Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2014, 21:42
Roman73 писал(а): что там будет термос на 88 град. для меня приятный сюрприз.
Спасибо,Ром.Закажу и я по этому номеру,вдруг и мне повезет :) .(я бы взял аналог,но немного запутался в параметрах,да и не пойми какого производителя-брать не хочется)
Добавлено через 38 минут 20 секунд:
Сообщения по измерению температуры двигателя,перенес в :arrow: Тема: Рабочая температура CRDI 2500
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Tulyak » 10 ноя 2014, 22:50
Кто знает размеры оригинального термостата?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение keksoid » 11 ноя 2014, 08:16
могу сказать, что 25510-42010 - на 82 градуса - это точно. В руках кручу.
Tulyak
Тебе какие именно ?
Добавлено через 21 минуту 51 секунду:
Последний раз редактировалось keksoid 17 ноя 2014, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Tulyak » 11 ноя 2014, 14:31
Огромное человеческое спасибо. Во как раз что нужно, теперь можно подобрать на 88 градусов.
Добавлено через 7 минут 55 секунд:
Вот например Vernet 6311.88/J по размерам подходит.
Tulyak
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2014, 15:12
Tulyak писал(а):по размерам подходит.
d2-29мм(на фото выше-28мм)На сколько это критично-не знаю.
Сообщение Tulyak » 11 ноя 2014, 16:42
Николай я думаю, что этот размер особо не критичен, так как этим закрывается байпасный канал. Главное что не меньше.
Tulyak
Сообщение kral796 » 11 ноя 2014, 20:14
Tulyak писал(а):так как этим закрывается байпасный канал
по-моему он вообще просто в трубе болтается и ни на что не влияет и не закрывает. главное, как говорится, чтобы в корпус залез (макс диаметр и глубина)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 16 ноя 2014, 20:12
Помыл сегодня систему (50 мводы) и заменил термостат. Ура - у меня снова жара в машине. У старого термостата разрушена уплотнительная резинка. Торчит во все стороны, соответственно травил жидкость в большой круг сразу.
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 16 ноя 2014, 20:26
Nikolay0812 писал(а):Закажу и я по этому номеру,вдруг и мне повезет
Подтверждаю:термостат 255104A700 -маркирован 88гр.
(пока ждал-стал сомневаться:стОит ли мне вообще менять термостат :( )
Сообщение keksoid » 16 ноя 2014, 20:27
ну емае ..... уже седня воткнул на 82. Да и ладно.
keksoid
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2014, 04:41
Nikolay0812 писал(а):255104A700 -маркирован 88гр.
Ага, тоже его заказал. Все-равно время жижу менять пришло. Поменяю до кучи.
Думаю, у термостата тоже ресурс есть какой-то. Так что, замена лишней явно не будет.
Сообщение kral796 » 17 ноя 2014, 05:34
Nikolay0812 писал(а):Подтверждаю:термостат 255104A700 -маркирован 88гр.
Николай, а он с дырочкой на пластине или без?
kral796
Сообщение keksoid » 17 ноя 2014, 07:46
Если честно - то я вообще впервый раз вижу такое дебильное исполнение термоса ...
Уплотнение происходит за счет резинки (остатки видны. остальное - гдето в системе. Вчера 50 литров воды прошло через систему. Ни одного кусочка не вымыло)
У всех термосов - тупо металическая тарелка примыкает в самому основанию без всяких резинок. У нас корейцы пошли далеко вперед :)))
keksoid
Сообщение kral796 » 17 ноя 2014, 08:51
keksoid писал(а):У нас корейцы пошли далеко вперед
Нанотехнологии! на новом также? чего-то у себя не помню резинки...
kral796
Сообщение Tulyak » 17 ноя 2014, 09:02
Так это у тебя остатки от прокладки в которую вставляется термостат. Она и сверху должна быть....
Tulyak
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
