Подиум номерного знака
Сообщение kirkom » 21 ноя 2014, 13:51
Август,возвращался с рыбалки,лес,дорога песок,единственная лужа - я её с разгона БАЦ!
По пути на рабылку аккуратно проезжал.
Дома смотрю-переднего номера нет! Повезло,копы не тормознули,морда грязная была.
На следующий день с корешом вернулись к этой луже.Болотные сапоги,на всякий случай грабли,топор.
Ногами быстро нащупал.Весь мятый,жёванный,толпа машин по нему за сутки прокатилась.
Лужа популярная, в плане отрыва номеров,иногда добрые водилы по деревьям развешивают оторвышей.
Выводы: Физика процесса проста - все дело в подиуме номерного знака!
Края номера торчат как уши,и в луже обратной волной он вырывается вместе с мясом.
Надо колхозить новый подиум или дорабатывать от других авто.
Кто поделится опытом? Ссылки,парт намберы в студию,плз.
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Re: Подиум номерного знака
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2014, 13:56
из металла 3-4 мм вырезать площадку под номер и будет норм. Себе так хотел )
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2014, 14:14
Вырезать площадку - не проблема!
Проблема - как ее закрепить. Саморезы в корпус пластиковый бампера?
Да фигня это, вырвет. Разве что, если не десятком саморезов...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение edge » 21 ноя 2014, 14:20
Болты + шайбы.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2014, 14:50
а туда удастся подлезть, к обратной стороне бампера, с болтом и шайбой?
ВЕЛ
Сообщение kirkom » 21 ноя 2014, 15:32
Чо вы как маленькие ? Площадка, саморезы ... Небрутально это ! Не-бру-таль-но! Только ПОДИУМ!
Сделано же у других машин под весь знак,а у нас уши торчат.
Вот за эти уши и вырывается всё,обратным потоком воды.
Саморезами по краям притянуть,тогда он выгнется.
Изврат, типа как на японских праворульных, гнутый задний номер в квадратном окне
kirkom
Сообщение keksoid » 21 ноя 2014, 15:41
ну примеряете от других машин... дорабатывать однозначно придется
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2014, 15:48
keksoid писал(а):от других машин.
От дорестайлинга никто к рестайлу не прикладывал?Код 86910-3E000 и 86910-3E010
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 21 ноя 2014, 16:14
Вячеслав (ВЕЛ),
Все дано придумано за нас :-), только подобрать длину и отрезать лишнее. Не забыть пушсалом извазюкать перед засовыванием внутрь бампера.
Федор, а что противоестественного в том, что номер будет чуть изогнут по радиусу?
Если надо "чтоб стоял" требуется проложить между рамкой и бампером отрезки пластиковой трубы в полдюйма перед анкерением. Своего рода стоечки. Тогда номер можно будет слегка буксировать.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Volgar » 21 ноя 2014, 16:33
И у меня было такое нырнул в лужу номер есть, вынырнул нет его. По сути рамка держится на двух саморезах, потоком воды вырывает.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение edge » 21 ноя 2014, 17:26
ВЕЛ писал(а):а туда удастся подлезть, к обратной стороне бампера, с болтом и шайбой?
Бампер, по сути, не так сложно снять. А ради такого дела тем более.
edge
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2014, 18:48
edge писал(а):Бампер, по сути, не так сложно снять.
Очень просто. Недавно снимал. Снимаем фары. Снимаем накладку на радиаторы. Накладку между бампером и радиаторами... со стороны подкрылок пару саморезов. В общем 10-20 мин снятие.
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 10:39
Кстати
Nikolay0812 писал(а):От дорестайлинга никто к рестайлу не прикладывал?
Не нужно от дорестайлинга,потому как есть оригинальный подиум на рестайл 8)
Код 865193E500
И колхозить ничего не нужно :wink:
:arrow: Изображение
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 10:59
Nikolay0812 писал(а):865193E500
Только, походу, приобрести ее не так просто. Автодок - нет, Экзист и Эмекс выдают месяц доставки. Т.е., не факт, что привезут.
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 21:59
BlkDem писал(а):не факт
смотри процент доставки - практически 100%
keksoid
Вернуться в Прочее (тюнинг)
