При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение ВЕЛ » 19 ноя 2014, 16:50
не верю...
Когда мы глушим двигатель, то через несколько секунд клапан
актуатора турбины скидывает давление из актуатора. Я подозреваю,
что при этом сбрасывается давление в резиновых и металлических
трубках малого диаметра. При таком раскладе автоматически
сбрасывалось бы давление и в вакуумном усилителе. Ан нет!
Хотя возможно это потому, что клапан обратный стоит на входе
в вакуумный усилитель?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Roman73 » 19 ноя 2014, 16:53
ВЕЛ писал(а):не верю...
Во что?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 ноя 2014, 17:08
Во что?
сорри, только дошло!
ВЕЛ
Сообщение avst » 19 ноя 2014, 19:58
Сорентовод 65 писал(а):Никакого клапана в шланге нет
Есть.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение ВЕЛ » 20 ноя 2014, 08:19
Roman73 писал(а):Поставил ресивер-стало ещё хуже.
Роман, вопрос к тебе. А в какое именно место ты ставил в качестве эксперимента доп. ресивер?
Я так предполагаю, что коль в толстом шланге вакуума, присоединённого к усилителю
тормозов, внутри трубки, имеется клапан, то доп. ресивер надо было ставить в точке
присоединения к усилителю, после вмонтированного в шланг клапана. Но никак не наоборот!
ВЕЛ
Сообщение Roman73 » 20 ноя 2014, 09:03
Естественно, так и ставил. И через дополнительный обратный клапан ставил. После глушения и стягивания шланга с ресивера, вакуум там присутствует. Так что схема сборки была верна 100%.
Добавлено через 10 минут 4 секунды:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Я вот, что подумал: использованный мной тройник для подключения был с очень маленьким проходным сечением (первое, что попалось на рынке, то и взял). Возможно в этом есть какая-то засада. Попробую сделать нормальный тройник и ещё раз подключиться.
Roman73
Сообщение ВЕЛ » 20 ноя 2014, 11:17
Мне почему этот вариант не дает покоя...
Ведь часть корпуса вакуумного усилителя и разделительной мембраны как
раз и являются одновременно и ресивером, и рабочей поверхностью усилителя.
И пока есть вакуум, есть устойчивый эффект. При полном нажатии и отпускании
педали тормоза - часть вакуума, по идее, сбрасывается. И чем стабильнее вакуум
внутри усилителя, тем стабильнее его работа и независимость от количества нажатий.
и еще. По идее, сечение тройника не должно было быть меньше основного диаметра
шланга. И никаких дополнительно клапанов при подключении такого доп ресивера
быть не должно. Мы просто увеличиваем ёмкость вакуумного накопителя, и все.
В чем я ошибаюсь?
ВЕЛ
Сообщение Roman73 » 20 ноя 2014, 11:42
Первый раз делал на скорую руку, второй-подойду более серьезно. Сделаю нормальный тройник и попробую ещё раз. Отпишусь.
Roman73
Сообщение Lugavik » 20 ноя 2014, 13:59
ВЕЛ писал(а):Мы просто увеличиваем ёмкость вакуумного накопителя, и все.
В чем я ошибаюсь?
Если брать во внимание формулу производительности насоса (перекаченный объём , отнесённый к интервалу времени), то установкой ресивера, мы озадачиваем насос, на откачку большего объёма воздуха.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ВЕЛ » 20 ноя 2014, 14:44
Lugavik писал(а):установкой ресивера, мы озадачиваем насос, на откачку большего объёма воздуха.
В какой то момент времени, сразу после нажатия например на педаль тормоза,
вакуум уменьшается насос качает), отпускаем тормоз, насос качает...
Вроде все ок...
ВЕЛ
Сообщение Lugavik » 20 ноя 2014, 15:03
ВЕЛ писал(а):отпускаем тормоз, насос качает...
Изначально, задачи насоса;
Было - создать давление разряжения в двух полостях, до и после мембраны.
Стало - две предыдущие полости , да плюс третью полость ресивера, надобно осушить.
А если, в формулу производительности насоса, подоткнуть параметры давления, начального и конечного значения? - задача для насоса, ещё малость усложнится, с учётом дополнительного объёма.
Сейчас, попробую чего-то подыскать с институцкого курса.
Добавлено через 23 минуты 52 секунды:
Всё о вакуумных насосах
Lugavik
Сообщение ВЕЛ » 20 ноя 2014, 16:33
Lugavik
Литературу ты мне конечно мощную задвинул, я оценил :D
Но вакуумный усилитель тормозов, как мне кажется, работает немного не так,
как ты ту сказал. Вакуум создается лишь по одну сторону диафрагмы, или я
ошибаюсь?!
ВЕЛ
Сообщение Lugavik » 20 ноя 2014, 16:39
ВЕЛ писал(а):Литературу ты мне конечно мощную задвинул, я оценил
Эту муйню, в своё время учил мы проходили :D
ВЕЛ писал(а):Но вакуумный усилитель тормозов, как мне кажется, работает немного не так, как ты ту сказал.
Пошагово;
- пустили двиг,
- насос работает, перепускной клапан между камерами ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) открыт, клапан сброса в атмосферу, со второй камеры закрыт, давление разряжения в камерах одинаковое,
- нажали на педальку, перепускной закрылся, клапан в атмосферу открылся, образовалась разница давлений по камерам ВУТ,
- отпустили педальку, атмосферный закрылся, перепускной открылся, давление вакуума по камерам ВУТ уравнялось...
кажись так :)
Lugavik
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2014, 08:27
В моем подсознании засел принцип работы, как например изложено здесь:
http://www.autoelik.ru/wakuumn%20usilit.html
ВЕЛ
Сообщение Roman73 » 21 ноя 2014, 08:58
Суть та же. Тройник готов, на выходных повторный эксперимент :)
Roman73
