YAN писал(а):при спокойной езде 83-84.Печка на +26 и два деления вент
Nikolay0812 писал(а):В обычном режиме 74-77гр,на улице от плюс 2-х до 7 гр.С.,климат включен на обогрев....для интереса выключил печку.При спокойном передвижении по городу,температура поднялась и держалась в диапазоне 81-83гр.
Nikolay0812 писал(а):Судя по предыдущим постам,у меня очень холодный движок(хотя в салоне-"ташкент")
Nikolay0812 писал(а):часов-двигатель не набрал и 80гр
Roman73 писал(а):движок 91-93 держит
Nikolay0812 писал(а):За бортом +10,при движении по городу в течении 1,5 часов-двигатель не набрал и 80гр.
BlkDem писал(а):По Бинару температура?
Roman73 писал(а): через ELM
Nikolay0812 писал(а):Бинар стал дольше в максимальном режиме работать
BlkDem писал(а):Бинар ниже на 10-12 градусов всегда показывает температуру
