Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Gubkin » 01 ноя 2014, 07:38
Что за подшипник красным выделен ?
По каталогу это Hyundai/Kia 47313-H1000. А по международной классификации, 603, 604 ?
Хочу на двухрядный поменять и проточку сделать на валу под стопор )))
Люфт надоел )
Сообщение Stas32 » 01 ноя 2014, 11:06
По моему 6207 но могу и ошибаться, не помню. Двухрядный не поставишь, с такими размерами только самоустанавливающий есть, а он очень чувствителен к осевым нагрузкам. Боюсь развалится в разы быстрее. Вот еслиб радиально упорных пару поставить на оба конца вала и выбрать зазор, тода б ходило долго и без люфтов.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 01 ноя 2014, 12:48
Stas32 писал(а):6207
Подтверждаю. Но думаю было бы больше пользы и благодарности, если бы ты направил все свои поисковые способности на поиск вала 70 со съёмным флянцем под кардан.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 01 ноя 2014, 13:40
Stas32 писал(а):Двухрядный не поставишь
А что там ограничивает размеры ?
Стопорного кольца в самом корпусе нет. На валу проточить запросто под новый размер.
Сообщение keksoid » 01 ноя 2014, 18:35
Андрей59
Андрей .. у тебя случаем нет прям пошаговой сборки раздатки и где какие зазоры должны быть ...
Чую что опять цепь убил.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ШураКореец » 03 ноя 2014, 10:14
Пипл драсте. Год являюсь владельцом Сортика 2.5 CRDI 145 кобыл. Столкнулся с переборкой раздатки TOD. Впринципе разобрался, но есть одна проблема с пластиковым кольцом. Не могу понять от куда оно вывалилось ))). На схеме заказа з\ч Автодока показано что стоит гдето в сцеплении над фрикционами. Не уверен куда это колечко ставить. Подскажите где оно точно стоит. Доверюсь более опытным владельцам.
ШураКореец
Сообщение keksoid » 03 ноя 2014, 10:57
keksoid
Сообщение Stas32 » 03 ноя 2014, 17:22
Gubkin писал(а):А что там ограничивает
Конструкция подшипника. Он самоустанавливающийся, то-есть, внутренняя обойма вращается во внешней, за счет этого слишком высока вероятность разрушения подшипника осевыми нагрузками. Есть вариант, это 3056207 но у него ширина другая.
Характеристики подшипника 3056207
Внутренний диаметр подшипника d 35 мм
Наружный диаметр подшипника D 72 мм
Ширина подшипника В 27,0 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 2,0 мм
Статическая грузоподъемность C0 32700 Н
Динамическая грузоподъемность C 47000 Н
Масса подшипника m 0,48 кг
Stas32
Сообщение Gubkin » 03 ноя 2014, 18:30
Stas32 писал(а):Конструкция подшипника
чот у нас полное невзаимопонимание во всех темах %)
Я писал, что ограничивает установку 2-х рядного, а не про его конструкцию.
Там можно хоть 4-х рядный поставить, пока в ведомую шестерню не упрется.
Сообщение Stas32 » 03 ноя 2014, 22:14
Я исходил из размеров установленного 6207 подшипника. А с такими размерами существует только один двухрядный подшипник 1207, но он другой конструкции. Ты, если говоришь о желаниях, указывай замену в цифрах, размерах или наименованиях. Форум читают многие и экстрасенсов здесь нет. Оттого я буквально изложил свое понимание о сомнительной замене. При этом предложил вариант более подходящий. Если есть желание, могу посмотреть еще варианты которые можно попробовать установить. Но это после праздников. Выложу эскизы и размеры.
Добавлено через 1 день 13 часов 25 минут 31 секунду:
Вот самый оптимальный вариант. Только надо открыть шайбы, что б смазка шла нормально. Номер подшипника 5207 или открытый 3207, китайский не брать
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2014, 18:16
Коллеги,помогите определить номер шестерни,на которую цепь надевается(ту что на основной вал надета)
Раздатка 47300-4C211
По схеме-не понятно,выбрал три номера:47389-H1000 ;47389-4B000 ;47339-H1000
Какой правильный???
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Или 47338-H1000 :?:
Добавлено через 56 минут 3 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Или 47338-H1000
Эту заказал :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 ноя 2014, 23:56
Ребят, подскажите. Какой допустимый люфт валов, радиальный и осевой? Завтра снимаю раздатку, меняю цепь, сальники, фрикционы, а подшипники не знаю, менять или нет. Люфт есть как радиальный так и осевой.
Добавлено через 2 часа 3 минуты 44 секунды:
И ещё, по перепрессовке подшипников проблемы могут возникнуть?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение alexunder » 11 ноя 2014, 09:27
Всем здравствуйте!
Андрей59 писал(а): Но думаю было бы больше пользы и благодарности, если бы ты направил все свои поисковые способности на поиск вала 70 со съёмным флянцем под кардан.
Советую присмотреться к раздатке BW4405 от форда эксплорера 95-96гг. Там у нас как раз съемный флянец под крестовину.
Итак, я являюсь владельцем Форд Експлорер 95 года. Раздатки у нас с вами по механике одинаковы. Может кто знает код фрикционного диска, внешнего?
http://www.trans-lab.ru/parts/friktsion ... bki_89158/ есть такой, но эти коды не бьются в экзисте и емексе, может есть другой номер каталожный от киа? Нужно всего-то 3 диска.
alexunder
Доп. информация: Авто Ford Explorer 95 TOD
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 11 ноя 2014, 16:08
Снял сегодня раздатку при помощи обрезанного ключа на 14 и какой то матери. Обнаружил подтекание сальника, что стоит на выходном валу АКПП. Искал по екзисту и автодоку- не нашёл. Может кто знает номер этого сальника?
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2014, 16:58
Этот ? Hyundai/Kia 45262-4C050 Сальник хвостовика кпп
Я вот всё думаю, ну неужели так сложно самому найти что-то в елкатсе, это ж проще чем заправиться на АЗС
