Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение palaris » 11 ноя 2014, 21:37
У меня такая проблема тоже была. Это происходит из-за того что у тебя турботаймер работает через ручник. Я массу разорвал через выключатель. После прогрева вебастой выключал тублер. Значки пропадали (у меня светились ручник и аккум.). Потом изолировал корпус циркулярного насоса от массы и пропало. Климат я не подключал. Теперь я могу после прогрева вебасты из дома запустить двигатель с заранее вкл климатом! Хочу попробовать вкл. массу циркулярного нассоса через диод. Это решит нашу проблему. Удачи. Пиши чем могу подскажу.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2014, 21:42
диод поставь, чтобы плюс с твоей вебасты на датчик температуры не попадал, и все бедут работать. Реле поставь обратно, не думаю, что канал сигналки выдает тока достаточного для помпы, может выгореть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Grishanya » 12 ноя 2014, 09:00
Диод ставил и к датчику температуры и к насосу и два вместе - нифига не помогло. Сейчас собрал схему с двумя пятиконтактными релюшками в выходные попробую поставить и проверить.
Grishanya
Сообщение palaris » 13 ноя 2014, 09:06
Александр не поможешь подключить вебасто к доп. каналу сигналки?
palaris
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 09:31
Ну помогу, а в чем проблема то? Какая сигналка и как вебаста сейчас подключена?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2014, 09:35
Проще приехать к установщику сигналки и попросить вывести от сигналки выход доп канала коммутируемый на +, через релюху. И этот провод подключишь к выводу вебасты.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 09:40
так канал импульс выдает или остается включенным, пока не выключишь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2014, 09:49
Работает как ключ. Но это зависит от сигналки. Ключем может работать один из доп. каналов, главное, что б был свободен.
Stas32
Сообщение palaris » 13 ноя 2014, 10:42
Сигнализация Sheriff zx-750 есть 3 доп. канала один вроде как занят на автозапуск. По инструкции это выход (-) 300 мА. Дорисуй к твоей схеме.
palaris
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 11:08
Как вебаста сейчас подключена? Таймер есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 13 ноя 2014, 11:21
Подключена к таймеру 1533 по +.
palaris
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 11:51
Тебе таймер нужно разобрать и вывести провод от кнопки. В инете видел отчеты об этом , ищи. Тупо, когда все сделаешь, при касании этого провода на корпус или +12 вольт (это нужно уточнить) должен запускаться таймер и соответственно вебаста. Пото, дальше, там не сложно будет доделать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 13 ноя 2014, 12:45
Я думаю что при подключении доп сигнала ( это минус) на катушку а далее по твоей схеме. Но доп сигнал кратковременный доли секунды его нужно удержать. Диодами. Вот этом проблема. А куда воткнуть не знаю.
palaris
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 14:05
Типа таймер выкинуть и сделать защелку на реле? Я так не делал, подумать можно. Я бы на твоем месте раскурочил таймер и сделал нормально.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 13 ноя 2014, 15:12
Нашел в инете подключение. Там нужно дорожку перерезать и запаять перемычку. Буду искать сам провод доп. канала. Он где-то под рулем далеко.
palaris
