Штатная сигнализация на Sorento (S)
Re: Штатная сигнализация на Sorento (S)
Сообщение Cam » 13 май 2013, 10:45
andgeol
Попробую, конечно, но при нажатии срабатывают рыле и поворотники, не открываются двери и нет писка сигналки.
Да и уже два дня как больше не снимается вообще :? .
Cam
Доп. информация: в машинах - чайник
Сообщение Jurobus » 13 май 2013, 20:25
У меня поворотники мигают, но Вопрос замки не открываются, и так 2-5-7 раз. Если дол6ше, то водител6скую двер6 клю4ом, и пробую кнопкой на двери, пока не сработает. Может ли ето реле на открывание глю4ит6 в самом блоке? Или все таки прописат6 заново пул6тик?
Jurobus
Сообщение ALIK6433 » 02 сен 2013, 18:23
Всем привет!
Скажите кто знает, на соренто 2002г. (кореец), есть эмобилайзер или нет?!
Добавлено через 1 день 3 часа 35 минут 50 секунд:
Неужели никто не знает, есть эмобилайзер или нет?!
ALIK6433
Сообщение Waso » 04 сен 2013, 08:12
Алик, все равно, что спросить: есть у меня в кармане фига или нет? :D
ALIK6433 писал(а):эмобилайзер
Пробей по ВИНу.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ALIK6433 » 04 сен 2013, 21:48
Нет эмобилайзера :D , сегодня мне сказали сервесмены когда устанавливали автозапуск !
ALIK6433
Сообщение эрик83 » 19 окт 2014, 04:27
Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контактами
1. Включить зажигание и нажать на кнопку закрытия(на брелке) и удерживать более 3 сек,пока поворотники не мигнут.
2.Выключить зажигание.
3.Вынуть заизолированную перемычку.
попробовал у себя на машине,все заработало, даже не надо было держать 3 сек с одного нажатия все сработало :Yahoo!: .Всю информацию давал Мелкий спасибо ему.Удачи
эрик83
Доп. информация: маленький монстр
Сообщение КСИ » 20 окт 2014, 15:38
эрик83 писал(а):Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контактами
это вы щас об чём?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение netoka » 20 окт 2014, 22:23
О том, как прописывается штатный брелок в штатную сигналку.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение КСИ » 23 окт 2014, 13:34
Ребята, подскажите - где-то видел на форуме фотки и разговор о том куда должен быть подключен провод обратной связи от автозапуска. Теперь что-то не могу найти...
Сигналка не видит при автозапуске, что машина завелась. Куда подключен провод не знаю - на тахометр или на давление масла. Вот хочу проверить...
КСИ
Сообщение Алфизик » 15 ноя 2014, 11:35
Добрый день!
Пытался прописать второй брелок по вышеуказанной инструкции.
После снятия перемычки с диагностического разьема на втором брелке заработала кнопка запирания, остальные по-прежнему не работали. Одновременно с этим перестал работать первый брелок.
Повторил процедуру с перемычкой для первого брелка, он заработал.
Вопросы:
1. Как сделать так, чтобы оба брелка были активными?
2. Почему на втором брелке после его активации работала только кнопка запирания, и что можно сделать, чтобы заработали остальные кнопки?
В обоих брелках проверены все контакты, стоят новые батарейки.
Алфизик
Сообщение ProIV » 15 ноя 2014, 21:23
Алфизик писал(а):1. Как сделать так, чтобы оба брелка были активными?
Прописать оба брелка одновременно(сначала на одном удерживать кнопку закрытия, затем на втором брелке)
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Алфизик » 15 ноя 2014, 21:33
Я так понимаю, нажимать нужно оба брелка последовательно, не выключая ключа?
Алфизик
Сообщение ProIV » 15 ноя 2014, 23:16
Да, все правильно понял :D
ProIV
Сообщение Алфизик » 16 ноя 2014, 09:17
Ослабнет ливень - попробую. Спасибо :D
Добавлено через 6 дней 6 часов 2 минуты 46 секунд:
Сегодня наконец-таки дошли руки проделать эту процедуру.
В первом пульте работают все команды, во втором - только запирание. Очевидно, проблема в самом пульте
Алфизик
Сообщение vavka » 26 июл 2015, 09:06
На брелке штатной сигнализации есть функция включения сигнала(HORN) авто, но при постановке и снятии с охраны зdуков не издается, т.е. при постановке срабатывает только центральный замок. Можно ли настроть штатный HORN на штатную сигнализацию?
vavka
