Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2014, 17:15
Каждому свое.У меня стоят и меня устраивает :Yahoo!: . Переделывать нет необходимости.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 10 ноя 2014, 17:17
Алексей Омск писал(а):Каждому свое.У меня стоят и меня устраивает.
Я не спорю у меня на ХМ 09 тоже они стояли и гуд
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение St.Paul » 11 ноя 2014, 10:10
Ребят, так разъясните плиз. Все-таки на сорь ХМ 2011 г.в. какие аммо Кони лучше будут? 1480 или 1504?? мне реально важно, что аммо хорошо глотал сжатие и ловил разжатие.
Я такую работу прочуял на каябе на кашкае, которые сам туда ставил. Мне очень нравится. Самая правильная работа аммо.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 10:31
St.Paul
Я склонен к 1504 поясняю почему: 1) хвостовик крепления АМО к опоре длиннее и нет геморроя со стачиванием гайки, 2) нагрузка на сжатие меньше(тем самым глотать бугры легче) и 3)как а описывал ранее длинна стойки в сборе которая позволяет при необходимости увеличить лифт, а 1480 сразу получается длинным и его трудно вставлять на место, упирается в пыльник гранаты, при замене колеса не хватает вылета домкрата и вкупе с ХеРами немного жестковато но это субъективное мнение(1480+ХеРы у меня стояли на ХМ 09)
Aleks-23
Сообщение St.Paul » 11 ноя 2014, 10:35
Aleks-23
спасибо. на разжатие как работает? хорошо ловит "провал" под колесом?
про 3-й пункт я нифига не понял. разъясните пожалуйста
St.Paul
2011
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 10:44
St.Paul
посмотри фото что я выкладывал и всё поймёшь стр 137-138, 1504 мне на ХМ ФЛ показалось что работают помягче и это подтверждает и сын
Aleks-23
Сообщение sotesu » 11 ноя 2014, 10:57
А мне, тупенькому, расскажите, Херы+25 со стоковыми ХМ амо можно/есть смысл ставить?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Михалычъ » 11 ноя 2014, 11:22
sotesu
скоко весит твой Сорик я свой взвесил он 1770 а я взял пружины дизеля , со стоковыми амо не канают
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение sotesu » 11 ноя 2014, 11:24
1971кг по документам
sotesu
Сообщение Михалычъ » 11 ноя 2014, 11:30
sotesu
у меня по документам 1885 а в натуре на весах так вышло, так что может и надо брать дизельные он у тя тяжелее моего
Михалычъ
Сообщение St.Paul » 11 ноя 2014, 12:08
Aleks-23
у меня простой ХМ. дорестайловый скажем так. и стойка соответственно другая будет.
St.Paul
2011
Сообщение Михалычъ » 11 ноя 2014, 12:49
St.Paul
Замерь от низа стойки до чашки где садиться пружина у FLэто где то 30см у ХМ это 32 где то так
Михалычъ
Сообщение St.Paul » 11 ноя 2014, 13:48
Михалычъ
что это даст?
St.Paul
2011
Сообщение Aleks-23 » 11 ноя 2014, 14:26
Михалычъ писал(а):St.Paul
СТОЙКИ ПО РАЗМЕРАМ ОДИНАКОВЫЕ разница в креплении уха яиц ХМ ФЛ 23см , ХМ 09 22см, чашка ХМ ФЛ 28,5см ХМ 09 31см ,
Добавлено через 41 минуту 42 секунды:
St.Paul писал(а):Михалычъ
что это даст?
Даёт следующее, при установке ХМ 09 стоек с пружинами дизеля на ХМ ФЛ происходит лифт около 20-25мм, но желательно это делать в паре с КОНЯМИ получается ГУД :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: катаюсь второй день на зажигалке и радуюсь, машина стала другая более взбитая.
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 11 ноя 2014, 15:19
Aleks-23
Дык может и не надо колхозить а поставить на FL пружины от дизеля и не надо и коней
Добавлено через 22 минуты 18 секунд:
Aleks-23 писал(а):катаюсь второй день на зажигалке
Сколько у тя щяс на бензинке от ступицы до арки ?
Михалычъ
