top.mail.ru
Раздвоенный выхлоп
Re: Раздвоенный выхлоп
Сообщение Лёха Юрич » 16 мар 2014, 17:44
ручками и ножичком :Yahoo!:
а окаймил резинкой от крышки ГРМ ТАЗ-2108 , она и скрыла небольшие огрехи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение comerc » 03 апр 2014, 08:18
Подробно описывал в региональной ветке Тема: Клубный сервис "Giz motors"
Видео Тема: Клубный сервис "Giz motors"
пол года эксплуатации полет нормальный.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Vlamir » 04 ноя 2014, 11:21
А звук как сделать, никто не думал?:)
Так же, при установке раздвоенного выхлопа создается доп.сопротивление, из-за новых кривых линий, соединений... Но при установке труб большего диаметра - может быть избыточное разряжение :(
Теперь по звуку:
Пример: http://www.youtube.com/watch?v=ybDuZeUqQ_I
http://www.youtube.com/watch?v=vUo5P8I6zHk - 6 рядный
Может кто конкретнее подскажет тему - буду благодарен. Поиск не помог
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение comerc » 10 ноя 2014, 02:06
Vlamir писал(а):Так же, при установке раздвоенного выхлопа создается доп.сопротивление, из-за новых кривых линий, соединений..
Какое там сопротивление может создаваться если ты третью банку выкидывешь???
А по поводу звука Х6 + свистулька от кировца, рулят. Сейчас много примочек от китайцев, и свистят и пердят и подсвечивают.
comerc
Сообщение Vlamir » 10 ноя 2014, 08:28
comerc писал(а):третью банку выкидывешь???
одну выкидываешь, заместо нее городишь лабиринт. Чем больше кривых линий в выхлопной, тем выше сопротивление.
Vlamir
Сообщение ansuome » 10 ноя 2014, 11:48
Vlamir писал(а):Чем больше кривых линий в выхлопной,
Это если до резонатора, а потом практически не заметно. А если еще видел конструкцию задней банки с забитой сажей стеклотканью (была тема с фотками про повышенное давление выхлопа), то вообще можно пренебречь.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 11:54
ansuome писал(а):А если еще видел конструкцию задней банки с забитой сажей стеклотканью (была тема с фотками про повышенное давление выхлопа), то вообще можно пренебречь.
задняя банка - обычный пламегаситель. Там нет перегородок, сквозная труба.
Vlamir писал(а): при установке раздвоенного выхлопа создается доп.сопротивление
поржал :D
Vlamir писал(а):может быть избыточное разряжение :(
поплакал :lol:
Сообщение ansuome » 10 ноя 2014, 11:59
Gubkin писал(а):сквозная труба
немного не так, там с двигателя попадает, если память не изменяет, в полость банки глушителя, а внутри перфорированная труба замотанная стекломатериалом, а из нее уже на улицу выходят газы. Были где-то фотки на форуме.
ansuome
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 12:03
ansuome писал(а):немного не так
расскажи мне как там на самом деле.. я же не вскрывал ниразу :crazy:
Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1273076, Автор: Gubkin
Сообщение Соренто 2.4 » 20 дек 2014, 15:50
Sлава
Получается труба прходит ниже рычагов и запаски или с запаской на одном уровне. Где делал и сколько денег вышло?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение valera1990 » 01 окт 2016, 13:51
Сделал свою мечту! развоенный прямоточный выхлоп. Звук огонь!
valera1990
Доп. информация: Кореец, егр заглушен, сажевик вырезан, чип, прямотчный раздвоенный выхлоп
Сообщение Ramb » 01 окт 2016, 19:12
valera1990
крутяггг)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение valera1990 » 01 окт 2016, 23:30
Ramb писал(а):valera1990
крутяггг)
Дааа) наконец-то сделал
valera1990
Сообщение netoka » 02 окт 2016, 22:09
Снаружи красиво, а снизу, а звук :?: :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение valera1990 » 03 окт 2016, 15:55
Звук есть видео звук класс. https://www.drive2.ru/l/455332230269502942/
valera1990
Вернуться в Прочее (тюнинг)
