Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 11 ноя 2014, 15:59
Михалычъ
Aleks-23
ребят, вы меня запутали....то ли я тупой такой... так что будет, если на моем ХМ09 я на мои стойки буду вживлять коней 1504? по сравнению с 1480? для меня реально важна работа на сжатие..поэтому и спрашиваю про 1504.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 11 ноя 2014, 18:16
На 1504 не ездил не знаю. Но кто вживлял говорят комфортно когда стоят в О. Дальше жестко. Как я говорил регулировка только на расжатие. Если чашку протачивать 5мм стойка встает без проблем.И гайка на полную резьбу с шайбой ставиться. Установка 1504 подробно описана в теме KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация страница 12.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 18:21
Михалычъ писал(а):Сколько у тя щяс на бензинке от ступицы до арки ?
ВОЛОДЯ смотри ФОТО размеры передка и зада, но я писал доходчивым языком СКРИМЕНТ с ДИЗЕЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ СТОК, с ХМ09 поставил в ХМ ФЛ я это сделал потому что мы здесь на форуме переписывались и кто-то мне ответил что получится ГО....НО, я не поверил и прикинул, что дизель тяжелее и решил взвесить их поосям, потом когда я гонял дизель и зажигалку на ТО(погнал обоих в один день) специально записался на МАХУ маха выдала развесовку по осям, где листок не помню, но разница у меня была 165кг по передку, а по задку в районе 50кг. После этого сделал первый скримент поставил с дизеля задние пружины и у меня зад поднялся с 44см до 46см(покатался полгода размер устаканился в районе 45-45,5) это видно на ФОТО но я при замене пружин поменял АМО поставил на ФЛ от ХМ09 т.к. они реально по жестче чем на ФЛ но все равно его болтает как сосиску. На дизеле у меня стоят ХеРы сток валяется вот и решили по пробовать что получится, КОНЕЙ взяли с тем расчетом, что если на стоке ни чего не получится то поставим ХеРы, но АМО однозначно надо менять т.к. оно для него жидкие. Вот только сейчас появилось время я и занялся своей задумкой, и поставил, ещё раз акцентирую стойки от ХМ09 на ХМ ФЛ т.к у него чашка выше т.е лифт.В итоге вывод: если кто хочет улучшить работу подвески без лифта то надо просто заменить АМО на более жесткие(и машина становится в сбитая работа лучше и такой же мягкий ) но при этом всё останется как есть, чтоб лифтонуть с мягкостью БЕРЕМ СТОКОВЫЕ пружины ДИЗЕЛЯ стойки ХМ09(это касается ХМ ФЛ) под задние пружины делаем проставки, так как я пришёл к выводу, что задние пружины у них по жёсткости одинаковые и всё ЭТО КАСАЕТСЯ ЗАЖИГАЛОК. Но с дизелем такого варианта нет, есть только два: 1) меняем АМО на КОНЕЙ и ездим пока не про сядут пружины, 2) ЭТО лифт с ХеРами но здесь подвеска станет по жесче но в этом случае МЕНЯТЬ АМО НА КОНЕЙ или БЕЛЬШТАЙН ОДНОЗНАЧНО так как будет отбой с переди сильнее с зади по меньше. Вот и все ни кто ни кого не путает у ВОЛОДИ в данной ситуации вариант только один ставить КОНЕЙ т.к ХеРы у него стоят. И ЕСЛИ кто действительно хочет добиться на СОРИКЕ нормальной работы подвески прочтите с 137 по 139 стр. Я уже как мог все расписал, так как мне самому было интересно добиться от СОРИКА адеквата машина хороша но АМО не в пи....ду. На сегодняшний день у меня ХМ ФЛ один дизель другой зажигалка, ДИЗЕЛЬ и ЗАЖИГАЛКА на КОНЯХ 8641-1504 и 8240-1215, а пружины на дизеле ХеРы+25,а на зажигалке СТОК с ДИЗЕЛЯ ХМ09 втулил в воскресенье и все фотки с результатными выложил
Последний раз редактировалось Aleks-23 11 ноя 2014, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение St.Paul » 11 ноя 2014, 18:22
Алексей Омск
а у тебя как на 1480? как при нуле и как дальше?
на 1480 тоже регулировка только на расжатие? у 1480 проблемы и гайка не на полную резьбу ставится?
St.Paul
2011
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 18:30
St.Paul
и не только стойка в сборе становится на 50мм больше и чтоб ее вставить отжимать рычаг надо сильно чтоб не порвать пыльник гранаты сам через это прошел
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 11 ноя 2014, 19:14
Aleks-23 писал(а):и не только стойка в сборе становится на 50мм больше и чтоб ее вставить отжимать рычаг надо сильно чтоб не порвать пыльник гранаты сам через это прошел
Я на драйве ставил фото. Стойка в зборе на 23мм длиннее чем стоковая в зборе.Но не как 50мм. В чашке с низу протачиваешь 5 мм и гайка стоновится полностью на всю резьбу с шайбой гровер. Проблем с установкой никаких не было
St.Paul писал(а):а у тебя как на 1480? как при нуле и как дальше?
