Современные материалы для отделки ванны и туалета
Сообщение Gubkin » 03 окт 2014, 19:52
В общем медленно но верно подошел к этим двум самым важным помещениям квартиры.
Сейчас там обычная кафельная плитка.
Что сейчас в тренде, как сделать лучше пол ?
Самовыравнивающаяся смесь это же не окончательная стадия ремонта, что на неё сделать потом ?
ЗЫ... помещения по площади очень маленькие, хочется чего-то интересного. Типа резинового пола залить ... фантазирую :D
Сейчас смотрю в сторону наливных полов 3D. Но смесей для этого нигде не видел (в Леруа точно).
Re: Современные материалы для отделки ванны и туалета
Сообщение Юджин » 03 окт 2014, 21:02
Gubkin писал(а):Сейчас смотрю в сторону наливных полов 3D
Красиво, но на маленьких площадях будет ли смотреться? Технология там не сложная (эпоксидный лак на картинку), но (судя по прошлому году) достаточно дорогая, да и картинку подобрать надо. На стены - не знаю, есть ли технология (наверное есть). Не знаю. Я задумывался о 3Д полах в жилые помещения (не выпрыгивающие дельфины, а красивые какие-нибудь орнаменты), собственно, и сейчас не отказался от идеи. Попробуй. Фотки пришлёшь! :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение 100$ » 03 окт 2014, 21:18
Мне один мастер рассказывал, как он делал 3д полы на балконе. Типа жизнь города сверху. Говорит, пока делал пару раз сам чуть не обделался - так все натурально: выходишь на балкон, а там нет полов - люди ходят, машины ездиют.
Мы с ним как раз тубзик делали. Но я уперся в геркулес (французская фирма такая) на стены . Помещение в мансардном этаже, поэтому замарачивался с невертикальными поверхностями.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 13:23
Подскажите, что можно сделать чтобы укрепить вот такую советскую стену ?
Это даже не пол кирпича, а хз как называется когда на ребро ))
Может с 3-х сторон обшить досками а потом коробку дверную ставить ?
Сообщение Юджин » 17 ноя 2014, 13:28
Cаня, сломай и сложи по-человечески, с арматурой через 7 рядов, как положено. Укрепить-то можно, но - поверь - это более геморройно, чем переложить. Можно вовсе из ПГП сложить - очень приличные перегородки из них получаются.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Или у тебя капремонт в планы не входит, просто дверь надо поставить?
Добавлено через 52 секунды:
Тогда "доборы" в виде обшивания досками подойдут. Стена-то не шатается?
Юджин
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 13:38
Юджин писал(а):Или у тебя капремонт в планы не входит, просто дверь надо поставить?
Жень, капремонт в планы не входит (овчинка выделки не стоит), 2-4 года в квартире поживу и в планах новостройка + частный дом. Поэтому вкладываться вообще не планирую.
Так что вариант рассматривают только дешевый и сердитый.
Ремонт уже в завершающей стадии... я уже столько всего натаскал вручную на 5-ый этаж без лифта, что мне на 10 лет вперед хватит )))
Юджин писал(а):Стена-то не шатается?
Стена не шатается. Доски в "кладке" куда крепилась старая коробка уже рассохлись и болтаются ((
Вот я тоже думаю доборами из 3-х досок сделать торец... между собой сквозными саморезами или болтами и обрезать лишнее ))
Сообщение Юджин » 17 ноя 2014, 14:26
Тогда - да, выхода нет. Но на ребро - это круто! Сэкономили... :evil:
Юджин
Сообщение Gubkin » 17 ноя 2014, 14:35
Юджин писал(а):Сэкономили... :evil:
вот до ремонта этой квартиры я был очень хорошего впечатления о Союзе.
Какая-то завораживающая ностальгия по временам, о которых довелось узнать только из кинофильмов как королева бензоколонки, иван васильевич и пр...
Но теперь!!! :evil: :D
Всё через жопу - рассыпающийся в песок цемент, кривые стены (которые ещё из смеси дерева и штукатурки), проводка на скрутке, кривые потолки... :D
Сообщение Юджин » 17 ноя 2014, 14:40
Ну, бракоделов всегда и везде полно... На ребро дачные домики строили (по углам - в кирпич, между углами - на ребро) :lol:
Юджин
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 15:21
Саня, самое боджетное и быстрое это снести, потом либо газоблоки с последующей штукатуркой, либо влагостойкий пазогребень(зеленоватый), на который можно плитку клеить, но он цуко дорогой. Тока в ванной зоне штукатурку бери на цементной основе...
В перегородку можешь включить несколько стекло блоков или рядов. Целиком стенка из стекло блоков дораха. Сейчас есть на все вскусы. Даже со встроенной светодиодн. подсветкой.
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 15:23
И если уж будешь все сносить, тогда есть смысл заменить/модернизировать инж. коммуникации(вода, канализ., вентиляция)
Astus
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 15:26
Юджин писал(а):Тогда - да, выхода нет. Но на ребро - это круто! Сэкономили... :evil:
У меня так было между коридором и ванной/туалетом... Сверху 2-2.5 см. довольно крепкой штукатурки а с др. стороны советский 5 мм. гипсокартон на алебастре... Ломал не быстро.
Нод постройки 1959
Astus
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 15:30
Сань, а че, стена гуляет? Укрепить для чего?
Astus
Сообщение Юджин » 17 ноя 2014, 15:40
Astus писал(а): Тока в ванной зоне штукатурку бери на цементной основе
Да на любой. Там всё равно гидроизоляцию делать. А современные гидроизоляционные мастики настолько укрывисто-проникающие, что ротбанд монолитом под ней стоять вечно будет.
Но у Сани капремонт в планы не входит.
Юджин
Сообщение Astus » 17 ноя 2014, 15:41
ну он про материалы спрашивал... ;)
Ну тогда обои толстые приклеить и шкафом подпереть;)))
Astus
