Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Stas32 » 08 ноя 2014, 11:10
олег д писал(а):отпустить болты коробки,тогда все без проблем снимаеться
Это тебе повезло. Я отпускал болты коробки и домкратил ее, что б был зазор от блока, и компрессор кондея снимал, и все равно плита треснула, герметик и направляющие держали намертво. Пол дня не могли оторвать плиту от блока.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 12 ноя 2014, 12:40
Вчера заменил манометр на давление масла. В старом от вибрации чуть стрелка от нуля ушла (вибрация была, когда ещё он на двигателе прикручен был)
Полностью прогретый двигатель на GT-Oil GT 1 SAE 0w-40 показывает 1,9 атм на ХХ.
Последний раз было 2,6 атм на оригинальном LS 5w-30/
То ли манометр так сказался, то ли что-то начало умирать :D
Сообщение papiruso » 12 ноя 2014, 12:56
Может масло более жидкое?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 12 ноя 2014, 13:03
papiruso писал(а):Может масло более жидкое?
так то по идее наоборот, была 30-ка, сейчас 40-ка )
Сообщение Ale-X » 12 ноя 2014, 13:05
Горячее наоборот "погуще" должно быть. Это все твои эксперименты с пружинами :D
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2014, 13:16
Размерность манометра в каких атмосферах, физических иль технических, избыточного или абсолютного давления?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 12 ноя 2014, 13:31
Lugavik
все манометры показывают избыточное давление. Это же не барометр )))
а манометр в bar -ах
Сообщение nort » 12 ноя 2014, 13:41
Gubkin писал(а):так то по идее наоборот, была 30-ка, сейчас 40-ка )
А по другим параметрам масла этого не ожидал ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ale-X » 12 ноя 2014, 13:52
А какие параметры имеются ввиду?
Рабочая вязкость у сороковки больше, чем у тридцатки и давление на 40-м масле должно быть выше, а тут ситуация обратная, отсюда и мысли о капиталке :D
Ale-X
Сообщение papiruso » 12 ноя 2014, 14:01
Значит либо старый либо новый манометры врут. надо поверять.
papiruso
Сообщение Gubkin » 12 ноя 2014, 14:09
papiruso писал(а):надо поверять.
надо просто чтоб вы тут выкладывали свои значения на ХХ, вот тогда и будет ясно где правда )
Сообщение Maestro » 12 ноя 2014, 14:26
Свои пять копеек про давление масла, причина моя по потере давления стал масло насос с не исправным редукционным клапаном. Давление не знаю, не стояло.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2014, 15:04
Maestro
По описанным ранее симптомам, на клапан не очень схоже.
А что с клапаном то случилось?
Lugavik
Сообщение dober59 » 12 ноя 2014, 21:59
Gubkin писал(а):показывает 1,9 атм на ХХ
погрешность прибора какая ? :D +масло другое, все таки оно жиже будет чем 5w-30 в рабочем диапазоне температур нашего двигла
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Gubkin » 13 ноя 2014, 13:16
На холодную на ХХ получилось 5,7 атм (на улице +4С )
Что совпадает почти с прошлыми показаниями Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1033066, Автор: Gubkin
