это на 99%-топливо замерзло.
Demetris писал(а):Так что выжать из -26 больше не получиться, депрессор "заточен" под парафиновые компоненты.
kral796 писал(а):ну так если мы его передозом залили и он же весь парафин свяжет? или только те парафины которые до 26 кристализуются, а те что ниже так и будут?
Тут еще фактор температуры очччччень важен - в холодном топливе депрессор бесполезен чуть менее, чем полностью (получается, те углеводороды, которые начинают кристаллизоваться вслед за парафинами - уже не смогут с депрессором взаимодействовать, да и активная основа АГ скорее всего, не заточена под более короткие углеводородные цепи).anton_gl писал(а):По поводу карасина у нас были бодания , по моему даже в этой ветке. Да и в интернете мнения расходятся. Ты как химик-специалист может дать какие нибудь разъяснения.
kral796 писал(а):позавчера стояла как не знаю что! минус 23 было
Demetris писал(а): в холодном топливе депрессор бесполезен чуть менее, чем полностью
),изначально антигель был залит в холодное топливо,а затем эта смесь разогрелась до плюсовой температуры,"заработает"депрессор?
Nikolay0812 писал(а):А если(гипотетически ),изначально антигель был залит в холодное топливо,а затем эта смесь разогрелась до плюсовой температуры,"заработает"депрессор?
