top.mail.ru
Самому снять и продиагностировать полуВебасту реально?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolik » 21 дек 2008, 23:45
Уважаемые господа, как думаете при не очень кривых руках в условиях улицы реально ли снять вебасту, отнести ее домой, там осмотреть почистить и понять что в ней накрылось?
А то фирменный Вебастовский сервис за диагностику объявил более 2000р и типо чаще всего там накрывается воспламенитель который у них стоит 6000р :( На ебейе я нашел воспламенитель новый за 65 фунтов. Все ж дешевле да и могу сам купить и опять же дома поменять. В прошлую зимо вебаста вебастила, в эту нифига не вебастит :(
Ниразу не включалас еще за эту зиму :( На холостых машина даже остывает...
Nikolik
Re: Самому снять и продиагностировать полуВебасту реально?
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 01:58
Качай архив, читай внимательно и картинки рассмотри...
Fuel Fired Heater System
ЗЫ. Будешь ломать - сделай фотки для Наглядных пособий
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Nikolik » 22 дек 2008, 17:47
Спасибо!
Если найду на январских выходных теплый бокс или погода на улице позволит снять подогреватель - однозначно сделаю.
Nikolik
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 21:07
Ждем...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение VladK » 23 дек 2008, 08:50
Ждём .....с нетерпением! :oops: :Rose:
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение Nikolik » 10 фев 2009, 17:40
НАконец таки ампутировал из машины вебасту.
Думаю сегодня начать ее препарацию :))))) МОжет что интересного увижу.
Постараюсь заснять процесс. :)
Nikolik
Сообщение VladK » 10 фев 2009, 18:09
Nikolik писал(а):Постараюсь заснять процесс.
И это будет полезным "наглядным пособием" для другич оч.умелых рук! :D :Rose:
VladK
Сообщение VladK » 10 фев 2009, 18:13
А если ещё добавишь к фотоотчёту и описание процесса сборки-разборки, а также анализ выявленных причин плохой работы девайса - это уже потянет на руководство по диагностике и ремонту!!! :Yahoo!:
VladK
Сообщение Alexander » 10 фев 2009, 22:25
Немного про ремонт Еберспехера, не на Соренто : 930кБ на русском с фотографиями http://www.filehoster.ru/files/bw9367
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение DGK54 » 11 фев 2009, 06:18
Вот здесь много интересного про Вебасто http://kavr.ru/car/081109/
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение Михаил-Andover » 11 фев 2009, 10:13
Как классно все расписано! Какие понятные фото.
Снимаю шляпу перед автором.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение VladK » 11 фев 2009, 15:54
DGK54 писал(а):Вот здесь много интересного про Вебасто
Дмитрий, спасибо! :Rose:
Очень интересные и полезные материалы! :Yahoo!:
VladK
Сообщение Nikolik » 12 фев 2009, 11:54
В общем у меня будут точно такие же фото как приведены по ссылкам. То что на дне мочалка металлическая, я думал что у меня там чтото сгорело просто. А благодаря фото понял что возможно у меня просто забилась топливная форсунка там. Нужно будет детально еще осмотреть узел.
Вообще разбирается она ровно 5 минут и без проблем.
Nikolik
Сообщение VladK » 12 фев 2009, 12:50
Nikolik писал(а):Нужно будет детально еще осмотреть узел.
Разберёшься - отпишись, пожайлуста. :Rose:
VladK
Сообщение Евгени » 03 апр 2009, 20:12
У меня перестала работать вебаста и решил сам разобрать, уж больно руки чешутся. Перед разборкой подключил так называемый сканер (переходник комп RS232 к вебасте жёлтый провод и масса) соответственно программа на комп (попробую раздобыть). Диагнос - преждевременный выход на рабочую температуру пламени. Керамическая свеча накала и онаже датчик температуры выдаёт неверный параметр после накала. Может кокс, а может выход из строя свечи. Стоит недёшево. Дальнейшую работу отложил пока не будет донор.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
