                           Gads писал(а):не забудь и родственников предупреди, что после установки этого насоса возможно осложнение взаимоотношений с соседями, поскольку в момент работы насоса у них воды не будет вообще
Gads писал(а):это чтоб подороже и посолиднее было!
		Колпакoff писал(а):Не только о себе думать надо.
                           Gads писал(а):с таким подходом нужно узнать стоимость ремонта/замены насоса в водонапорной башне,
		Gads писал(а):с таким подходом нужно узнать стоимость ремонта/замены насоса в водонапорной башне, собрать деревенский сход и убедить жильцов скинуться на новый насос.
		Mitya72 писал(а):Про движок замену в водокачке думаю отпадает вариант, или придётся самому спонсировать.
		Юджин писал(а):Проточный автоматический насос Грундфос решит ваши проблемы. Наиболее простое, эффективное и дешёвое решение. Подходит как для холодной, так и для горячей воды до 90 градусов.
Больше даже и обсуждать нечего. Это реально работает.
