Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение bax125 » 12 ноя 2014, 14:46
Да все правильно
так и будет
bax125
Сообщение Allix » 12 ноя 2014, 14:58
bax125 писал(а):Да все правильно
так и будет
Это про меня? :P
Allix
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Prestige, кресло-качалка в придачу.
Сообщение Adom » 12 ноя 2014, 15:26
Allix писал(а):В общем протестировал, однохрюнственно.
Попробуйте стандартную процедуру. Перекачать прошивку с интернета, перекачайте её на ЧИСТУЮ карточку, проверенную на ошибки. Сравните размер (чтоб при перезаписи байты не потерялись). У переустановите прошивку. Посмотрите что будет. После этого навител/другую навигацию по описанной выше схеме поставьте.
По описанию - прошивка криво встала
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение serega58 » 12 ноя 2014, 22:01
Скачал прошивку для ГУ. Все работает, за исключением не воспроизводит фотки с флешки, если они находятся в папке. Если фотки закачать на флешку без папки то они воспроизводятся. Как у вас. Можно ли исправить. Заранее благодарен
serega58
Сообщение tormoz » 13 ноя 2014, 10:12
serega58 писал(а): Все работает, за исключением не воспроизводит фотки с флешки, если они находятся в папке. Если фотки закачать на флешку без папки то они воспроизводятся. Как у вас. Можно ли исправить.
sultan000f писал(а):вопрос в следующем, возможно ли сделать так чтоб режим random с флэшки возможно ли сделать так, чтоб он брал треки только из текущей папки а не с всей флешки?
Возможно все исправить, дополнить, переделать, если есть исходники этого программного обеспечения. А так как они есть только у корейцев-разработчиков, то все проблемы исправлять могут только они.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение Allix » 13 ноя 2014, 10:56
Adom писал(а):По описанию - прошивка криво встала
В общем переставил тупо прошивку ГУ, Навител трогать не стал. Все стало работать как надо! За исключением одного, что опять появился экран принятия соглашения, когда входишь в карту. Но фиг с ним, пусть будет))) Спасибо всем! :Yahoo!:
Allix
Сообщение tormoz » 13 ноя 2014, 11:25
Allix писал(а): За исключением одного, что опять появился экран принятия соглашения, когда входишь в карту.
А этот параметр в прошивке как раз стоит в режиме наличия экрана о принятии соглашения.
Его изменять надо вручную.
tormoz
Сообщение Allix » 13 ноя 2014, 11:34
tormoz писал(а):Его изменять надо вручную.
Я вот думаю, может из-за него такие проблемы были?!
Allix
Сообщение tormoz » 13 ноя 2014, 16:45
Allix писал(а):Я вот думаю, может из-за него такие проблемы были?!
Нет. Это тут ни при чем. Функция отключения предупреждения - штатная возможность.
tormoz
Сообщение serega58 » 13 ноя 2014, 21:31
tormoz писал(а):Возможно все исправить, дополнить, переделать, если есть исходники этого программного обеспечения. А так как они есть только у корейцев-разработчиков, то все проблемы исправлять могут только они.
Скажите, а у Вас открываютс фотки с флешки, которые находятся в папках?
serega58
Сообщение tormoz » 13 ноя 2014, 22:37
serega58 писал(а):Скажите, а у Вас открываютс фотки с флешки, которые находятся в папках?
Сергей, я смотрел несколько фоток на ГУ. Вроде все показывало.
Но если честно, не понимаю, зачем на ГУ фотки смотреть :) Музыку и радио слушать, фильмы смотреть, навигацию - это я понимаю. А вот фотки, увы нет.
Но только для вас, завтра гляну фотки в папках ! И доложу тут результат.
tormoz
Сообщение kulak » 14 ноя 2014, 11:12
Антон!нет в шапке приложения снятия блокировки видео в движении
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Duche » 14 ноя 2014, 11:25
kulak
Оно в прошивку входит
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение bigsam » 14 ноя 2014, 21:01
Кому интересно, или кто обитает в часовых поясах, отличных от Москвы, может попробовать новый timezones.tz от Навител Навигатор 9.3.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение tormoz » 14 ноя 2014, 22:03
Проверил фотки на ГУ.
Без проблем показывает фотки из любого каталога. Но только не всякий размер фоток открывается. Например фотки от Xperia Z1 в 20 мегапикселей ГУ не показывает.
tormoz
