Окна! пластик vs дерево
Re: Окна! пластик vs дерево
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 13:23
Илья, договорились! :D
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение operator » 10 ноя 2014, 13:25
Илья_85 писал(а):По верх старого поставить новый ... Я всё же склоняюсь к данному варианту
Тоже есть нюанс. Скорее всего закругление пластикового подоконника не перекроет полностью торец существующего. Не очень красиво будет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 13:29
Astus писал(а):Илья, договорились!
Отлично, жду звонка, спасибо!
operator писал(а):Тоже есть нюанс. Скорее всего закругление пласиткового подоконника не перекроет полностью торец существующего. Не очень красиво будет.
Воооот, в точку! Это ещё одна из причин почему я отказался от пластиковых подоконников. И меня немного расстроило что это не продумали мои "знакомцы", т.к. я специально просил их на этапе рассчётов приехать и всё просмотреть, и я сразу сказал что я не буду отказываться от каменных подоконников, т.к. камень есть камень, а пластик... ну вы поняли :) Я даже у одного подоконника спилил эту самую закруглённую выступающую кромку потом уже...Но всё равно получается какая-то порнуха. И решил я доверить данную работу профи.
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 13:38
Не переживай, вечером глянем на твою порнуху;)
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 13:41
Я уже заметно меньше переживаю...А мне ещё надо в ванной плитку положить, может и тут сможешь помочь? :D Ну короче будет о чём пообщаться вечером)
Илья_85
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 13:43
ага
Astus
Сообщение sotesu » 10 ноя 2014, 13:43
Илюха, ты попал...вечером об этом сам узнаешь))
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 13:54
Как так? :shock:
Илья_85
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 13:54
Не надо грязи!;)
Astus
Сообщение Борисыч » 10 ноя 2014, 14:30
Если сильно заморачиваться подоконником, то можно поискать WERZALIT, он твёрдый как камень, из СИЛЬНО прессованое ДСП, хорошо сопротивляется истиранию и абсолютно влагостоек. Из новинок можно посмотреть DANKE, это пластик какой-то особый, глянцевый и нецарапающийся. Оба они по толщине 17-18 мм. Можно использовать столешницу толщиной 16 мм, выбор цветов .... %) Раньше на ООО "ТБМ" были "ремонтные" подоконники, это пластиковая налкадка на стандартные цементные подоконники, у них толщина около 10 мм (если мне память не изменяет).
Добавлено через 16 минут 28 секунд:
Если судить по фоткам, то замер и монтаж был сделан с перспективой замены каменного подоконника на пластиковый, потому рама должна стоять на подставочном профиле. Если это так, то можно спокойно снимать старый подоконник, ставить маячки или делать подушку и монтировать что захочется.
С откосами сложнее, т.к.похоже придётся сбивать старую штукатурку и штукатурить полностью поновой, а это высший пилотаж + грязь. Можно уменьшить гимор, применив гипсокартон или тонкий "откосный" сендвич.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Евген81 » 10 ноя 2014, 14:47
Astus писал(а):вечером глянем на твою порнуху;)
главное чтоб Лепила трезвый домой пришел и не стал Хабу корябать гвоздиком по Мухе Артема :mrgreen: ну или желаю сегодня попытаться остаться трезвыми,если Лепила вас поймает :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 14:49
Ну прям наговариваете на Серегу-то! Приличный человек! 8)
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Борисыч писал(а):то замер и монтаж был сделан с перспективой замены каменного подоконника на пластиковый
+100500
Борисыч писал(а):Можно уменьшить гимор, применив гипсокартон
ГВЛВ! Потом шпаклевание под покраску.
Astus
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 14:54
Astus писал(а):Ну прям наговариваете на Серегу-то! Приличный человек!
Точно, точно! Карандаш от царапин есть? :D
Илья_85
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 14:55
Все есть! :D
Astus
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 15:01
Борисыч писал(а):Если судить по фоткам, то замер и монтаж был сделан с перспективой замены каменного подоконника на пластиковый, потому рама должна стоять на подставочном профиле. Если это так, то можно спокойно снимать старый подоконник, ставить маячки или делать подушку и монтировать что захочется. С откосами сложнее, т.к.похоже придётся сбивать старую штукатурку и штукатурить полностью поновой, а это высший пилотаж + грязь. Можно уменьшить гимор, применив гипсокартон или тонкий "откосный" сендвич.
Неа, в том-то и дело что замер и монтаж делался под то чтобы на каменный положить пластик, такова была задумка. Но я не знал всех этих нюансов с выступами и прочего. А по-факту получилось так, что даже пластиковые подоконники не встали в монтажный профиль из-за перекосов подоконника. Но, на мой взгляд, опытные монтажники это должны были учесть, т.к. это всё не "скрытые коммуникации", это всё не виду. Может получится обойтись тонкими откосными сендвичами... Посмотрим что скажет спец по-месту :D Но за советы и разъяснения всем спасибо!
Илья_85
