Регулировка замка двери - как?
Сообщение Чайник » 04 фев 2009, 19:35
Поиск ничего не дал....столкнулся с проблемой что замки (скобы на стойках) надо отрегулировать, неприятный пристук при закрывании двери, отпустил -а они....по диаметру ходят - по горизонтали никак, такое впечатление что внутри стойки зафиксированы.....вскрывать лень было - может кому уже пришлось...???
Чайник
Re: Регулировка замка двери - как?
Сообщение Чайник » 10 фев 2009, 16:51
Спасибо за подробные ответы:)
Разобрал стойки - во ВСЕХ скоба замка ПРИХВАЧЕНА изнутри сваркой - регулировка невозможна в принципе....поеду к дилеру с претензией....явно заводское ноу-хау....рекомендую проверить всем у кого ижевская сборка.
Чайник
Сообщение FRUKT » 10 фев 2009, 17:03
Что-то новенькое :shock: Я на Сорике, когда начала побрякивать моя дверь, открутил ответную скобу со стойки(прикручена была намертво, пришлось использовать ударную отвёртку) и перевернул её на 180 градусов, побрякивание пропало. Как её можно приварить, если она на винтах прикручивается к ответной планке, которая находится в стойке, при этом планка в стойке имеет небольшой свободный ход во все стороны?
FRUKT
Сообщение LEO » 10 фев 2009, 18:06
FRUKT писал(а):Как её можно приварить, если она на винтах прикручивается к ответной планке, которая находится в стойке
Я думаю, что все гениальное просто :D Ее приварили к самой стойке :)
LEO
Сообщение FRUKT » 10 фев 2009, 18:20
Идиотизм по русски :o
FRUKT
Сообщение Чайник » 11 фев 2009, 06:35
Именно к стойке и приварили - к той части что в стойке (с резьбой) приварен лепесток и он приварен к стойке - перпендикулярно линии отверстий, в итоге скобу можно пошевелить - но не вверх-вниз и не вперед-назад, а немного по диаметру, что сопстно ничего не дает в смысле регулировки......
Причем гении на заводе и технологического отверстия не предусмотрели - внутрь стойки доступа нет, можно только через узкую щель зеркальцем зубопротезным посмотреть ......печально.
Чайник
