Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Re: Работа "системы предпускового подогрева" с кнопкой запуска
Сообщение huhrik » 15 дек 2009, 16:47
лишнее топливо которое не попало в двигло (давление около двигателя большое и не всё попадает на раздачу :) )тёпленькое возвращается по "обратке" в бак
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение ShineOn » 15 дек 2009, 16:51
Предлагаю перенести обсуждение обраток, вебаст и прочего в другие темы. Здесь обсуждаем только работу свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска!
Re: Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Сообщение Frankstone » 28 ноя 2010, 12:00
А работают ли свечи накаливания, если я с сигналки автозапуском завожу?
Frankstone
Сообщение Echelon » 30 ноя 2010, 21:36
Frankstone писал(а):А работают ли свечи накаливания, если я с сигналки автозапуском завожу?
В кейлесс-модификации нового Соренто после кратковременного нажатия и отпускания кнопки запуска штатная электроника сама включает свечи накаливания на нагрев и далее сама запускает стартер в нужное время. Для дизельного автозапуска здесь все готово на блюдечке.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Frankstone » 09 дек 2010, 21:59
Т.е. при нажатии на брелке автосигнализации, кнопки дистанционный запуск, происходит все то, что если бы я сидел в машине нажал педальку трмоза, затем нажал на кнопку старт... ? да?
Frankstone
Сообщение Echelon » 09 дек 2010, 22:28
Frankstone писал(а):Т.е. при нажатии на брелке автосигнализации, кнопки дистанционный запуск, происходит все то, что если бы я сидел в машине нажал педальку трмоза, затем нажал на кнопку старт... ? да?
да, и даже стартер сам крутится сколько нужно времени для запуска. Говорю, что всего лишь нужно нажать кнопку старта на секунду и отпустить. В любую погоду автоматика все сделает дальше сама.
Вот только педаль тормоза автозапуск должен держать "нажатой" до момента запуска двигателя (конца работы стартера). Здесь установщикам придется немного покумекать.
Echelon
Сообщение ssavkinn » 21 дек 2010, 14:53
У меня заводится в -32 нормально.... Единственный казус был вчера: тыкаю кнопку секунд 20 крутит движку но не заводится.... Тыкаю опять кноку крутит секунд 20-30 потом завелся и заглох.... тыкаю третий раз опять крутит секунд 15-20 и о слава богу сорик завелся... (стоял на стоянке 18 часов когда заводил было -30, ночью хз скок там было)
Как я понимаю саляра где то подмерзла от сюда и была вся проблема.... Сегодня завелся с пол тычка т.к. вчера долил антигеля в салярку...(за бортом было -28, ночью было за -30)
ssavkinn
Доп. информация: Любимый автомобиль Toyota Altezza
Сообщение St.Paul » 29 дек 2010, 16:25
huhrik писал(а):не знаю чё париться то ....
у меня дизель и электронная кнопка
сел педаль тормоза нажал
загорелась лампочка нагрева накальной свечки - горит при сегодняшней - 23 градуса - всего секунды 2-3 тухнет и машин задодится с пол оборота...
всё никакого шаманства
в сервисе уточнял сказали что никаких предпусковых подогревов типа полвебаст нету
единственно есть подогрев фильтра солярошного около движка который
у нас только печка от автономного обогревателя
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение zavgar » 31 дек 2010, 00:06
Проблем с запуском нет .. пришел ,нажал кнопочку и в путь.,пусть она сама думает сколько ей надо свечи греть
zavgar
Сообщение щукарь74 » 06 янв 2011, 11:09
Приветствую всех сорентоводов.подскажите.у меня дизель 2.2..и утром когда машина только заводится(-20 и холоднее) на 2-3 секунды из выхлопной трубы вылетает черный дым ,а после и далее обычный белый :shock: ..это нормально вообще?или пора на диагностику ехать?
щукарь74
Сообщение CHiRus » 07 янв 2011, 09:14
Никогда не парюсь. Тормоз в пол... кнопку нажал... машина завелась. Но что самое интересное, никогда не было ситуации, чтобы промежуток между нажатием кнопки и стартом двигателя был около 10 секунд (как описывают выше), даже в -37 С. Да и 5 секунд не было. Щас буду присматриваться, особенно в морозы. Попробую пуск как на старых авто. Нажал тормоз... лампа загорелась (а загорится ли она?)... погасла... кнопка. Наша машина (новый сорик), по-моему все автоматом делает, но почему тогда нет задержек с пуском... странно.
Добавлено через 5 часов 24 минуты 9 секунд:
Подтверждаю, на новом Сорике всё делается автоматом.
KIA Sorento New (2009г.в.) Изображение ВАЗ-21214 (2007г.в.) Изображение
CHiRus
Доп. информация: Luxe, Бронза
Сообщение hokkeist » 20 фев 2011, 17:13
Была такая же ситуевина как у ssavkinn. Два-три раза крутил секунд по 15 и не схватывало. Потом начал акб дохнуть. Прикурился от знакомого и завелась с мгновенно. Заехал на заправку где заправлялся - фактическая температура фильтрации -32. Видать АКБ не хватало силенок
hokkeist
Сообщение Iogann » 17 ноя 2014, 22:09
В кейлесс-модификации нового Соренто после кратковременного нажатия и отпускания кнопки запуска штатная электроника сама включает свечи накаливания на нагрев и далее сама запускает стартер в нужное время. Для дизельного автозапуска здесь все готово на блюдечке.[/quote]
если я правильно понимаю, то на соренто автоматика сама решает, греть ли свечи и сколько? я сколько не пытался, дополнительное их активировать мне не удалось((((
Iogann
Сообщение Ramb » 18 ноя 2014, 09:34
Iogann писал(а):я сколько не пытался, дополнительное их активировать мне не удалось((((
а зачем пытаться увеличить количество прогрева свечами???? машины умнее вас и знает лучше сколько и когда нужно прогревать свечи!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Echelon » 19 ноя 2014, 00:48
Iogann писал(а):если я правильно понимаю, то на соренто автоматика сама решает, греть ли свечи и сколько? я сколько не пытался, дополнительное их активировать мне не удалось((((
Да. И не надо ни чего активировать. Просто нажимаете педаль тормоза и нажимаете на пару секунд кнопку запуска. Дальше все необходимое и в любую погоду делает электроника.
Echelon
