Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение denisfaq » 16 ноя 2014, 17:34
Azyrynga писал(а):
denisfaq писал(а): хотя я думал что он 63, в итоге на баке вычитал 72.
Так и есть. В бак 72л. входит 63, плюс-минус, в зависимости от оборудования запрвки и температуры воздуха. 70 - ни в жизнь!
Ну вот теперь вопрос как их наказывать, или хотябы попытаться доказать что вороют, от того и расход вижу на 15% выше коли каждую заправку 10л не доливают, не регулярно, однако очень часто.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
opossum909 писал(а):17.5 по трассе это очень много. У меня самое большее это 14 литров, так это около 130-140 км в час
Я проехал от МСК до иркутска 5000км, расход замерял по потраченным деньгам деленным на километры, вышло 14.5 или 15.5 уже забыл. А теперь в городе имею 26л на сотню :(
denisfaq
Сообщение Azyrynga » 16 ноя 2014, 17:47
denisfaq писал(а):вышло 14.5 или 15.5 уже забыл. А теперь в городе имею 26л на сотню
14,5-15,5 нормально, для трассы.
26 для города многовато.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение AlexDPenza » 16 ноя 2014, 23:43
Рассказываю:
1. У меня багажник на крыше.
2. Я не зря написал "на разрешенных скоростях" ! И вот почему. У меня стоит Мультроникс, откалиброванный очень точно показывать расход. Так вот, при скорости 105 км, он показывает 14-15 литров, а если топить 130 - уже 10 !!!
Причем я это заметил очень давно, и не только на Соренте. На Санте крейсерская была 122 км - именно тогда был минимальный расход топлива. Просто еду по ровной дороге, круизом выставляю скорость и смотрю на расход.
Кроме того, трасса-трассе рознь. Можно топить по М4, а можно колхозными дорогами, где знаки 60 и объезд ям.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Azyrynga » 17 ноя 2014, 00:56
AlexDPenza писал(а): Так вот, при скорости 105 км, он показывает 14-15 литров, а если топить 130 - уже 10 !!!
Этого не может быть, ибо этого не может быть никогда.
Врет мультитроник.
Azyrynga
Сообщение AVR » 17 ноя 2014, 07:38
Azyrynga писал(а):Врет мультитроник.
Олег, не скажи! У другана на мазде MPV на 90 км/ч, по мультику и по заправкам расход в районе 13 л, а на скорости 115 - 9-9.5, так что все может быть, надо экспериментировать :P
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение urri » 17 ноя 2014, 08:40
opossum909 писал(а): У меня самое большее это 14 литров, так это около 130-140 км в час
14 бензина или газа?
urri
Сообщение AlexDPenza » 17 ноя 2014, 08:47
Azyrynga писал(а):Этого не может быть, ибо этого не может быть никогда.
Врет мультитроник.
Я спорить и доказывать не собираюсь. Катаюсь с мультрониксом уже 8 лет. Откалиброван он так, что приезжая на газовую заправку я с точностью до 1-2 литров могу сказать, сколько влезет в мой 95ти литровый баллон.
Километров за это время я накатал тоже не мало, по разным дорогам и направлениям. Статистику было из чего собрать.
Кстати вчера пришла новая беда. После долгой поездки на эвакуаторе с работающим на ХХ на газе моторе (550 км, 13 часов) пропало давление газа. Видимо опять забился фильтр на газовом клапане. Сегодня вечером полезу его менять... Вот его я как раз 8 лет и не менял, страшно подумать, сколько литров газа через него прошло за это время...
AlexDPenza
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2014, 13:20
Замерил давление топлива. У меня оно 3,4 атм. По GDS оно вроде бы 3,8-3,9 атм. Ну, от этого же не может в минус коррекция убегать? Я вообщем включил кофф по кратковременной и долговременной коррекциям и они теперь на газе стали около нуля все. В твоем блоке ты в рукопашную все это настраивал, а уменя все автоматом можно сделать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 17 ноя 2014, 18:18
AVR писал(а):Олег, не скажи! У другана на мазде MPV на 90 км/ч, по мультику и по заправкам расход в районе 13 л, а на скорости 115 - 9-9.5, так что все может быть, надо экспериментировать
Это возможно, если 7 и более передачь.
