Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение vendes » 09 июн 2014, 09:35
Gubkin писал(а):по функционалу
Для меня особо не очень, интерфейс другой шевроле круза wowа не все сбросил, автоком взял все ошибки. Более пока нет наработок сказать толком нечего
vendes
Сообщение rediss_ka » 16 июн 2014, 06:28
[quote="Gubkin"]Autocom-щики, кореша :)
подскажите такую вестчь, работает ли у вас тест "высокая скорость вентилятора" ?
У меня не пашет, только низкая. Подозрения, что так у всех... жду :)
Ааааа вот кто спрашивал))) не работает она одна там по ходу, я уж писал просто вы наверно не увидели
rediss_ka
Сообщение Андрей59 » 28 сен 2014, 22:58
Roman73 писал(а):Выбираем "Код записи для форсунки цилиндра 1"
Поставил autocom на другой ноут и появилась функция :Yahoo!: думаю она и раньше была, но 10" экран её скрывал, у меня почему то многие программы в окно не влазят и не прокручиваются при этом.
Сегодня при тестировании Хундая Н1 увидел штатную вебасту ТТС, показывает 10 значений и ошибки, активирует компоненты по отдельности :good:
PS Через WTT вебаста не открылась.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 29 сен 2014, 16:22
konstantinds писал(а):были проблемы с форсунками-загорелся чек, форсунки поменял-машина заводится, работает нормально, а чек горит, что делать??? клемму снимал, не помогло
Кто вообще придумал, что снятие клеммы сбрасывает ошибки )))
на рестайле это точно не работает, проверено многократно. Достаточно снять разъемы с форсунок и попробовать завести. В ЭБУ пропишутся ошибки по пропускам зажигания и никакая клемма их не уберет, "чек" так и будет гореть.
Адаптацию АКПП может и сбрасывает, но как это проверить ? :)
Сообщение anton_gl » 30 сен 2014, 10:27
На дорестайле твой пример работает. Делал неоднократно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Roman73 » 13 окт 2014, 21:41
Автоком кто-нибудь пробовал обновлять на версию 2013.3?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Андрей59 » 21 окт 2014, 22:47
Я изначально такую поставил? Что конкретно интересует?
Андрей59
Сообщение nort » 05 ноя 2014, 18:57
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Tulyak » 05 ноя 2014, 23:28
EasyDiag For Android пробовал этой прогой с адаптером под нее, АКПП видит четко и все остальное тоже...
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение AlexDPenza » 06 ноя 2014, 00:03
Tulyak писал(а):АКПП видит четко
что именно видит через адаптер в АКПП ? Температуру масла показывает? Клапанами щелкать может? Или только ошибки коробки показывает?
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2014, 07:49
nort писал(а):Пойдет такой выбор ? :)
мы тут с древними прошлогодними сидим и менять не собираемся пока
так что ты будешь первый кто расскажет :)
Сообщение deka » 09 ноя 2014, 22:50
Народ, подскажите, доступные сканеры умеют считывать коррекцию топлива по цилиндрам?
Взял у Александра vendes его автоком2013, а не найду енто...
Может какой софт мудреный нужно воткнуть?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2014, 06:55
deka писал(а):доступные сканеры умеют считывать коррекцию топлива по цилиндрам?
доступных по-моему нет. Только CarManScan Lite за 1000 енотов.
автоком точно не умеет.
Сообщение kapger » 10 ноя 2014, 07:36
Gubkin писал(а):автоком точно не умеет
Где-то я видел, вроде как, картинку того, что автоком показывает эти параметры... Могу и ошибаться...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение deka » 10 ноя 2014, 09:09
Интересно, что Автоком для Хундая Н1, мотор D4CB показывает немного другие параметры, чем для Соренты.
Показалось, что побольше там толковых параметров. Есть какая-то коррекция топлива. Без привязки к цилиндрам.
deka
