Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение val.elc » 22 ноя 2014, 16:37
очень похоже на плату в моторе переключения, если она стёрлась, то при нагреве зазор между лапкой сенсора и керамической платой ( внутри мотора переключения режимов на раздатке) увеличивается. связь в чём? в том что при запуске двигателя, мотор выбора режима делает проверку состояния раздатки путём передвижения лапки переключения по режимам, если во всех режимах есть связь лапки с платой, то просто мотор отработает все режимы и встанет в положение согласно ручки на панели, если вдруг в каком то режиме связь отсутствовала, то лапка встаёт в определённый режим и зажигает "чек". Поэтому при езде даже если всё прогрелось, "чек" не горит. Как только вдруг перезапуск так сразу раздатка делает проверку работоспособности, как вдруг - нет связи платы с лапкой переключения вот тебе и чек на прогретый мотор.
Партнёр клуба СТО "Дизель" (Улан-Удэ) http://diesel03.ru/ http://carecars.ru/ http://fcar.su/
val.elc
Доп. информация: Есть всё
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 17:02
val.elc
+1
Одна из распространенных проблем.
Сообщение ALIK6433 » 22 ноя 2014, 23:27
А где находится этот мотор? Поменять можно плату или целиком мотор? Номерок не кинете?
ALIK6433
Сообщение slava79 » 23 ноя 2014, 06:17
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=467&start=105#p272523
фото мотора,он стоит на раздатке левее заднего кардана и чуть ниже,если смотреть на раздатку по ходу движения авто,плату заказывать только где платы изготавливают(любые)если таблетку вскроешь потом клеить придется(не разборная)мотор в сборе( 90вт 47303H1001 10800к )и как замена оригиналу ( 40 вт 47303H1000, 12000к )первый дешевле, по кориане ,экзисту и т.д,в москве можно найти 9400-9800 + доставка
я б/у нашел за 3.5к с бензинки ,там еще один с раздаткой в сборе есть
http://joxi.ru/EA49MxJUojMWrb
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение ALIK6433 » 23 ноя 2014, 15:02
slava79
Эти номера идут на сориках с 2006 года, а у меня 2002 год. Или они подходят?
ALIK6433
Сообщение slava79 » 24 ноя 2014, 06:36
я себе поставил мотор от бензики 2004 г ,все подошло,я так понял они ток по мощности отличаются ,но если не уверен ищи чисто свой мотор
slava79
Сообщение Lugavik » 24 ноя 2014, 10:39
val.elc писал(а):что при запуске двигателя, мотор выбора режима делает проверку состояния раздатки путём передвижения лапки переключения по режимам, если во всех режимах есть связь лапки с платой, то просто мотор отработает все режимы и встанет в положение согласно ручки на панели,
При диагностике, на момент пуска ДВС, нет никаких телодвижений, со стороны электродвигателя раздатки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2014, 10:44
Lugavik писал(а):нет никаких телодвижений, со стороны электродвигателя раздатки
Есть телодвижения электронов в цепях самодиагностики.
Сообщение Lugavik » 24 ноя 2014, 11:06
Электроны малёхо бегают, спору нет, но чтоб так шибко...
val.elc писал(а):то просто мотор отработает все режимы и встанет в положение согласно ручки на панели
Lugavik
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2014, 12:20
Так то, да, мотор ничего не крутит в режиме самодиагностики.
Сообщение val.elc » 24 ноя 2014, 16:52
я снятый мотор подключал, он у меня делал вращение вперёд-назад при включении зажигания. но я это видел только один раз, далее я не смотрел это явление постоянное или просто так было в один из моментов, но вот если лапку сдвинуть вручную то она при включении зажигания делает движение вперёд-назад и встаёт на своё место. чисто технически если в нагретом состоянии вдруг показания с платы разнятся с желанным, мотор сам начинает искать место.так что надо мотор посмотреть, я думаю снять, сдвинуть рукой лапку, включить зажигание, посмотреть место где она остановиться, и повторить на то ли место опять лапка встанет?
val.elc
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2014, 16:55
val.elc писал(а):но вот если лапку сдвинуть
Тогда блок управления обязательно пожелает вернуть ее на место.
Сообщение ALIK6433 » 25 ноя 2014, 00:59
Был сегодня у официалов, диагностика указывает на мотор раздатки ( 47303-H1010 ). Буду искать!
ALIK6433
Сообщение slava79 » 25 ноя 2014, 12:18
ALIK6433 писал(а): ( 47303-H1010 ). Буду искать!
47303-H1001 мой ,а это замена- оригинал 47303-H1000 по 40ват по экзисту ,по кореане и др сайтам 47303-H1001 ,47303-H1000,47303-H1010 одно и тоже,по мне ищи 47303-H1001 дешевле и мощней
slava79
Сообщение ALIK6433 » 25 ноя 2014, 18:49
Поменял сейчас моторчик , изменений нет! Что делать?
Может кто нибудь знает толкового электрика который разбирается в наших Сориках?
ALIK6433
