Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение kral796 » 25 ноя 2014, 06:18
BlkDem писал(а):Сам винаватый!
Сам такой! :) Соляра - зима с антигелем. и качается... а гидроник у меня давно помирает, вернее его воздушный нагнетатель... Стоит 6-8тыр минимум :( От чего приколхозить - хз... Сегодня только вони на всю улицу развел и все... ну и поработал минут 5 может :o В общем я уже одной ногой за бинаром иду :(
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
щас позвонил - 8200 - нагнетатель... 19000-бинар в комплекте... температуру кажет, ошибки - кажет, запчасти - копеечные... Все в наличии :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2014, 06:34
kral796 писал(а):температуру кажет, ошибки - кажет, запчасти - копеечные... Все в наличии
Ну дык. А если еще тему почитаешь, то и со скидкой купишь ;)
Сообщение kral796 » 25 ноя 2014, 06:39
2 тыщи за неделю на морозе, а то и больше? там же 17 он обходится? с декабря, кстати сказали повышение цен!
kral796
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2014, 06:44
kral796 писал(а):2 тыщи за неделю на морозе
А это уже дело хозяйское! :)
Сообщение palaris » 25 ноя 2014, 06:58
А сколько у вас градусов то на улице?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2014, 07:15
28-30.
Сообщение kral796 » 25 ноя 2014, 07:19
если бы 10-15 градусов - да не вопрос. Подождал бы... а тут как раз 30-35 планируется :Search:
kral796
Сообщение keksoid » 25 ноя 2014, 09:30
Походу тоже бинар куплю
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 25 ноя 2014, 09:37
Вот мне интересно, в мороз двигатель у всех заводятся ровненько, без перебоев. Особенно интересно, кто не греет предпусковыми подогревателями. Я всю осень вылизывал топливную, форсунки и т.д. Добился ровненькой коррекции, тестплан близок и идеальному по всем параметрам и практически одинаков по всем форсункам, заменил, предварительно проверив, все свечи а каждое утро при минусовой температуре первые 5-10 сек двигатель имеет пропуски по цилиндрам. Даже не знаю что делать. Или так и должно быть? Если предварительно грею котлом, то заводится ровненько.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Mitya72 » 25 ноя 2014, 10:04
BlkDem » Сегодня, 08:15
28-30.
А ж передёрнуло от таких цифр. -2 и нормал :D
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Сообщение Андрей Ж » 25 ноя 2014, 10:22
Заранее извиняюсь если не в ту тему пишу.
Помогите, пожалуйста. Вчера у нас температура на улице была -23 завелась раза с 30-го причем стартер крутит а не схватывает, и такое постоянно - 15 заводилась где-то раза с 4 - 7, в общем ужасно. Поехал после обеда на диагностику, подключились, и программа выдает ошибку иммо, говорит плохая связь с блоком управления, парни вскрыли панель, отсоединили мне авто запуск, проверили все контакты и соединения, но ошибка все равно выскакивает. Сегодня с отключенным авто запуском при – 13 со второго раза запустилась.
Еще я когда машину покупал предыдущий хозяин мне говорил про какой то датчик температуры из-за которого машина при температуре ниже -25 не заводится, не подскажите где он находится и как его можно обойти?
Да темы про запуск при морозах читал полностью, все алгоритмы запуска описанные в них применял и применяю всегда. Топливный фильтр новый, АКБ 61 но крутит хорошо, свечи 8 тыщ назад менял, форсунки и инжектор промывал в сентябре.
Короче не знаю, что делать, может у кого была подобная проблема?
Андрей Ж
Сообщение kral796 » 25 ноя 2014, 10:23
keksoid писал(а):Походу тоже бинар куплю
поехали затариваться! сказали с декабря подорожает!
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Андрей Ж писал(а):предыдущий хозяин мне говорил про какой то датчик температуры из-за которого машина при температуре ниже -25 не заводится,
звездит хозяин! нет у нас такого. Ремонтируй иммобилайзер, проверь свечи и компрессию, ну и топливную. если все ок то должна заводиться и в -35!
kral796
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2014, 10:38
Судя по профилю,у коллеги Андрей Ж-бензинка и там свои грабли. :wink:
У нас сейчас по ночам ниже -10-12 не опускается и если верить прогнозам,то ближайшие пару недель не опустится ниже -15.В баке летняя солярка Евро 3 с антигелем,бак всегда полный держу,машиной пользуюсь немного сейчас(20-25км в день),но каждый день.По вводным вопрос:не прихватит солярку при такой температуре???
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей Ж » 25 ноя 2014, 10:47
Nikolay0812 писал(а):Судя по профилю,у коллеги Андрей Ж-бензинка и там свои грабли.
Да у меня бензин. А тут темка только про дизели?
Андрей Ж
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2014, 11:00
Андрей Ж писал(а):А тут темка только про дизели?
Нет конечно,просто дизелисты её оккупировали :D
Я к тому,что возможно "незапуск" у тебя связан вовсе не с понижением температуры.Вот просмотри,на всякий случай(может пригодится)
Тема: Не заводится 2.4
Тема: Заводиться и сразу почти глохнет
Сейчас этот форум просматривают: Trozkyi и гости: 4
