Пришлось потратиться на новое реле регулятор. Вышло неприлично дорого. Еще поменяли подшипник, и сальник. Зато теперь есть запасное реле регулятор.
[user]Bob's[/user] писал(а):Пришлось потратиться на новое реле регулятор. Вышло неприлично дорого
Bob's писал(а):Ребята, подскажите чего делать. Начала гореть лампочка акб на приборной панели в пол накала, заведу она горит. Первый день может 2 пропадала после нажатия газа немного. На следующий день потребовалось уже побольше газануть, а вчера и это не помогло, проехал км 3-4 остановился открыл капот посмотрел туда, опять газанул немного и пропало. Вместе с тем что горит лампочка акб в пол накала, вольтаж падает до аккумуляторного 12,1-12,7, после танцев с бубнами, гаснет лампочка акб и вольтаж 14,5-13,5. Что делать подскажите, немного почитал тему, однозначного ответа не нашел, а нужно сегодня, завтра вообще нифига работать не будет. Не запчастей не купить, не спецов не найти.
просвиров писал(а):но и нагрузки там такой по идее не должно быть - или я ошибаюсь ?
Понял ! СпасибоАндрей59 писал(а):просвиров писал(а):но и нагрузки там такой по идее не должно быть - или я ошибаюсь ?
Это тот случай, когда не силой, а количеством повторений ..... ставь новую и не парься, старая видно же, что из-за ржавчины износилась.
sergius_sv писал(а):RUVILLE 59931
Может кто ставил
Есть - 140А.Niferman писал(а):есть ли какие предохранители, которые могли дать такой результат?
Этого делать, не стоит.Niferman писал(а):Проверялось банально снятием клемм с аккумулятора - глохнет.
