Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Виктор 1980 » 02 ноя 2014, 11:47
Stas32 писал(а):Пружинная часть ходит легко
Вот именно пружинная часть и заклинила.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 02 ноя 2014, 12:20
в соседней теме про давление масла приведён пример измерений:
nort писал(а):замерил на ХХ "колхозом" давление
t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
Может ли такое низкое давление послужить причиной неисправности цепи?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
пример взят отсюда: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1295872, Автор: nort
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 02 ноя 2014, 18:40
Думаю, что это нормальное давление и оно не будет причиной по которой цепь выйдет из строя. Особенно если это давление будет присутствовать в районе верхнего натяжителя. При низком давлении цепь будет шуметь на холостых оборотах и затихать с увеличением оборотов. Если цепь растянута, и натяжитель уже не имеет хода для компенсации, она шумит всегда, на всех оборотах двигателя.
У меня давление на холостых оборотах при прогретом двигателе и масле так же, в районе 1.9-2.1, только вот замерял я в точке установки датчика давления. После замены цепей пробег составил уже 40 тыс. и только теперь я начинаю прослушивать шум цепи на холостых оборотах в районе установки топливного насоса. И это только на хорошо прогретом двигателе. Пока масло не прогрето - тишина.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 05 ноя 2014, 17:38
Заменил верхнюю цепь, оказалось дело не в цепи, а в натяжителе, теперь буду его менять!
Добавлено через 10 дней 23 часа 6 минут 16 секунд:
Если не трудно у меня цикличный звук при работе прогретого двигателя на холостых прям как на видео http://www.youtube.com/watch?v=pBEA2JYEJCI Мною была заменена верхняя цепь и её натяжитель, так как судя по высказываниям в них причина, но результат тот же. Подскажите пожалуйста так как может это ТНВД или же пробывать заменить другие цепи с натяжителями. Старая верхняя по размерам точно такая же как и новая. В общем чем можно просветите! Подчеркиваю на холодную звука нет.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2014, 17:05
nalim48
надо давление масла замерить, может насос помирает или потеря давление где
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 16 ноя 2014, 17:10
а как он проверяется?
Добавлено через 44 минуты 48 секунд:
ну кто нить подскажет чё может быть? есть ещё варианты?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 12:40
nalim48 писал(а):была заменена верхняя цепь и её натяжитель, так как судя по высказываниям в них причина, но результат тот же
Может и средняя цепь шуметь при большом износе. И все же, как уже сказали, проверь давление масла в двигателе. Как это сделать, есть темы.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 17 ноя 2014, 14:21
Stas32 писал(а):Может и средняя цепь шуметь при большом износе.
залез с низу по машину цикличный зук идет от нижней или средней цепи! может и их надо менять? пробег 100 тыс.
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 14:27
Начни с простого. Проверь давление масла.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 17 ноя 2014, 20:58
Чё то заморочено всё с замером, только через датчик дав. масла? а проще как?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 18 ноя 2014, 09:13
nalim48 писал(а):Чё то заморочено всё с замером, только через датчик дав. масла? а проще как?
куда уже проще то, не надо ничего разбирать, датчик вывернул, прибор завернул, на прогретом завел, посмотрел. Или заехал в сервис, посмотрел на прибор, отслюнявил и все. :) я сделал по второму варианту
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 19 ноя 2014, 08:51
Миша Ч писал(а):куда уже проще то, не надо ничего разбирать, датчик вывернул, прибор завернул, на прогретом завел, посмотрел. Или заехал в сервис, посмотрел на прибор, отслюнявил и все. я сделал по второму варианту
Ребята заезжал, разговаривал на меня как на дурака смотрят. Спрашивают лампа горит?, я: нет!, а чё тебе ещё надо!!!!!
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 19 ноя 2014, 09:01
Цифры по давлению. На прогретом движке, холостые обороты и, хотя бы средние. И желательно максимальное давление знать. А минимальное - просто, необходимо.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 19 ноя 2014, 09:08
У меня вопрос: у кого нить было низкое давление?, чё то не встречал в этой теме подобные канфузы.
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nort » 19 ноя 2014, 10:05
nalim48 писал(а):У меня вопрос: у кого нить было низкое давление?, чё то не встречал в этой теме подобные канфузы.
Они уже перешли в другую тему Тема: Возможные симптомы скорой кончины дизеля. и Тема: Пропало давление масла!
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
