Рабочая температура CRDI 2500
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 22:02
Nikolay0812 писал(а):Оба врут?
А через ОБД какая температура? ;)
У меня интегральный ДТ (этот 346% не врет) прямо на патрубке висит. Тоже к GSM модулю подключен. Его показания с Бинаровскими датчиками отличаются градуса на 3-4.
А вот блок управления показывает температуру всегда выше. И связано это с тем, что стоит родной датчик прямо на двигателе.
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 22:04
BlkDem писал(а):А через ОБД какая температура
(ОБД-такого зверя не знаю :D )А через GDS-так же
Nikolay0812 писал(а):плюс-минус пару градусов
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 22:05
Nikolay0812 писал(а):А через GDS-так же
Перепроверь. ИМХО, не может быть.
Добавлено через 46 секунд:
Но тоже проверю, при случае :)
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 22:11
BlkDem писал(а):Перепроверь.
Завтра проверю(благо,товарищ оставил ДжиДиЭску у меня на время :wink: )
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 22:13
GDS-ка у меня тоже валяется, но нет ноута под виндой, чтобы софт поставить :D
Да и не суть. Инфо через ОБД должно быть одинаковое, не зависимо от сканера.
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2014, 13:37
Собственно-проверил.
По GDS температуру показал 83гр.
В то же время Бинар-показывал 79гр.
Перед измерениями-покатался в течении часа по городу в спокойном режиме,а потом минут 10-ть тарахтел на хх(пока подключал),вентилятор печки выключен.
Разница в показаниях- 4 градуса(но не как не 10-12-ть).
Сообщение Виктор 1980 » 11 ноя 2014, 16:07
Nikolay0812 писал(а):За бортом +10,при движении по городу в течении 1,5 часов-двигатель не набрал и 80гр.
Николай здравствуйте. У меня тоже не подымается выше 80 гр. Мне кажется это норма для него, т.к. форсунки боятся перегрева(как то так).
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2014, 16:29
На фото не шибко хорошо видно, но температура 82 градуса. Это по ОБД.
Ниже Бинар.
Летом все то же самое. На двигателе 91-93, на Бинаре 82.
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2014, 16:54
Предположу,что это особенность-именно твоего Бинара(возможно сам датчик другой или место установке на самом Бинаре -иное,чем у меня,потому и кажет не корректно))
Кстати, летом у меня разница в показаниях была ещё меньше(1-3гр)
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Виктор 1980 писал(а): форсунки боятся перегрева(как то так)
А можно поподробней (про перегрев форсунок)???
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2014, 17:00
Nikolay0812 писал(а):именно твоего Бинара
У меня было 3 Бинара. И если мне склероз не изменяет, показания были похожими.
Nikolay0812 писал(а):место установке на самом Бинаре
Ну, ХЗ, как там можно по-другому поставить.
Тут впору вспомнить о термостатах и общей эффективности системы охлаждения.
Быть может, или у тебя или у меня что-то неисправно.
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2014, 17:14
BlkDem писал(а):может, или у тебя или у меня что-то неисправно.
Сканер( GDSка или иное диагностическое оборудование),считывает показание со штатного ДТОЖ,так?Твои показания ДТОЖ-примерно схожи с моими(впрочем и у остальных коллег в теме-+- так же)Значит-просто бинаровские датчики разные.
Добавлено через 11 минут 41 секунду:
Я,что то уже сомневаюсь в целесообразности замены термостата.Похоже,что у меня всё как у всех. :D (а термостат и антифриз-уже заказал :( )
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2014, 17:48
Nikolay0812 писал(а):Значит-просто бинаровские датчики разные.
Я бы рассматривал этот вариант как наименее вероятный.
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2014, 18:34
BlkDem писал(а):Я бы рассматривал этот вариант как наименее вероятный.
В таком случае,какой вариант кажется тебе наиболее вероятным? :)
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2014, 18:37
Пока в раздумьях.
Сообщение SDT-lmu » 11 ноя 2014, 18:40
Nikolay0812 писал(а):наиболее вероятным
Может у одного Бинар включен до печки, я у другого после? Или у одного заглушен EGR, а у другого нет? У меня вообще нет самовара и думаю показания на Бинаре будут отличатся от ваших.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
