Отбойники задней подвески...
Re: Отбойники задней подвески...
Сообщение nort » 20 ноя 2014, 06:17
haretan
А у тебя не самовыравнивающиеся амортизаторы стояли ? Амортизаторы родные менял ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение FOM » 20 ноя 2014, 09:48
haretan писал(а):замерю ход аморта и под него подберу отбойник
Будут интересны подробности, выкладывай.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение haretan » 20 ноя 2014, 12:44
nort писал(а):А у тебя не самовыравнивающиеся амортизаторы стояли ? Амортизаторы родные менял ?
Я не знаю какие были так как авто у меня всего месяц.
Кстати нашёл отбойники такие, оказывается они родные
например здесь взглянуть можно на фото Тема: Пневмоподвеска на Соренто
на отбойник ставят дополнительные пружины от ОКИ, хвалят но не надолго, лопаются
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Сообщение FOM » 20 ноя 2014, 15:39
haretan писал(а):нашёл отбойники такие, оказывается они родные
В каталогах такие и со второго раза тоже не нашлись, наверное ставить давно перестали.
В той теме речь как раз про самовыравнивающуюся подвеску. В ней пружины мягкие, а амортизаторы берут на себя часть нагрузки.
Если вышли из строя, то замена на такие же = от 23000 рублей х 2 штуки в экзисте, поэтому вполне возможно поставили обычные, пружины под них нужны тоже обычные, более жесткие.
FOM
Сообщение nort » 20 ноя 2014, 15:45
haretan
Спрости тут Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
там и другие моменты потребуются тебе
nort
Сообщение haretan » 20 ноя 2014, 18:27
Вообщем что я проделал, снял пружину и не снимая амортизатор поднял домкратом подвеску до предела верх и получилось от рамы до моста 3см. в этом положении и происходит удар по аморту(если без отбойника), так что думаю можно поставить отбойник на 5см, старый отбойник у меня 12см если не ошибаюсь, я отрезал его пополам и установил на место, немного покатался по ямам и вроде все впорядке не чего не бьет и не брякает, в понедельник поездка на 400км. там уже точником все покажет
Добавлено через 11 минут 53 секунды:
спасибо
haretan
Сообщение Barbare » 20 ноя 2014, 22:21
Pahan
Паша, купи нормальные пружины и всё будет в ажуре
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Diesel'ok » 20 ноя 2014, 22:37
haretan
Вот такой должен быть отбойник
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2014, 00:23
А чего стойка стабилизатора одиноко болтается?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Diesel'ok » 21 ноя 2014, 01:07
Ale-X
Эт я из темы про проставки картинку взял :oops: там стойка стабилизатора тткручена и авто га домкрате :D зато отбойник видно хорошо 8)
Diesel'ok
Был:
Сообщение haretan » 21 ноя 2014, 15:22
Diesel'ok писал(а):Вот такой должен быть отбойник
Да, уже вкурсе, у меня SELFLEVELAZER эта необычная подвеска, и отбойник родной а на них если переделывать на обычные то желательно отбойник менять, до меня повеску переделали а отбойник не заменили, кстати когда брал сорика предедущий хозяин сказал что у сориков так и жестко должно быть но я закрыл глаза на это так как цена сладкая была), а ходовка это ирунда все легко делается
haretan
Сообщение Sanjok » 22 ноя 2014, 23:35
Ставь пружины H&R+45 и обычные аммо, и будет тебе счастье
Sanjok
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2015, 13:26
Подскажите диаметр тарелки, куда отбойник втыкается. Ну или диаметр самого отбойника.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bel-lex » 20 янв 2015, 14:20
Характеристики детали (вроде он)
Толщина [мм] 111
Внутренний диаметр 31,5
Сторона установки задний мост
FEBI BILSTEIN| 29775 | Отбойник
Ставь от Газ у меня до сих пор стоят и все прекрасно.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2015, 15:02
Мне нужен внешний диаметр.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
