Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2014, 17:31
olegkazan писал(а):Вот прикупил пламягаситель
а где продолжение ? :)
- фото об установке
- изменение звука
- изменение тяги
Сообщение olegkazan » 06 ноя 2014, 09:28
В выходные поставлю и сделаю фотки,пока только примерил вроде все хорошо.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение F-A-Q » 07 ноя 2014, 22:07
Waso писал(а):На холостых стало слышно турбинку - приятное посвистывание , после тысячи оборотов - все тихо.
Така я же фигня, на холостых и до 1200 свистит что то, потом всё ок. Вырезал и выпотрошил, всё просто, сварил правда не очь красиво - не сварщик нефига)
http://cs7010.vk.me/c623316/v623316346/ ... JK2Sw8.jpg
http://cs7010.vk.me/c623316/v623316346/ ... 1UYpkA.jpg
http://cs7010.vk.me/c623316/v623316346/ ... Y8rGQg.jpg
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение drive64 » 07 ноя 2014, 23:39
[quote="olegkazan"]Пламягаситель надо брать самый длинный иначе без толку, с длинным можно выкинуть центральный и поставить в конце прямоточный и будет тихо и без сопротивления.
http://www.atiho.ru/images/kat_atiho_web.pdf стр.298
сам не смотрел но думаю что здесь можно подобрать по размерам
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение olegkazan » 10 ноя 2014, 09:30
И так докладываю поставил. Вся процедура заняла где то 1 час.
Что нужно.
1.Два человека из них один сварщик :D (одному очень проблематично надо держат и подваривать).
2.Две прокладки на выхлоп.
3.Большая болгарка.
Подошел очень хорошо.Проверял на 3х прошивках 1 штатная и 2 тюнинговые (до 2.5 а.п наддува) Просто мертвая тишина!
Буду пробовать вырезать центральную банку.
Тяга не изменилась как ложил стрелку спидометра до упора так и кладет.
Фото выложу вечером.
olegkazan
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 11:21
olegkazan писал(а): как ложил стрелку спидометра до упора так и кладет
бедный дизель, за что ему такое :(
Сообщение Алекs » 10 ноя 2014, 19:53
Нету на дизеле катализатора только сажеуловитель Работают все по разному Это чтобы не ругались
Алекs
Сообщение olegkazan » 11 ноя 2014, 08:31
Фото.
olegkazan
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2014, 10:21
olegkazan
а ты старое фланцевое соединение между гофрой и пламегасом вообще выкинул что ли ? )
Сообщение olegkazan » 11 ноя 2014, 13:14
Да. Я решил,что не нужно оно там для меня.Если заказывать то набирать М23, а потом выбрать производителя.
Последний раз редактировалось olegkazan 26 ноя 2014, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
olegkazan
Сообщение dimdimich » 26 ноя 2014, 10:32
Интересно,а запах выхлопа изменился после удаления катализатора?
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2014, 10:51
dimdimich
ну так прочитай тему, даже если поднять глаза - найдешь ответ
Сообщение dimdimich » 26 ноя 2014, 11:36
Конечно я прочитал тему!Про изменения звука много написанно,а вот про изменения вонючести ничего не нашел :D
dimdimich
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2014, 11:43
сорри.. в спешке прочитал "звук" вместо "запаха" :)
от ката и так воняет, сложно представить что может быть ещё хуже :lol:
Сообщение dimdimich » 26 ноя 2014, 11:52
Я авто купил уже без катов.Жена говорит что воняет сильно :D Вот интересно как у других с запахами? :P
dimdimich
