Периодически включается предупреждающий индикатор
Сообщение Dr.Vic » 12 ноя 2014, 18:54
Привет всем! Коллеги, подскажите, стал периодически на некоторое время включаться вот такой индикатор
Машина ведет себя, тьфу-тьфу, обычно. Что это за предупреждение и что надо делать?
Мануал перерыл, не нашел
Dr.Vic
Доп. информация: "Люкс", белый
Re: Периодически включается предупреждающий индикатор
Сообщение Max80 » 12 ноя 2014, 23:18
Проверь воду в бачке омывателя стекла :D
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Dr.Vic » 13 ноя 2014, 00:21
Max80
Спасибо. Первым делом остановился и долил. Но значок появлялся и после.
Завтра понаблюдаю
Dr.Vic
Сообщение Tom_Creo » 13 янв 2015, 00:17
Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя другой :)
Тоже загорелся такой треугольник, в мануале ничего про него нет... прям загадка...
Tom_Creo
Сообщение Чип » 13 янв 2015, 12:11
на панели супер вижен этот индикатор кмк может предупреждать о нескольких ситуациях. Посмотри при включении зажигания ничего не пишет? Возможно предупреждает приближающемся ТО. Или перепробеге.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Tom_Creo » 13 янв 2015, 19:52
Этот желтый треугольник означает "внимание!", через меню можно узнать, что именно не хватает машине. В моем случае оказалась нехватка омывающей жидкости. (ответ получен от официалов, спасибо)
Tom_Creo
