Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение MELAN » 06 апр 2014, 18:19
Отвечаю по порядку
1.Владимир, спасибо за предложение, но новый брать сейчас не готов,7500 цена хорошая, но прибавьте, бак бензина до Питера, работу по установке, плюс у меня ещё самый сложный болт заломан за баком,при замене втулок год назад заломал, не стал высверливать,сваркой капнул, держится.Экономии не будет!
2.Изменения были, поставлены новые амморты кояба+новые пружины+проставки30мм. Но у людей и на стоке ломается.
3.Ремонт на работе моими подчинёнными, несложные вещи могут сделать, иногда без денег...
4.Что открутить то я знаю, сложно ли его потом вытащить, он же фигурный, надо ли зад задирать?
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение papiruso » 06 апр 2014, 19:25
Вынимается без проблем. Я даже не домкратил зад.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Гоша43 » 18 апр 2014, 07:42
такая же беда приключилась! лопнул по краю кронштейна резинки! очень был удивлен когда увидел что это труба дюймовка, а не цельный прут! и не ощутил разницы в управлении, как по городу так и по трассе!
Гоша43
Доп. информация: черный рыцарь
Сообщение Andrey-t » 18 апр 2014, 10:21
Гоша43 писал(а):такая же беда приключилась! лопнул по краю кронштейна резинки! очень был удивлен когда увидел что это труба дюймовка, а не цельный прут! и не ощутил разницы в управлении, как по городу так и по трассе!
Езжу последнее время без стабилизатора заднего, снял. Разницы не вижу абсолютно никакой, быстрее 100км/ч правда пока не ездил, негде было.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение MELAN » 18 апр 2014, 19:57
Снял ломаный стаб где то пару недель назад,ездил без него,на выходных до Питера гонял,средняя скорость 120,на обгонах 150,никаких отклонений корпуса и недостатков не заметил(и вообще машина радует резвостью).Сегодня поставили отремонтированный стаб,внутрь забили арматурину какую то,просверлили на сквозь(см.фото) и вставили штифты,всё обварили,говорят металл очень хороший,еле просверлили! Если и эта конструкция сломается,ставить больше не буду,с ним кажется что корма немного"собранней" себя чувствует,но и без него хорошо! Думал даже ставить или нет.......но мужики проделали работу по его ремонту(без денег) и вот,поставил.Автослесарю дал на пиво,т.к. срезал старые линки при съёме,выбивал гайку с сорванным болтом и пришлось снимать колесо,т.к. назад стаб он засунуть не мог.
MELAN
Сообщение papiruso » 11 май 2014, 16:26
Ну вот и снова лопнул у меня задний отремонтированный стаб. Как только начался дачный сезон и поездки по проселочным колдобинам снова в том же месте лопнул. Полгода продержался. Без него конечно тоже можно. Но уж если есть деталь, то она должна быть. Буду неспешно искать где подешевле купить.
papiruso
Сообщение Андрей59 » 11 май 2014, 19:10
papiruso писал(а):Но уж если есть деталь, то она должна быть.
Вот так же отвечал мне владелец логана, а потом завод перестал ставить на логан передний стабилизатор без изменения остальной конструкции :) .
Андрей59
Сообщение papiruso » 11 май 2014, 21:04
Умом понимаю что для такой тяжелой машины да еще с задним мостом - такой хлипкий стабилизатор что дробина для слона.
papiruso
Сообщение alexttum » 07 сен 2014, 22:21
А ни кто не сравнивал форму стабилизатора, рестайл и дорестайл?
Я вот подумал, а если изменить один край тяги стабилизатора, сделать как у дорестайла.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Blowdow » 20 сен 2014, 17:06
Ситуация моя как у многих =)
Лопнул задний стабилизатор в месте крепления со втулкой стабилизатора. Решил сразу обратиться к мастерам-умельцам-кулибиным =). Так вот они мне согнули из заготовок для пружин вагонных задний стабилизатор. Эффект - очень сильное уменьшение кренов в поворотах. Готовое рукотворное изделие легко встало на свое место, я жутко доволен. Кому интересно, готов свести в умельцами. :Yahoo!:
Blowdow
Сообщение Юджин » 20 сен 2014, 19:59
Blowdow
Сергей, я прекрасно знаю, что в Йошкар-Оле полно умельцев, и из заготовок они согнут стаб (причём - замечу: не хуже, а вполне возможно, что и лучше родного!!!), однако заведомо предупреждаю о некоторых рисках более жёсткого стаба (а по твоему сообщению судя - он ГОРАЗДО более жёсткий по сравнению с родным - кренов нет!!!), а именно об увеличении вероятности опрокидывания автомобиля в некоторых (причём далеко не критических) режимах управления. Это не шутка, это очень серьёзный вопрос. То, что "слопает" седан, далеко не всегда переварит внедорожник.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
В качестве примера. В своё время у меня была Волга ГАЗ-3110. Жёсткая - до умопомрачения. Не знаю, что за пружины были. На прямой дороге вела себя изумительно, а на небольших (!!!) колдобинах её переставляло так, что я вынужден был тащиться со скоростью 10 ... 20 км/ч там, где другие ехали и 40, и 50. Руль не поймать!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Пружины H&R +45мм
Сообщение AlexDPenza » 26 окт 2014, 20:01
У меня есть новости, наверное печальные...
Сегодня катался по лесу, ставил КП для своих гонок. В одном месте сначала залез на большой бугор, потом слез с него. Через несколько метров услышал щелчок. Подумал, что пружина щелкнула.
Катался дальше, но выехав на песок увидел, что Сорента продолжает избавляться от ненужных запчастей. Сегодня ненужным стал задний стабилизатор.
Он еще и трубчатый оказывается!
Я удивлен!
Ну и нафиг он не нужен, я и на Санте много лет без него катался, а стабилизатор на мостовых машинах, еще и вне дорог - вообще зло!
Потому я даже не расстроился, просто открутил сломанную часть и продолжил кататься дальше
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 окт 2014, 20:14
AlexDPenza
Перенес сообщение в профильную тему.
Надеюсь,что ты не против :wink:
Классные фотки :good:
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Ale-X » 11 ноя 2014, 12:38
Принимайте в клуб ;)
Вот теперь думаю, не порвет ли теперь аморты на неожиданной диагоналке. (Раньше стабилизатор сильно ограничивал ходы, а сейчас... поправьте если что)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Giz » 11 ноя 2014, 13:47
Поставь новый стаб, а стойки удлини см на 2-3, всё от лифта зависит :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
