Не включается обогрев заднего/лобового стекла и зеркал
Сообщение DocMel » 25 ноя 2014, 00:15
Перестал включаться обогрев заднего/лобового стекла и зеркал. Индикация на кнопке включения отсутствует. Пересмотрел все предохранители, релюшки - всё в рабочем состоянии.
Какие мысли?
DocMel
Re: Не включается обогрев заднего/лобового стекла и зеркал
Сообщение Лео » 25 ноя 2014, 16:56
Если реле в порядке, то надо проверить цепь до кнопки включения. Думаю, что всё-таки реле или его контакты.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение DocMel » 25 ноя 2014, 18:21
Не исключено, что неисправность в системе, которая автоматически выключает обогрев, после его включения (обогрев самостоятельно выключался через 15-20 минут, но при повторном нажатии на кнопку - включался вновь...) Как это диагностировать, ума не приложу..... :(
DocMel
Сообщение SOFAD » 26 ноя 2014, 14:53
DocMel писал(а):неисправность в системе, которая автоматически выключает обогрев, после его включения
Там же по таймеру срабатывает, вряд ли. И даже если б она отключала, сразу, то хотя бы в момент нажатия должна быть индикация на кнопке включения, а она отсутствует. Видимо дело в другом всё-таки
SOFAD
Сообщение DocMel » 27 ноя 2014, 11:25
Так вот что ведует этим таймером, релюшка какая?
DocMel
Сообщение sund » 27 ноя 2014, 13:49
Вам проще скачать GDS KIA, там посмотрите схему, а без схемы искать дефект сложно. А таймер может стоять в самой релюшке. GDS есть на рутрекере.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Sorentovod_2010 » 30 ноя 2014, 15:29
sund писал(а):Вам проще скачать GDS KIA, там посмотрите схему, а без схемы искать дефект сложно. А таймер может стоять в самой релюшке. GDS есть на рутрекере.
Сколько весит файл для скачки? с разных мест по разному.
Добавлено через 20 часов 54 минуты 13 секунд:
Сегодня специально засёк время работы обогрева заднего стекла и боковых зеркал - ровно 20 минут. Внешняя температура -10 градусов по Цельсию.
На ЗОНЕ качаю файл GDS KIA 11 ГБ.
Добавлено через 3 часа 13 минут 3 секунды:
Скачал, но не устанавливается, выдаёт ошибку.
И ещё вопрос: где находится это реле, отвечающее за включение обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида? У меня всё на корейском.
Салонные предохранители
Блок реле, который слева под капотом
Блок реле и предохранителей, которые справа под капотом
Обозначения, всё на корейском
Ошибка
Sorentovod_2010
Сообщение sund » 01 дек 2014, 17:03
Реле находится в подкапотном блоке, обозначено RR HTD. Расположение не подскажу, у меня му2013, блоки другие. Вам нужно скачать мануал на sorento xm, есть вроде даже на офф. сайте. Там в конце расписаны предохранители и реле. Распечатать на лазернике на самоклейку и приклеить на крышки.
По поводу GDS: поищите не дистрибутив, а образ на виртуальной машине, проблем с запуском нет вообще. Для ваших целей идеальное решение.
Добавлено через 9 минут 56 секунд:
По поводу таймера в реле: легко определяется по цене, если дорого, то реле точно не обычное.
sund
Сообщение Sorentovod_2010 » 02 дек 2014, 05:45
sund писал(а):По поводу таймера в реле: легко определяется по цене, если дорого, то реле точно не обычное.
Спасибо за ответ. Мне его надо найти, чтобы к нему подключиться. Менять или не менять вопрос так не стоит.
Sorentovod_2010
Сообщение Алексей Омск » 23 дек 2014, 11:32
Sorentovod_2010 писал(а):Крышка предохранителей 1
Оно отмечено на крышке как IGN 2 на 40А
Алексей Омск
Сообщение ffoma » 23 дек 2016, 10:25
Народ! Кто-нибудь разобрался с этой проблемой? Предохранитель и реле исправно, кнопка исправна, реакции при нажатии никакой. Куда копать?
ffoma
Сообщение dr_slam » 24 дек 2016, 08:20
Звонить проводку, электрика- наука о контактах.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Arseni1 » 20 сен 2017, 10:36
Чем дело закончилось? У меня так: заднее стекло греет, зеркала и подогрев щеток не греет. Прозванивали -синал идет при включении кнопки обогрева. Предохранитель работает. Сами нагревательные элементы в порядке, но не греют зеркала хоть ты тресни! Предположили.раз машина из Кореи, значит сопротивление на зеркала идет меньше и соответственно нагрев меньше. На др. машинах рукой понятно греют или нет. А тут тишина. Куда копать?
Arseni1