Или гбо неисправно - гонит газ одинаково, на всех оборотах.
Однако, на Соренто.расход 10 литров газа невозможен в принципе, я уже молчу за 130 км.ч. 15-ка минимум!
Добавлено через 1 час 18 минут 10 секунд:
Зы..
Есть системы с довпрыском бензина. Больше оборотов - больше бензина.
Может, тут собака порылась? Выше скорость, больше обороты - увеличивается подача бензина, уменьшается подача газа. Тогда да - газа может и десятку сожрать, одновременно увеличив, соответственно, расход бензина.
Azyrynga
Сообщение denisfaq » 17 ноя 2014, 19:45
AlexDPenza писал(а):Кстати вчера пришла новая беда. После долгой поездки на эвакуаторе с работающим на ХХ на газе моторе (550 км, 13 часов) пропало давление газа. Видимо опять забился фильтр на газовом клапане. Сегодня вечером полезу его менять... Вот его я как раз 8 лет и не менял, страшно подумать, сколько литров газа через него прошло за это время...
У тебя уже так было? давление пропало от забитости того клапана? просто у меня низкое, ищу проблему, добавить не могу т.к. свернута головка под шестигранник.
denisfaq
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2014, 20:07
давно бы снял редуктор, да отвернул и почистил все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlexDPenza » 17 ноя 2014, 22:18
denisfaq писал(а): давление пропало от забитости того клапана?
Я недавно чистил этот фильтр, я уже тогда понял, что ему не долго осталось. Он как бы засален весь был. Сегодня поменял фильтр - я опять летаю на газе.
Есть очень простой и эффективный способ проверить работоспособность фильтра клапана и забитость редуктора.
Глушим мотор. Снимаем газовый шланг ПОСЛЕ редуктора, отдельным проводом подаем + на газовый клапан. При незабитой системе там должно нехило плеваться жидким газом. При забитости - чуть пукает и все.
Этот способ хорош и для прочистки редуктора от всякой гадости, и иногда помогает избежать снятия и прочистки редуктора.
Но фильтр в газовом клапане НАДО иногда менять, а не как я через 150 тыс км (он еще на Санте моей ездил).
У меня на ХХ давление газа 1,36 - вполне хватает для работы во всем диапазоне мощностей.
вот график давления газа при забитом газовом фильтре
а вот ливер фильтра, который я сегодня заменил на новый. Чистил его тысяч 5 километров назад
AlexDPenza
Сообщение denisfaq » 18 ноя 2014, 12:07
Accent-58 писал(а):давно бы снял редуктор, да отвернул и почистил все.
Да вроде и с руками, но холодно, теплого места нет, еще и темно в 5 часов уже :(
Изображение такой график, т.е. давление на холостых у меня 132 стабильное есть, а вот чуть газу даю оно проседает, если с нагрузкой, т.е. еду. то падает и переключается на бенз. Это я успел снять одолжив у газовщиков на 10 мин брелок и провод.
denisfaq
Сообщение AlexDPenza » 18 ноя 2014, 13:04
Что-то у тебя забито.
Пробег какой? На трассе с бочек заправлялся?
Начни с замены фильтра на газовом клапане, только не забудь перекрыть расходный вентиль на мультиклапане баллона.
Если не поможет - тогда уш и в редуктор придется. Залазить...
AlexDPenza
Сообщение denisfaq » 18 ноя 2014, 13:45
AlexDPenza писал(а):Пробег какой? На трассе с бочек заправлялся?
Да у нас в иркутске все в бочках как на трассе, и стоит по 18.5р :(
пробег около 70.
На четверг записался к газовщикам. Но думаю может завтра заеду куплю фильтра на клапан, в редуктор, и за ним на шланге.
Вот мне скажите где измеряется давление, датчик на редукторе? или за ним, или та "штука" куда 2 трубки идут, одна с конца форсунок, одна с тройника от блока и редуктора.
denisfaq
Вернуться в ГБО
