Не работает указатель температуры двигателя
Re: Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение Andrei4008 » 21 ноя 2014, 10:42
Я менял не давно не чего сложно нет паять не надо
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Bel-lex » 24 ноя 2014, 05:43
У меня тоже такая проблема была, думал заказать но вылечил! :D Зависла стрелка в одном положении, покатался неделю чуда не случилось. Снял блок приборов, стекло., пальцем опустил стрелку в низ, нифига.
Опять разобрал и отверткой приподнял колпачок со стрелкой, так что бы если пальцем стрелку поднять, она сама опускалась и все заработало :)
Последний раз редактировалось Bel-lex 06 янв 2015, 13:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Carls..on! » 24 ноя 2014, 08:45
Всем спасибо,
Надеюсь, небольшой фото отчет лишним не будет:
Получил вот такую коробку
Про снятие панели приборов уже много писано :D , так что далее разбор в теплом месте:
Слева нерабочий указатель, как видно, держали его 6 саморезов
Ну и собственно, сам результат
Всем удачи.
Carls..on!
Сообщение Виктор 1980 » 08 дек 2014, 22:45
Помогите советом. После прогрева бинаром, когда завожу двс не работает педаль газа.И ещё странность со стрелкой температуры ОЖ, поднимается до 75 и больше не подымается, а на Бинаре показывает что я двигатель нагрел до 90 градусов( закрыл радиатор по трассе проверял).
Виктор 1980
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Nikolay0812 » 08 дек 2014, 23:27
Виктор 1980 писал(а): поднимается до 75 и больше не подымается
Фото местоположения стрелки можешь выложить?(а то может это не странность,а у всех так :wink: )
Виктор 1980 писал(а):После прогрева бинаром, когда завожу двс не работает педаль газа.
Это тебе сюда :arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение AntoXXXa » 08 дек 2014, 23:35
[user]Carls..on![/user]
сколько стоит комбинированный счётчик?
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение Виктор 1980 » 08 дек 2014, 23:50
Nikolay0812 писал(а):Фото местоположения стрелки можешь выложить?(а то может это не странность,а у всех так )
немного до середины не доходит(как на 4 странице), а про ППП ничего не понял (они там какието релюшки ставят).
Виктор 1980
Сообщение AntoXXXa » 05 янв 2015, 22:08
Доброго времени суток, комрады!
Столкнулся с такой же проблемой, накрылся указатель температуры двигателя! Стрелка с включением зажигания поднималась на 5мм вверх с каждым разом, и потом от этой отметки при постепенном нагреве поднималась. По компьютеру показания в норме, на щитке приборов теперь выглядит это вот так(это при прогреве машины до рабочей температуры)-
Заказал этот указатель под кодом 94003-55482, как один из коллег заказывал, пришел указатель, разобрал приборку хотел было уже поставить новый, но увы.....
на новом нет окошечка, ну то окошечко когда переключаешь скорости в ручном режиме, они там отображаются.
Хотел заказать под другим кодом 94001-55482, но меня отпугнул комментарий под запчастью, типо он для бензинки 3,5л и для механики, да и ценник меня отпугнул ещё больше-этот стоит 4900р, а первый который я заказывал 1300р.
Подскажите правильный код запчасти для моего коня, а то придёт опять не тот за 4900р и жаба душит выкинуть такие бабки. Или может можно как то первый переделать под мою приборку, или там только на автомат без типтроника? Если не переделать, то щас пойду в барахолку))
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
А может можно переставить бочёнок который под стрелкой и всё заработает?
AntoXXXa
Сообщение БСВ » 06 янв 2015, 07:21
Не надо ничего коверкать и переставлять) отдай лучше мне этот датчик. У меня уже год, как стрелка зависла. Да и показания топлива "плавают" давно. Может и с этим замена поможет.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Andrei4008 » 06 янв 2015, 09:32
Я тоже дешевый заказывал который, просто снял с него сам моторчик (бочонок)который на трех болтиках крепится и поставил на свою маленькую Панельку и все работает нормально полгода уже
Andrei4008
Сообщение AntoXXXa » 06 янв 2015, 10:13
Andrei4008
У тебя, судя по году машины и так должен был подойти)
За совет спасибо!
AntoXXXa
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 10:16
AntoXXXa писал(а):Стрелка с включением зажигания поднималась на 5мм вверх с каждым разом, и потом от этой отметки при постепенном нагреве поднималась. По компьютеру показания в норме,
Судя из описания, налицо разбаланс мостовой схемы измерения, по причине плохого контакта где-то в приборке и из-за образования переходного сопротивления, происходит такая байда в показаниях, или же мог подгореть один из подстроечных резисторов схемы (которые на бочонке).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение БСВ » 06 янв 2015, 10:17
Значит не обломиться мне датчик? Придётся заказать.
БСВ
Сообщение AntoXXXa » 06 янв 2015, 10:55
БСВ
В любом случае он был бы не за пиво отдан;)
А продан по той же цене!
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Lugavik
Очень понято всё сказано!)
По русски скажи- бочёнок поменяю поможет?
AntoXXXa
Сообщение БСВ » 06 янв 2015, 11:06
А про пиво ни кто не говорил)))
БСВ
