Лебедка в штатный бампер Sorento
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лебедка в штатный бампер Sorento
Сообщение Giz » 22 сен 2014, 16:25
Wall-E'ko писал(а):Итак:
Вот так выглядит устройство под бампером:
Клюз маловат однако, трос плохо укладываться будет :)
как решили с переключением редуктора на свободную размотку :?:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Wall-E'ko » 22 сен 2014, 22:13
Барабан лебедки узкий, соразмерно ширине клюза. Длина троса 15 метров, вместо 30, наматывается ровно и без перекосов.
А вот быстрой размоткой пришлось пока пожертвовать - рукой к тормозу не добраться. Как вариант, поставить пневмопривод, но, это если га борту есть компрессора и ресивер.
С другой стороны, в соревнованиях участвовать не планировал, поэтому быстрая размотка не нужна.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Giz » 22 сен 2014, 22:43
Wall-E'ko писал(а):С другой стороны, в соревнованиях участвовать не планировал, поэтому быстрая размотка не нужна.
Свободная размотка нужна что бы не насиловать лебёдку и генератор
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Mr.Joker » 23 сен 2014, 00:48
свободная размотка нужна, спора нет.
вариантов решения всего два - делать в бампере доп. отверстие и поворачивать редуктор вокруг оси для более удобного доступа либо ставить дистанционный отключатель муфты свободного хода.
как верно было замечено, "пневмороспуск" может работать при наличии на борту пневмосистемы с ресивером. Кстати, на Соренто скоро будем ставить такую систему на основе 20-го БЕРКУТа.
А вот электроманитный отключатель может быть смонтирован на стандартной машине. работает по принципу втягивающего реле стартёра. техническое задание на данный девайс для лебёдок 4х4 уже в разработке, будет налажен серийный выпуск.
очень востребовано владельцами автомобилей, на которых доступ к лебёдке ограничен по тем или иным причинам.
Mr.Joker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Bertone Freeclimber , немножко подготовлен к бездорожью...
Giz писал(а):Свободная размотка нужна что бы не насиловать лебёдку и генератор
нечастое использование лебёдки в режиме принудительной размотки троса электродвигателем не принесёт абсолютно никакого вреда ни самой лебёдке ( она рассчитана на гораздо более тяжёлые условия эксплуатации), ни генератору (лебёдка работает от аккумулятора, а генератор только подзаряжает этот аккумулятор)
Последний раз редактировалось Mr.Joker 23 сен 2014, 00:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Mr.Joker
Сообщение Andrey-t » 03 окт 2014, 19:49
Mr.Joker писал(а): Можно поставить лебёдку с габаритами около
Ширина х Глубина х Высота
600мм х 160мм х 180мм
большинство распространённых лебедок именно в эти габариты "вписывается"
укороченный барабан был выбран по соображениям практичности
на дорестайл пока не было установок?
Вы площадки с лебедками продаете, или лебедку свою? Видел вашу установку вживую, там маленькая какая то совсем.. Вдруг я свою куплю а она не уместится?
сколько стоит если вашу ставить, и какая она?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Mr.Joker » 07 окт 2014, 08:17
Andrey-t писал(а):на дорестайл пока не было установок?
пока нет
Andrey-t писал(а):Вы площадки с лебедками продаете, или лебедку свою?
площадка - отдельно, лебёдка - отдельно
Andrey-t писал(а):Видел вашу установку вживую, там маленькая какая то совсем.. Вдруг я свою куплю а она не уместится?
на той конкретной машине была установлена лебёдка SNC12.0XS 12000 lbs с укороченным барабаном,
такие не продаются в розницу, это тюнинговый вариант, сделанный нами под конкретные задачи.
какая может быть "своя", даже предположить не могу, есть варианты, например, очень мощная лебёдка Come Up DV-12000ES
которая точно никогда не встанет в штатный бампер Sorento :shock:
Andrey-t писал(а):сколько стоит если вашу ставить, и какая она?
Если речь идёт про установленную конкретную лебёдку на увиденном вживую варианте,то лебёдка U4x4 SNC12.0X Short - с укороченным барабаном(135 мм) и крепежной базой - 114x165 мм, с синтетическим тросом и пультом радиоуправления стоит 20 000 р.
могут быть и другие варианты, надо понимать задачу и бюджет её реализации...
Mr.Joker
Сообщение sdim » 08 ноя 2014, 19:18
А как повлияет на машину лишних пара-тройка десятков кг? (кстати сколько все это весит?) Нужно ли менять пружины или еще что-то?
sdim
Сообщение Mr.Joker » 08 ноя 2014, 20:37
sdim писал(а):А как повлияет на машину лишних пара-тройка десятков кг? (кстати сколько все это весит?) Нужно ли менять пружины или еще что-то?
Если посадить на переднее сидение пассажира весом 60 кг, нагрузка на подвеску будет поболее...
но никто же не боится пассажиров возить :wink:
Mr.Joker
Сообщение Михалычъ » 12 ноя 2014, 09:50
Mr.Joker
и все таки сколько все это весит в комлексе площадка +лебедка
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Mr.Joker » 12 ноя 2014, 11:04
Михалычъ писал(а):Mr.Joker
Изготавливаемая нами площадка весит 9 кг.
вес лебёдки зависит от выбранной модели и типа троса.
В среднем от 22 до 38 кг нетто (включая провода, блок соленоидов и клюз/ролики)
Итого добавляется менее 50 кг.
Mr.Joker
Сообщение Михалычъ » 12 ноя 2014, 11:24
Mr.Joker
Класс вот этоб меня наверно и устроило(так как я поставил херы и нагрузка на перед такая мне не помешал б), но как же далековато вы живете от меня каких то 2000 км
Михалычъ
Сообщение edge » 12 ноя 2014, 11:28
Михалычъ
Речь идет про соренто классик. :) На гламур ничего нет и не факт что будет.
Последний раз редактировалось edge 12 ноя 2014, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Михалычъ » 12 ноя 2014, 11:32
edge
А жаль вот они то и нуждаются в таких , чтоб немного почувствовать себя внедорожником, а то он получается только асфальтный
Михалычъ
Сообщение Astus » 12 ноя 2014, 11:40
Вот как бы это к Мохаву пристроить?..
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
