Не отключается обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщение Полнопривод » 22 ноя 2014, 16:19
Всем привет! Помогите с проблемой- после недельного простоя со снятыми клеммами завел машину, поездил, потом заметил, что не отключается обогрев заднего стекла. При вынутом ключе на панели горит лампа обогрева и жрет 14А! Блок предохранителей и релюшки под капотом снимал, не помогает...
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Re: Не отключается обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 16:20
Сообщение Полнопривод » 22 ноя 2014, 16:39
Ты , видно, невнимательно прочитал. Я снял полностью блок предохранителей, отсоединил, то есть! И все релюшки под капотом вынул- проблема осталась...
А тема там довольно древняя, я подстраховался :)
Полнопривод
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 16:45
Полнопривод писал(а):Я снял полностью блок предохранителей, отсоединил, то есть!
Фото платы есть? Ааа, вон оно что...
Полнопривод писал(а):Блок предохранителей и релюшки под капотом снимал
Да не под капотом надо! Внимательнее читай ссылки, что дают.
Полнопривод писал(а):А тема там довольно древняя
"Древность" не равна неактуальности. Если там есть решение, то на эту тему будет ссылка всегда. Плодить в "техничке" похожие темы у нас не принято.
Сообщение Полнопривод » 22 ноя 2014, 16:51
Фото нет, а по реле подскажи, пожалуйста, конкретно, где оно стоит, если не под капотом. Я ни в теме, ни в машине не нашел.
Полнопривод
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 16:56
Тему по ссылке почитал?
Сообщение Полнопривод » 22 ноя 2014, 17:13
Читал, я после нее сегодня этот блок и снял, думал он виноват. Ни хрена, походу реле залипло, только я его не нашел.
Полнопривод
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 17:32
Полнопривод писал(а):нее сегодня этот блок и снял, думал он виноват.
Вот зря не сфотографировал. Без опыта можно не заметить проблемы.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Реле сейчас поищу.
Добавлено через 1 час 1 минуту 8 секунд:
Реле, таки, под капотом...
В архиве схемы.
g06.rar
Сообщение Алфизик » 23 ноя 2014, 10:03
Снимаешь внутреннюю пластиковую обшивку со стороны водителя.
Блок реле расположен примерно на 20 см выше блока предохранителей возле ног водителя.
Там стоят три двойных релюшки - на запирание и обогрев. Управляются они с блока ETACS.
Попробуй вытащить их, по одной. Если после вытаскивания какой-нибудь из этих релюшек трабла пропадет, проверь что у этой релюшки на управлении. Если напряжения нет - значит просто залип контакт. Если есть напряжение - надо идти дальше, до ETACS
Алфизик
Сообщение Полнопривод » 23 ноя 2014, 15:45
Я вчера всю панель изнутри с фонариком облазил, нашел только одну релюху над педалью тормоза и прямоугольный черный блок около маленького выдвижного ящичка, прижатый пенопластом изнутри к панели. Ну и хренову тучу проводов с колодками.У меня кореец 06 года, бензин 2.4, может, там все по-другому :unknown: Сфоткать надо было, но я и так там в узел завязался :)
Полнопривод
Сообщение Scorpio-spb » 08 дек 2014, 13:04
А сколько должен работать обогрев стекла и зеркал?! У меня выключается только тогда, когда машину глушу.
Scorpio-spb