Кони помойму регулируется на расжатие.Летом стояли 90 градусов помойму сейчас уже не помню. Но можно посмотреть регулировка из под капота снимать нужно только резиновый пыльник сверху и спец крутилой 5 секунт и вся регулировка не то что задние.
Домкрата поднять хватает Хотя я всегда ставлю под домкрат достачку чтоб равней стоял.
А про вывешенье я уже писал что по диаганали на бордюр с конями и хер заезжаю у дома без проблем не как раньше колеса даже от земли не отрываются а раньше не мог заехать.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 19:35
Алексей Омск
Леш стойка у нас 380мм а картридж 1480 425мм вот и получается 425-380=45мм я на это обратил внимание в этот раз, т.к. у меня лежала стойка в сборе ХМ09 с 1480 от проданного Сорик,потому что когда я ставил эту стойку он упирался в пыльник я их снял потому что они стучали т.к я выточил втулки в сапог не меря картридж т.к 1480 по диаметру оказался меньше, а втулки выложенные в нэте были сделаны под 1504, но этого ни кто не указал вот и пришлось покупать ешё одну стойку т.к когда поставил ХеРы был отбой на родных АМО я умник такой же как и здесь нашлись выточил удлинитель на шток, чтоб увеличить ход штока, так он у меня обломился под самый корешок, хорошо что обошлось все баз последствий вот поэтому в этот раз я уделил этому особое внимание с учетом полученного опыта на предыдущих машинах а над зажигалкой решил поиздеваться а получилось ГУД
Добавлено через 5 минут 36 секунд:
Алексей Омск писал(а):А про вывешенье я уже писал что по диаганали на бордюр с конями и хер заезжаю у дома без проблем не как раньше колеса даже от земли не отрываются а раньше не мог заехать.
по поводу вывешивания с передком у Сорика и на родных амо проблем нет, задка не хватает, а когда ставишь КОНЕЙ 1215 тогда т.к они на разжатие по моему см на 3-4 длиннее хотя и в сжатом состоянии такие же
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 11 ноя 2014, 19:54
Aleks-23 писал(а):Леш стойка у нас 380мм а картридж 1480 425мм вот и получается 425-380=45мм
http://www.drive2.ru/l/2457560/ Немогу сюда фотки воткнуть. 28мм у меня получилось. Минус 5мм от чашки и того 23мм стойка больше. лифт от херов 25мм. Думайте сами.
Алексей Омск
Сообщение Михалычъ » 11 ноя 2014, 20:02
Aleks-23
Спасибо все норм расписано но мне при херах надо стойки найти терь Б/У от FL
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 20:44
Алексей Омск писал(а):. 28мм у меня получилось. Минус 5мм от чашки и того 23мм стойка больше. лифт от херов 25мм. Думайте сами.
Лёша ты меряешь длнну штока, а ты замерь общию длину сапога и потом длину до посадочного места чашки, длина стойки с 1504 уже увеличивается 20мм посмотри на фото я прикладывал рулетку до и после
Добавлено через 1 час 10 минут 41 секунду:
Михалычъ писал(а):Спасибо все норм расписано но мне при херах надо стойки найти терь Б/У от FL
Слушай только наум пришло а ты у Хундаев спроси у них на Санте ФЛ с 12 года такие же стойки она же в каталоге так и идет Соренто/Санта 12
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2014, 05:13
Aleks-23 писал(а):Лёша ты меряешь длнну штока
От чашки. Низ остается его некто не трогает.
Алексей Омск
Сообщение Михалычъ » 12 ноя 2014, 08:09
Aleks-23
Надо просто замерить стойки на Санте может и подойдут
Добавлено через 53 минуты 45 секунд:
Aleks-23
Сейчас замерил на Санте 2011года ,стойка также до чашки 33см
Михалычъ
Сообщение St.Paul » 12 ноя 2014, 09:16
Ппц для меня темный лес...читаю вас тут и офигеваю...
заморачиваюсь уже в связи с тем, что пробег 100 ткм, и думаю к лету возможно стойкам хана придет
St.Paul
2011
Сообщение Михалычъ » 12 ноя 2014, 09:23
St.Paul
Тебе проще твоих стоек на переделку куча а моих пока нету Б/Ушных
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 12 ноя 2014, 10:08
Aleks-23
Сейчас замерил на Санте 2011года ,стойка также до чашки 33см[/quote]
Санта не 2011 года, а 2012 рестайлинговая , который Санта 2011 это ХМ09
Aleks-23
