Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 15:17
Вот смотри, тебе нужно припаятся сюда и этот провод кинуть на выход сигнализации. ВСЕ. Больше ничего делать не нужно
http://www.drive2.ru/l/682154/
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2014, 15:29
Чет вы мудрите много. Ему надо подключить к доп каналу сигнализации не таймер, а вкл/выкл выбасты. Что может быть проще? Почти в каждой сигналке есть доп выход с замком. Единственное, что нужно сделать, подключить через реле и если нужно - перекоммунитировать под выход "+". Курочить ничего не надо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение palaris » 13 ноя 2014, 16:32
Александр большое спасибо! Не хотелось резать дорожку так подпояю по 2 варианту. Стас как удержать сигнал с доп канала?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 16:35
Ну вот видишь, сам уже разобрался лучше других.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2014, 16:53
palaris писал(а):удержать сигнал с доп канала?
Я же написал. Сигнал доп канала вкл. и замыкается, так же и выкл. и замыкается. То есть - канал с замком. Обычно при вкл. идет постоянный минус, но это легко при помощи реле пере коммутировать в постоянный плюс. При выключении доп канала - минус отключается .
Stas32
Сообщение wavecarver » 14 ноя 2014, 21:43
Добрый день. Такая проблема... Решил я подключить запуск Вебасто от модуля Star Line M31. С запуском и остановкой все в понятно. Но с контролем и прогревом, столкнулся с проблемой. В мануале написано что нужно канал подключить к проводу, который запускает вентилятор при 30 градусах. Так вот полез я и вижу что в фишке нет такого провода. когда я устанавливал, то мне установщик сказал что это вентилятор не нужен, и он выжрет весь аккум. На печке написано Thermo TOP C, но на ней же и ниже написано Thermo TOP Z и что номер. Подключена и работает как автономная. Запускаю от доп канала Star Line E60. Бьется как от Киа Соренто. 6-контактная фишка не оригинальная, и не разборная. Я сегодня засверлился аккуратно, вставил пин на 4контакт(по схеме он запускает вентилятор) прогрел до 30 и больше. Плюс на проводе с 4контакта не появился:( Что это значит? Моет нужно где то перемычку снять и поставить? Или ее прошили под TOP Z и не появится там плюс при прогреве? С другой стороны, работает же как автономка? В чем может быть дело? Заранее спасибо за ответы.
wavecarver
Сообщение Stas32 » 14 ноя 2014, 22:54
По помему, ты все усложняешь. Запрограмируй в М31 выкл по времени. Я поставил 30 мин. А если нужно тепло в салоне то подключи климат как указано на сайте. Отключение по темп. красиво но не целесообразно. Прежде чем прогреешь салон аккум сдохнет.
Stas32
Сообщение wavecarver » 15 ноя 2014, 00:07
В том то и дело. Что мне не для откоючения. А для контроля того, что печка запустилась и не встала. Особенно такое бывает с первыми морозами, когда дизель летний. Ты думаешь что машина теплая, выходишь а там все колом. В этом году уже было. И если так, то можно выйти и пустить еще раз и погреть. Ну или не ждать пол часа, расчитывая что сейчас поедешь и решать проблему. Можно тыкнуть если не сложно, где на сайте про подключение климата? Вообщем, мне нужен ответ о том, что печка запустилась. По злой иронии судьбы, и у Е60 и у М31 есть тепловой датчик. Но он в корпусе, и нет ни у одного усторйства выносного.... :(
wavecarver
Сообщение Stas32 » 15 ноя 2014, 11:49
Вот теперь я тебя понял. Как вариант, установи корпус М31 в районе радиатора отопителя или в зоне обдува. Но это мысли в слух, как это будет выглядеть я не знаю. Как подключить климат к вебасто в шапке темы было.
Stas32
Сообщение wavecarver » 15 ноя 2014, 19:31
Да с М31 тоже непонятно как эту информацию получить...
wavecarver
Сообщение миха круг » 17 ноя 2014, 13:00
мужики всем привет подскажите переделывали догреватель в сервисе после переделки стали проверять включаю на фителек который на пульте она запускаеться и секунд через 30 дохнет сервисмен сдернул штекер с пультика потом воткнул обратно все окей но когда на след утро ее включил все тоже самое блин как раз когда похолодало еще вдобавок он убрал питание с термо датчика и теперь не работает ни то и не другое сейчас когда сдергиваю штекер с пульта потом ставлю она запускаеться но на 1 раз
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2014, 13:16
Ну тут дело не в вебасте , а самом таймере. Он как себя ведет, просто вырубается наглухо, экран тухнет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение миха круг » 17 ноя 2014, 13:28
да тупо вырубает сначало гаснет время работы потом и сам гаснет
миха круг
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2014, 13:33
Я в руках его не держал. А он должен всегда что то показывать? Ну разбирайся, как отрубится шевели колодку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 17 ноя 2014, 14:56
Скорее всего полусдох. Попробуй запрограммировать время. Отключаться не будет. Запускай по времени.
palaris
