Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Andrei4008 » 05 окт 2014, 09:08
Я так и делаю минут 10 стою и совсем не чего не происходит потом обратно на авто ставлю и еду и начинает моргать на панели
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение BlkDem » 05 окт 2014, 09:13
Понятно. Тогда читай тему с самого начала.
Сообщение Andrei4008 » 05 окт 2014, 09:16
Хорошо спасибо
Добавлено через 18 дней 2 часа 50 минут 35 секунд:
А казалось все просто снял моторчик на прямую попробовал стоит на месте подольше подержал заработал и сейчас все без проблем
Andrei4008
Сообщение Андрей68 » 10 ноя 2014, 22:17
Здравствуйте! Подскажите, как узнать номера датчиков карданов. У меня Сорик Ижевский вин не определяют. На датчиках номера написаны F54H7809 задний, F53H7724 передний но это не каталожные номера. Приехал к официалам попросил номер дать они сказали коммерческая тайна. В магазине их идет три штуки какие брать не знаю. Сорик 2.5 ТДИ А. ТОД. :cry:
Андрей68
Доп. информация: Киа Соренто 2009 г. дизель 2,5 АКПП
Re: Не подключается передний привод. Part Time
Сообщение lexus5 » 12 ноя 2014, 12:02
Добрый день. Стал счастливым обладателем Соренты 07 года. 2.5 дизель, автомат ижевская. На переключателе полного привода два положения: (AUTO 4/4) и (4/4 LOW). При включении (4/4 LOW) на приборке мигает 4WD LOW, долго мигает и ни чего больше не происходит. Что это означает, что привод включился, или это неисправность? Если он не включился, то где искать? Что отдает сигнал что привод включился, концевик в редукторе?
lexus5
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2014, 12:58
lexus5 писал(а):означает, что привод включился, или это неисправность?
Неисправность.
Сообщение перенес в профильную тему.
Читай эту тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение lexus5 » 12 ноя 2014, 14:02
Все разобрался я в проблеме) Проблема была в том, что мы русские сначала пробуем нажимать кнопки, а потом изучаем инструкцию по эксплуатации. А ведь в инструкции все доходчиво написано: Что на авто с автоматической КПП перед тем как включить в положение 4WD LOW нужно рычаг переключения передач перевести в положение"N"
А я пытался включить ее на паркинге. :oops: Сейчас попробовал включить как положено, и случилось долгожданное включение 4WD LOW :D
lexus5
Сообщение edge » 22 дек 2014, 16:06
Вчера катались по снегу, ехал в режиме 4low lock (superTOD2 от Максима). Катались целый день по лесам и полям, под конец немного застрял на небольшом подъеме. Переднее правое колесо задней частью уперлось в бревно, т.е. машине назад не дает съехать как раз это бревно. Нажимаю на газ - вращается одно заднее колесо, передние колеса либо вообще не крутятся, либо пытаются крутиться рывками. А еще пошел такой дурацкий кислый едкий запах. Я понял что что-то пошло не так, долго не насиловал раздатку, размотал лебедку и вылез оттуда. Потом мы ели мясо, отдыхали. Вечером когда надо было выбираться оттуда, передний привод работал как надо.
Перегрел раздатку? Фрикционы начали проскальзывать? По ощущениям именно этот эффект имеел место быть. Но на всякий случай решил описать проблему тут, потому как не уверен. Как они могли перегреться, если ехал все время в заблокированом режиме? И откуда этот запах?
Сегодня утром ехал на работу в режиме 2h. Но опять этот запах. В раздатке залито по совету с форума: MOBIL 1 Synthetic Gear Lubricants LS SAE 75W-90.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение BlkDem » 22 дек 2014, 17:56
edge писал(а):Фрикционы начали проскальзывать?
Если есть запах, то наверняка они.
edge писал(а):Как они могли перегреться, если ехал все время в заблокированом режиме?
Вот как раз когда фрикционы подустали и будет наблюдаться такой эффект.
Сообщение edge » 22 дек 2014, 18:13
А откуда тогда запах на следующий день в режиме 2h?
edge
Сообщение BlkDem » 22 дек 2014, 18:14
Из сапуна потихоньку выходит, кмк.
Сообщение Waso » 22 дек 2014, 19:58
edge
Масло меняй на свежее, такое же. Запах уйдет.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение вит » 03 янв 2015, 09:18
Подскажите пожалуйста где купить фрикционы, каком у них номер,живу в Омске не могу нигде наити
вит
Доп. информация: Нет слов,только слезы
Сообщение draiver » 05 янв 2015, 20:16
всем привет и с Новым годом!хочу поделиться своми соображениями по поводу отказа полного привода у моей машины.понижайка включается,перед не гребет.подняли на подъемник-крутятся все 4 колеса,давлю газ-перед крутится так же весело,как зад.но передний кардан можно остановить рукой.на нейтралке при заведенном двигателе и крутилки раздатки в AUTO все 4 колеса крутятся от руки без признаков жизни TODa. мысли об износе фрикционов.или может все-таки есть маленькая надежда на датчики карданов?развейте сомнения,пожалуйста.
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение вит » 05 янв 2015, 20:56
У меня такаяже ерунда была два часа назад починил,вскрыл раздатку все целое как новое а фрикционов нет! Згарели все,купил поставил собрал и все ок стало.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
вит писал(а):Подскажите пожалуйста где купить фрикционы, каком у них номер,живу в Омске не могу нигде наити
Оказалась просто фрикционы
вит
