Водопровод в деревне.
Re: водопровод в деревне.
Сообщение регион 63 » 21 ноя 2014, 13:04
Юджин писал(а):Воздухоотводчики можно где угодно ставить
А лучше в первой же верхней точке на магистрали. И воздухоотделение будет эффективнее происходить, и воздушные пузыри по трубам не придется вниз проталкивать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение operator » 21 ноя 2014, 13:20
Более правильное название - развоздушиватели.
Монтируются обязательно в верхней точке системы. Если есть опуски/подъемы - на каждом участке. Для замкнутых систем циркуляции это требование обязательное. Для открытых, как в данном случае - желательное.
Основная опасность воздуха в системе - риск получения гидроудара.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение anlevin » 21 ноя 2014, 13:52
Genakh писал(а):Я решил в деревне вопрос другим способом.
Купил бак на 2 куба с поплавочным клапаном (порядка 5тыс) и туда вода с водопровода попадает своим ходом.
А на выходе поставил обычную насосную станцию, но со 100л гидроаккумулятором(около 6тыс). Давление 2атм и редко включающаяся станция. Все стоит в вентилированном подвале, все разводка ППР 25 и 20. 9 точек разбора, включая котел, колонку, стиралку, посудомоечную машину и две душевые кабины. Делал сам в 2010. Все обслуживание сводится к замене картриджей фильтров раз в 3месяца. Даже если в деревне летом отключают воду, мы этого не знаем. :D
Это самое верное решение, только на 2м3 можно не заморачиваться, хватит 200 л, 500 уж точно
если по уму, то нужно посчитать дебет водопровода в литрах, прикинуть возможный расход, сделать запас минут за 30 :D на выходе я бы поставил или простенькую насосную станцию или поверхностный насос с автоматикой, сам пользуюсь и другим советую Джилекс, альтернативы по цене\качеству не вижу
вот ещё что нашел http://www.jeelex.ru/forum/forum12/topic145/
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Mitya72 » 21 ноя 2014, 15:17
Это уже так сказать бьёт по карману.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Да и под бак место надо.
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Re: Водопровод в деревне.
Сообщение Genakh » 21 ноя 2014, 18:06
anlevin писал(а):Это самое верное решение, только на 2м3 можно не заморачиваться, хватит 200 л, 500 уж точно
Ну я же писал, у меня потребителей много. Один раз 4 дня не было воды летом. Мы и не знали :shock: , поливали сад. Вполне допускаю использование бака литров 200 и обычной достаточно дешевой насосной станции. Зато отсутствует проблема с соседями и с пузырьками.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Юджин » 21 ноя 2014, 21:50
Genakh
Но в расходный бак воду ещё надо поднять.
Если у Мити вода спичкой льётся, то в расходный (водонапорный) бак он её не поднимет. Всё одно - насос нужен.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Genakh » 21 ноя 2014, 22:30
Юджин, я писал, что, бак в подвале, там же и насос. Если все-таки течет струйкой, значит в бак наберется, не днем, так ночью.
Genakh
Сообщение YAN » 21 ноя 2014, 22:53
Юджин писал(а): Их вообще-то на водозаборе ставить нужно, чтобы трубы не ржавели, но видимо, просто "экономят".
Да нет не экономят. Во первых на всАсе не ставят фильтров,грязевик(он же косой фильтр не в счет,у него сетка слишком крупная и мелкие мех.частицы забивают автоматические развоздушиватели(воздухоотводчики) на раз и эффект получается противоположным т.е. от засасывает воздух и плюётся жижей) потому,как фильтры "рвут струю" создавая дополнительное сопротивление.Во вторых- он физически не успевает развоздушивать т.к производительность насосов(даже самых слабых) слишком высока для него.
Автоматические развоздушиватели используются в замкнутых системах и только с циркуляционными насосами.
Сообщение Mitya72 » 23 ноя 2014, 11:42
    Вот подвала-то и нет, в том то и дело. Если движок особо не поможет то придётся по весне бочку закопать как накопительную ёмкость. Пока хотца малыми потерями обойтись. Думаю если особо не поможет, то движок всё равно пригодится.
    Mitya72
    Сообщение anlevin » 23 ноя 2014, 13:51
    Mitya72 писал(а): Если движок особо не поможет
    я бы сначала разобрался в причине, воткнув в магистраль манометр, водоподача определятся напором(давлением) и потоком(диаметр и состояние труб, чистота фильтров), если на примере колеса с давлением 2,5 при маленьком проколе травить будет долго, при большом сразу, если в магистрали и так есть давление насос не поможет
    anlevin
    Сообщение Mitya72 » 24 ноя 2014, 09:54
    Давление я так понял зависит от количества воды в башне, так как время от времени напор меняется, и у соседей с одной и сдругой стороны стоят всякие приблуды. Думаю это тоже играет роль. Чую придётся в башню лезть :D
    Mitya72
    Сообщение Юджин » 24 ноя 2014, 10:05
    Помимо засранных труб могут стоять дроссельные шайбы, типа, для того, чтобы воды всем хватало.
    Юджин
    Сообщение Mitya72 » 24 ноя 2014, 10:10
    Так всё таки есть надёга на UPA?
    Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
    Или если отмести всё, ЕСЛИ, только.
    Mitya72
    Сообщение Юджин » 24 ноя 2014, 10:15
    1 кгс/кв. см он точно "высосет".
    Юджин
    Сообщение Mitya72 » 24 ноя 2014, 11:47
    Ну и нормал тогда для начало.
    Mitya72
